Страница 2 из 17 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 249
Тема: Прошу взглянуть сюда (взять максимум возможного из имеющейся ситуации)
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Цитата Сообщение от UA6CHS Посмотреть сообщение
    отчего точку запитки советуете делать как можно дальше от стены дома?
    Меньше влияние стены и http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
  2. #17
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    раз уж позволяет пространство - длину сторон сделать на как можно "нижний" диапазон.
    Абсолютно верно.
    Питать хочу воздушной линией, только вот к вам вопрос - отчего точку запитки советуете делать как можно дальше от стены дома?
    Для двухпроводной линии вобщем то абсолютно без разницы куда ее врезать, главное чтобы висела в свободном пространстве не болталась у стены.
  3. #18
    23.05.2010
    г.Кимры
    486
    326
    149
    Здравствуйте! Для таких условий хорошо подходит CW80100. У меня такая работает. На форумах есть ветки по этой антенне. Она имеет длину 40м., строится на всех диапазонах, кроме 160м. Если есть возможность, то есть антенны 160100 или 1601000 (последняя цифра - мощность),её длина 80м., работает на всех диапазонах. Небольшой подстройки требует, конечно, но встроенный тюнер справляется.
  4. #19
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Дельта нормально.
Название:	Delta RU2FB.jpg
  5. #20
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вот еще такое устройство к ней приделаете и весь мир в эфире:
  6. #21
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,360
    1199
    614
    Чисто теоретически, для понимания, что треугольник самый худший из вариантов рамки. А суббота действительно не прошла зря. День Рождения у товарищи был!!
  7. #22
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    ... Я живу на 10-м этаже 16-го дома...
    Я голосую за Дельту 80 м - даже с учётом Ваших предпочтений по диапазонам. Другие антенны по вкусу добавите позже... Питание - симметричным фидером (можно из двух телевизионных коаксиалов 75 Ом или ПРППМ) через симметричный антенный тюнер (приобрести/сделать обязательно, можно чуть позднее - пригодится на "всю оставшуюся жизнь" Хи!). Должен сказать, Ваш дом и квартира в нём расположены очень удачно с нашей точки зрения. Прикладываю фото железобетонных джунглей в моём районе - любая антенна с 10 этажа во двор между этими коробками, конечно, излучать будет хорошо, но - всё пойдёт на нагрев домов вокруг антенны. В таких условиях антенну - только на крышу! 73!
  8. #23
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    я прочитал статью и сделал как описано. всё хорошо работало:
    http://rfanat.ru/s15/an-rb05.html
    в моём qth в городе полно помех. сравнивал на приём слопер и дельту. дельта на приём намного лучше. на передачу лучше слышали слопер. это у меня так получилось.
  9. #24
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Да уж... Там небось между крышами уже паутина всяких кабельных линий давно, не то что дельту, диполь повесить негде. Только крыша, только GP.
  10. #25
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Дельта замкнутая, активное сопротивление моей, 83 метра рамка и 2 по 25 метров линия, 2.8 ома. Естественно большая часть внедиапазонных помех уменьшаются. Рамка шумит гораздо меньше, всё правильно.
  11. #26
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Цитата Сообщение от UA3IIZ Посмотреть сообщение
    ...Для таких условий хорошо подходит CW80100...
    - первая моя мысль была именно про "наклонный луч". Всегда пользовался им, когда нужно было "быренько" что-то сварганить. Тем более, что их у меня можно было замутить 2 штуки (что не обязательно - диаграмма направленности круговая). Но рамка всё же лучше, к тому же для наклонного луча придётся делать правильную ВЧ-землю, а с этим у меня напряжёнка.
    Олег RU2FB, круг на 80 м и более - НЕ-ФИГ-ДЕ-ЛАТЬ! Видел многократно, эдакий многоугольник, почти круг, растянутый промеж 3-4-угольной рамки капроновых растяжек. Технически не сложно, я и сам мог бы сваять такой. Все, кто делал, вещали, что лучше треугольника-дельты, но ХЗ, мож это субъективно...
    Ну всё, я определился - Дельта. Благом дарю всех, принявших участие, особенно за ссылки и картинки! Результ научных опытов пропечатаю сюда.
  12. #27
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ваяйте. Если нефиг делать и вы такие многократно видели. Я за всю жизнь ни разу не видел ни в реале ни на фотографии. И ни с одним таким идиотом не знаком.
  13. #28
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,339
    1005
    987
    Ну почему ж так категорично! Площадь круга больше, чем треугольника при одном и том же периметре, по этому круг будет эффективнее работать.
    Вот только круг будет значительно сложнее сделать. И эффективность круга будет не на столько больше, чтобы так заворачиваться!!!
  14. #29
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,197
    5324
    2054
    ппЦ какое там может быть радиолюбительство если антенну на крыше поставить нельзя
    там антенна неба не увидит не то что горизонта QRN стопроцентный обеспечен..
    в такой район только поспать приехать после изнурительной работы и дороги, и то наверно без особого удовольствия..
    Пора FAQ сделать и первым пунктом написать:
    Все антенные начинания начинаются с дельты 80м
    Всё остальное либо требует тщательной настройки, либо выхода на крышу, либо не эффективно.
    Топикстартеру пожелаю удачи с монтажём антенны, примите поздравление с возвращением в любительское радио и если будут проблемы с антенным анализатором то напишите мне в личку, привезу, помогу с настройкой и т.п.
    8 914 852 16 66 Андрей. ст. Нижнебаканская
  15. #30
    23.05.2010
    г.Кимры
    486
    326
    149
    Раз определились, это хорошо, просто поправлю - CW80100 ни разу не наклонный луч, это несимметричный диполь с запиткой с конца. Никаких земель городить не надо. Надо, как и любую антенну просто настроить по месту. Удачи и до встреч в эфире.
  1. Прошу совета или вашего мнения в данной ситуации
    от UA3WHK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 19:00
  2. Получение позывного уже с имеющейся аппаратурой
    от RN9RQ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 00:03
  3. Прошу HOWTO по моей ситуации
    от RN3CDE в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 18:02
  4. Крепкие нервы и халявный инет, вам сюда
    от UR4LKO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 18:45
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 18:49
