Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 130
Тема: Сечение антенной мачты: треугольник против квадрата. Что прочнее?
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от R2DGB Посмотреть сообщение
    мачту из стальных уголков
    А где вы взять уголок в 60 градусов для треугольной мачты? В продаже вижу исключительно 90 градусов. Отсюда - наиболее прочный конструктив квадрат...он же единственно возможный
    Или не прав?
  2. #17
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    товарищи, про никакую "конкретику" тут речь идти не может. Потому что надо использовать специализированные програмы для подсчета конструкций, чтоб сказать, как можно делать, а как - нет. Поэтому остается только один вариант - брать промышленные, уже подсчитанные, образцы и опиратся на них. Тот же самый ROHN мачты - есть в интернете их все размеры, и схемы "нагрузки" антенами, крепление оттяжек - берете и копируете. А насчет свободностоящих мачт напомню - у меня дома стоит свободостоящий 18м выдвижной треугольный телескоп, внизу секция 60см шириной. И эта мачта подсчитана для использования антен до 1м2 ветровой площади, до 100 кг при 120км/ч ветре. Поэтому, мне кажется (точно ответить может тока подсчет), что у ув. R2DGB более чем достаточно ширины мачты. Вся проблема у него - переход/стыковка секций, особенно при сужении конструкции - там наиболее большие силы будут действовать.
  3. #18
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вот промышленные образцы. Видимо, просчитанные и утвержденные всеми мыслимыми инстанциями:
    Здесь высоты от 20 метров http://potiss.ru/new_pro.html
    Здесь 40 метров Свободностоящая башня связи 40 метров
    Кстати, там где 40- есть и 20. База 2700 мм
  4. #19
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,027
    2755
    1434
    Или не прав?
    Наберите в гугле координаты: 38.071563,-0.664444.
    Видно, какая мачта, а, по тени - её размеры.
    Высота 340 м, треугольник.
  5. #20
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Все верно. Только там расчитана ветровая площадь антен до 10м2. Когда у радиолюбитлей бывает максимум 1-2м2 для яги (про квадраты не знаю, не интересовался). Плюс у радиолюбителей антены - из труб, т.е. сопротивление ветру коефицент 0,8, а тут наверно для плоских площадей типа "сателитов" с коефицентом 1. Но, честно говоря, не помню как у вас щас по СНиП'у, давно учился...
  6. #21
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Да все так, конечно. В описании на G-800 есть расклад по площадям антенн.
    Но такая конструкция делается не каждый день и не на один сезон. И "аппетит" по антеннам придет позже.
    Лучше сделать 10 метров, но с большой базой и потом дорастить (когда деньги появятся). Да и зачем для маленькой антенны 20 метров?
    Впрочем, решать ТСу. Мы, вроде, все ему выложили
  7. #22
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    тема о том что ТС хочет построить мачту САМ....
    а теперь назовите автора и исполнителя приведенной вами мачты ..... Уловили разницу?
    Не знаю как у вас, но в нашем регионе уголок 60 градусов большая редкость. А именно такой угол должна иметь треугольная мачта. ТС хочет использовать уголок. При уголке в 90 градусов единственно возможный конструктив - квадрат Так в чем я не прав?
  8. #23
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Внимательно посмотрите мои посты 14 и 15. Люди сделали мачты САМИ.
    Без малейшего понятия.
    Ему привели примеры мачт любительских и проф.
  9. #24
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    То UR8LV
    Прошу меня извинить - я неправильно поставил цитирование
    Мой пост адресовывался UA9NP
  10. #25
    QRPP
    24.05.2014
    35
    5
    3
    Да, бурная дискуссия. Именно из-за стыковки уголков изначально и была выбрана квадратная. Треугольником - только варить встык. Варишь встык - теряешь преимущества уголков перед обычной арматурой. Все это так. Но действительно уехали от темы. Вопрос был более общий. Треугольник против квадратов, в абсолюте так сказать, без частностей, какая полезная нагрузка (считай для голой мачты, без антенн), удобство конструктива и тп. Поэтому и не стал расписывать конкретно вначале. За приведенные примеры всем большое спасибо, это тоже полезно очень даже и очень кстати сейчас, но не по теме.
    Еще раз хотел бы обратить внимание, этот момент как-то упустили из виду на мой взгляд. В треугольной мачте каждая несущая прямо связана с остальными. То, что пятигранка, лучше четырехгранки очевидно, шестигранка - лучше пятигранки, далее все монотонно. Но случай трехгрань-четырехгрань особенный как мне кажется. Нет?
  11. #26
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,027
    2755
    1434
    [QUOTE=RN3DBQ;1038403] При уголке в 90 градусов единственно возможный конструктив - квадрат Так в чем я не прав?[/QUOTE
    По всей Европе телевизионные и связные антенны на треугольных мачтах. Боковые - трубки, чуть толще пальца, распорки - пруток. С оттяжками - больше 30 метров, стоят в т.ч. на домах. Это о сварных. Собрать на болтах треугольную, из уголков 90 градусных, кто же не понимает! А вот сварить! .....
    Но исхитриться можно.
    А пример я привёл ... к тому, что треугольная нисколько не проигрывает квадратной. Зависит многое, от того, как растянута. И крепить оттяжки, если их четыре, совсем не обязательно к ребру. И ещё: Из одного и того же материала, при одинаковых размерах грани призмы, треугольная по прочности сравнима, а расход матер-лов, а отсюда и вес - меньше.
    Я то ни с кем не спорю.
    Квадрат - не единственный. Вы не видели треугольную сварную мачту, где уголки ребра развёрнуты рёбрами наружу? Перемычки приварены под углом. Конечно, резать сложнее, но... делают же! Необычно? Да. Непривычно.
    А, впрочем, ещё вопрос - кто варит, кто режет, кто проектирует. И мастерство, и трудоёмкость, и стоимость материала...
    ТС определится...
    "Перекрывают ли эти два фактора лишения мачты одной опоры?
    Этот вопрос наверняка должен где-то был обсуждаться, но что-то не могу ничего найти.
    Инженера-проектировщики, отзовитесь)"
    Для свободностоящей - разница в 1/4, а растянутая - вообще, может стоять на одной опоре. (Изолятор, например).
  12. #27
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,765
    1914
    2403
    База маловата
    хорошая база. Сечение профиля маловато..
  13. #28
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Автор путает понятия прочности: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...81%D1%82%D1%8C
    и жесткости: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96...81%D1%82%D1%8C
    Прочность мачты треугольного и квадратного сечения одинаковая. А вот жесткость у треугольной ниже. То есть она больше подвержена деформациям . Особенно на скручивание.
    Обратите внимание на современный башенный кран. Башня квадратного, а стрела треугольного сечения. Почему? Потому, что стрела работает только на изгиб, а башня еще и на скручивание.
    К тому же, у треугольной мачты минимального веса и стоимости деформация в одну сторону больше чем в другую в следствии конструктивной особенности. У двух сторон раскосы направлены в одну сторону, а третьей в другую. Устранить этот недостаток и увеличить жесткость до величины квадрата не изменяя размеров можно применив другую конструкцию решетки, например «крест-накрест». Но при этом соответственно увеличится вес, стоимость и трудоемкость изготовления конструкции, увеличится ветровая нагрузка и вес льда при гололеде, и следовательно сойдут на нет все преимущества треугольного сечения перед квадратным.
    И из практики. Люди профессионально монтирующие мачты говорят, что треугольную болтает больше.
    Статья о исследовании характеристик мачт и оттяжек:
    Вложения Вложения
  14. #29
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Еще по поводу теории.
    Вспомнил, книгу одну "Савицкий Г.А. Основы расчета радиомачт".
    Книга, хоть и старенькая, но у конструкторов мачт считается №1. Букварь в общем.
    Ссылок на скачивание полно.
    Например: Книга "Основы расчёта радиомачт: статика и динамика", Савицкий Г. А., 1953 год - Форумы www.proektant.org
  15. #30
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    как делают профи
  1. Видеокамера на антенной мачте.
    от XV2G в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 09:12
  2. Молниезащита антенной мачты
    от Михаил2000 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 20:40
  3. Вопрос по антенне 3-эл треугольник на 20 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 23:38
  4. Что это за антенная мачта ?
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 12:49
  5. ? по антенной мачте Universal Towers (сомнения и непонятности)
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:57
