А где вы взять уголок в 60 градусов для треугольной мачты? В продаже вижу исключительно 90 градусов. Отсюда - наиболее прочный конструктив квадрат...он же единственно возможный
Или не прав?
товарищи, про никакую "конкретику" тут речь идти не может. Потому что надо использовать специализированные програмы для подсчета конструкций, чтоб сказать, как можно делать, а как - нет. Поэтому остается только один вариант - брать промышленные, уже подсчитанные, образцы и опиратся на них. Тот же самый ROHN мачты - есть в интернете их все размеры, и схемы "нагрузки" антенами, крепление оттяжек - берете и копируете. А насчет свободностоящих мачт напомню - у меня дома стоит свободостоящий 18м выдвижной треугольный телескоп, внизу секция 60см шириной. И эта мачта подсчитана для использования антен до 1м2 ветровой площади, до 100 кг при 120км/ч ветре. Поэтому, мне кажется (точно ответить может тока подсчет), что у ув. R2DGB более чем достаточно ширины мачты. Вся проблема у него - переход/стыковка секций, особенно при сужении конструкции - там наиболее большие силы будут действовать.
Вот промышленные образцы. Видимо, просчитанные и утвержденные всеми мыслимыми инстанциями:
Здесь высоты от 20 метров http://potiss.ru/new_pro.html
Здесь 40 метров Свободностоящая башня связи 40 метров
Кстати, там где 40- есть и 20. База 2700 мм
Все верно. Только там расчитана ветровая площадь антен до 10м2. Когда у радиолюбитлей бывает максимум 1-2м2 для яги (про квадраты не знаю, не интересовался). Плюс у радиолюбителей антены - из труб, т.е. сопротивление ветру коефицент 0,8, а тут наверно для плоских площадей типа "сателитов" с коефицентом 1. Но, честно говоря, не помню как у вас щас по СНиП'у, давно учился...
Да все так, конечно. В описании на G-800 есть расклад по площадям антенн.
Но такая конструкция делается не каждый день и не на один сезон. И "аппетит" по антеннам придет позже.
Лучше сделать 10 метров, но с большой базой и потом дорастить (когда деньги появятся). Да и зачем для маленькой антенны 20 метров?
Впрочем, решать ТСу. Мы, вроде, все ему выложили :)
тема о том что ТС хочет построить мачту САМ....
а теперь назовите автора и исполнителя приведенной вами мачты ..... Уловили разницу?
Не знаю как у вас, но в нашем регионе уголок 60 градусов большая редкость. А именно такой угол должна иметь треугольная мачта. ТС хочет использовать уголок. При уголке в 90 градусов единственно возможный конструктив - квадрат Так в чем я не прав?
Да, бурная дискуссия. Именно из-за стыковки уголков изначально и была выбрана квадратная. Треугольником - только варить встык. Варишь встык - теряешь преимущества уголков перед обычной арматурой. Все это так. Но действительно уехали от темы. Вопрос был более общий. Треугольник против квадратов, в абсолюте так сказать, без частностей, какая полезная нагрузка (считай для голой мачты, без антенн), удобство конструктива и тп. Поэтому и не стал расписывать конкретно вначале. За приведенные примеры всем большое спасибо, это тоже полезно очень даже и очень кстати сейчас, но не по теме.
Еще раз хотел бы обратить внимание, этот момент как-то упустили из виду на мой взгляд. В треугольной мачте каждая несущая прямо связана с остальными. То, что пятигранка, лучше четырехгранки очевидно, шестигранка - лучше пятигранки, далее все монотонно. Но случай трехгрань-четырехгрань особенный как мне кажется. Нет?
[QUOTE=RN3DBQ;1038403] При уголке в 90 градусов единственно возможный конструктив - квадрат Так в чем я не прав?[/QUOTE
По всей Европе телевизионные и связные антенны на треугольных мачтах. Боковые - трубки, чуть толще пальца, распорки - пруток. С оттяжками - больше 30 метров, стоят в т.ч. на домах. Это о сварных. Собрать на болтах треугольную, из уголков 90 градусных, кто же не понимает! А вот сварить! .....
Но исхитриться можно.
А пример я привёл ... к тому, что треугольная нисколько не проигрывает квадратной. Зависит многое, от того, как растянута. И крепить оттяжки, если их четыре, совсем не обязательно к ребру. И ещё: Из одного и того же материала, при одинаковых размерах грани призмы, треугольная по прочности сравнима, а расход матер-лов, а отсюда и вес - меньше.
Я то ни с кем не спорю.
Квадрат - не единственный. Вы не видели треугольную сварную мачту, где уголки ребра развёрнуты рёбрами наружу? Перемычки приварены под углом. Конечно, резать сложнее, но... делают же! Необычно? Да. Непривычно.
А, впрочем, ещё вопрос - кто варит, кто режет, кто проектирует. И мастерство, и трудоёмкость, и стоимость материала...
ТС определится...
"Перекрывают ли эти два фактора лишения мачты одной опоры?
Этот вопрос наверняка должен где-то был обсуждаться, но что-то не могу ничего найти.
Инженера-проектировщики, отзовитесь)"
Для свободностоящей - разница в 1/4, а растянутая - вообще, может стоять на одной опоре. (Изолятор, например).
Автор путает понятия прочности: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...81%D1%82%D1%8C
и жесткости: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96...81%D1%82%D1%8C
Прочность мачты треугольного и квадратного сечения одинаковая. А вот жесткость у треугольной ниже. То есть она больше подвержена деформациям . Особенно на скручивание.
Обратите внимание на современный башенный кран. Башня квадратного, а стрела треугольного сечения. Почему? Потому, что стрела работает только на изгиб, а башня еще и на скручивание.
К тому же, у треугольной мачты минимального веса и стоимости деформация в одну сторону больше чем в другую в следствии конструктивной особенности. У двух сторон раскосы направлены в одну сторону, а третьей в другую. Устранить этот недостаток и увеличить жесткость до величины квадрата не изменяя размеров можно применив другую конструкцию решетки, например «крест-накрест». Но при этом соответственно увеличится вес, стоимость и трудоемкость изготовления конструкции, увеличится ветровая нагрузка и вес льда при гололеде, и следовательно сойдут на нет все преимущества треугольного сечения перед квадратным.
И из практики. Люди профессионально монтирующие мачты говорят, что треугольную болтает больше.
Статья о исследовании характеристик мачт и оттяжек:
Еще по поводу теории.
Вспомнил, книгу одну "Савицкий Г.А. Основы расчета радиомачт".
Книга, хоть и старенькая, но у конструкторов мачт считается №1. Букварь в общем.
Ссылок на скачивание полно.
Например: Книга "Основы расчёта радиомачт: статика и динамика", Савицкий Г. А., 1953 год - Форумы www.proektant.org
как делают профи
Вложение 125604
