У RX3APM тоже Унжи есть.
Так профи тоже делают:
Вложение 125608
Вложение 125608
1. Треугольник или квадрат?
- квадрат прочнее и жёстче.
2. Почему оттяжки в четыре стороны, а не в три?
- четыре оттяжки сохраняют устойчивое положение ствола мачты при обрыве одной оттяжки.
Обрыв в трёхоттяжечной мачте почти всегда ведёт к обрушению.
3. К одной стороне мачты привязаны два "хвоста" оттяжек, а к другим двум - по одному.
- Это неправильно. Если продолжить воображаемой линией ось оттяжки, то она должна пересечь центр масс ствола мачты.
В месте крепления оттяжек должна стоять поперечная диафрагма жёсткости.
4. Варить встык?
- Стыковой сварной шов в разы менее прочен, чем два угловых (в нахлёст). Чтобы варить встык нужна очень высокая квалификация сварщика и высокое качество материалов, либо контактная сварка.
5. Главное - правильно распределить оттяжки.
- Точно. Первым делом надо определиться с количеством ярусов оттяжек (высота и нагрузка на мачту - само собой).
И отсюда уже подбирать сечение ствола.
Чем больше ярусов, и чем чаще они стоят, тем меньше можно принять сечение ствола.
И наоборот, чем меньше ярусов, тем толще ствол. В крайнем случае оттяжки исчезают совсем, а мачта превращается в башню :)
Профессионалы для расчёта несущей способности мачты исползуют программу ПК Лира. Она не бесплатная. Все Ваши споры сразу бы разрешились.
Может в кадр не попали.
Посмотрите с другой стороны.
Вложение 125613
Может Вы и правы, я в ней не работал. Знаю по наслышке, что считает и с оттяжками тоже.
Гаубица если положить на бок может стрелять из-за угла.:um:
