Гончаренко, вроде бы в первом томе, разбирал такой пример с GP на крыше. Там были указаны параметры. Надо иметь ввиду, что потери в крыше в нашем случае ( направленная горизонтальная антенна на мачте ) пренебрежимо малы. В случае антенны UA0WY надо смотреть потери в NEC2. Если активная часть входного импеданса антенны при реальной земле будет сильно отличаться от случая с идеальной землёй, потери большие. Можно посчитать : КПД= Rвх ид з/Rвх реал з. Потом можно перевести значение КПД в децибелы.
