Показано с 1 по 15 из 28
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вопрос Многодиапазонный траповый диполь
    Всем привет!
    Только сразу прошу не пинать меня ногами.
    На соседней ветке уже читал отзывы о сабже типа "Многодиапазонная (вседиапазонная) антенна всегда ублюдочное решение, а траповый многодиапазонный штырь - ублюдочное вдвойне." ((с) уважаемый Drix).
    Антенна нужна для повседневной работы (особенно, на WARC) и как обзорная. Предполагается при этом, что закачиваемая моЖность будет не более 400-500Вт.
    Кто-нить юзал такую вещь: http://webcenter.ru/~cbplus/multiband.htm.
    Причина выбора именно такого варианта проста как "три копейки" и знакома любому хэму, живущему в многоэтажном доме: мало места для полноразмерных противовесов, нет возможности (пока, по крайней мере) поставить, что-то более серьезное.
    Еще одна причина - соотношение весо-габаритные параметры/цена/качество/допустимый компромисс.
    Жду отзывов или советов по другим вариантам, близким к высказанному в предыдущем абзаце.
    Пока и 73!
    RV3AR
    Гость
    Про диапазон 30 м там что-то ничего не сказано.
    Да нормальная антенна,ставьте: на 500 Вт Вас услышат где угодно.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую, Юрий!
    Спасибо за быструю реакцию.
    В данном случае меня подкупает визуально наблюдаемая простота конструкции и заявлемая простота сборки и настройки, а также вес. Мне кажется, что это шикарный вариант для таких вещей как "полевой день". Хоть у нас этих тестов нет, но для поездок в горы и на Иссык-Куль - милое дело, не так ли.
    Вот было бы здорово послушать тех, кто реально юзал именно эту антенну.
    Пока и 73!
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Приветствую, Бек!
    Эту штуку я ставил и есть некоторый опыт.
    По принципу конструкции это полная калька с r7000 один в один, разница только в более облегченном исполнении- трубы тоньше и не двойные, трапы легче и более хлипкие. Трапы привозят из Италии, фирма ECO ANTENNA. Потом у нас комплектуется трубками и продается. Трапы хлипкие- несущаяя конструкция на двух саморезах, если верхний трап не закрепить хомутом плотно во время настройки, то трап может опуститься по трубе и вытолкнуть свои потроха безвозвратно наружу. Антенна может подниматься и настраиваться одним человеком. Полоса по диапазонам по ксв приемлемая, есть явные резонансы и настройка проблем не вызывает. Есть подозрение, что электрическая прочность согласующего устройства не позволит держать заявленную изготовителем мощность, но товарищ гоняет с ней пару ги7б. На варках и в том числе на 30 метров работает хорошо. Эффективность на ближних трассах уступает диполю.
    Про 500 ватт- не правда! На что угодно и где угодно не услышат. В том числе и на ету антенну.
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    …щЮ одно ‚Ђ†ЌЋ… замечание.
    Ќе смотрЯ на полную идеинтичность с R7000 в реальной работе эта антенна проигрывает знаменитому брэнду. ‚ызвано это более низкой добротностью трапов, отсюда и более широкаЯ полоса по диапазонам. ЊоЯ R7000 имеет приемлемую полосу только в телеграфных или телефонных участках основных диапазонов, в зависимости от выбранной настройки. Ќапример, на 7 мгц при резонансе на 7070 и ксв 1,2 ксв в телеграфе 2,5 и столько же на 7099.
    ’рапы надо герметизировать- попадание влаги в них полностью уводит настройку за пределы любительских диапазонов. “ итальЯнцев всегда солнце и это они не предусмротрели.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    А может, просто сделать I-V, полноразмерный, с отдельным полотном на каждый диапазон? У меня подобное работает на 10 и 15 метров. Или хочется именно вертикал?
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от Drix
    Приветствую Drix!
    Да, хочется именно простенький и легкий вертикал. А IV, по крайней мере, на моей крыше - вещь не реальная, увы...
    Пока и 73!
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Основные пложительные моменты этой антенны:
    1 Низкая стоимость- за 300 только б/у
    2 Доступность- просто есть на складе, не надо ждать изготовления или доставки по 2-3 месяца
    3 Антенна действительно легкая, в сложенном виде без проблем перевозится, просто держа в руке коробку длиной метра 1,5
    Легко устанавливается и настраивается одним человеком.
    ЗЫ: Директор компании, продающей эти антенны, человек очень котактный и отзывчивый, все вопросы решаются быстро и по существу, без хамства. Сам он использует ФАР из двух AVT-4
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Недостатки:
    На 14 мгц у товарища рядом с этой антенной висит прямоугольная рамка с запиткой под вертикальную поляризацию.
    Рапорта: на рамку 59+10 на вертикал 58
    В "свалках" отвечают на рамку, на штырь не отвечают.
    Вывод- это не яги... ;-)
    RV3AR
    Гость
    ясно дело, ведь разница в усилении 3-4 дБ
    Чтоб отвечали хорошо, антенну надо все -таки хорошо настроить (и противовесы нормальные поставить) и всё будет нормально.
    22.08.2003
    Мытищи
    77
    20
    5
    Если интересно посмотрите моё сообщение на сайте
    www.QTH.Ru "Проверенное согласование КВ антенны"
    Регистрация пользователя-бесплатно
    RX3DY Н.Холмов
  12. #12
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от HOLMOW
    RX3DY Н.Холмов
    Приветствую, уважаемый RX3DY!
    Только Ваша ссылочка не работает почему-то...
    Пока и 73!
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Прошу прощения, открылась ссылка. Правда, с пятого захода.
    Сейчас посмотрим...
  14. #14
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ну и что?
    Почитал.
    По-моему, не совсем в тему...
    Я тут заглянул в "обсуждалку" на eHam.net по R7000 и немного "афанарел". Отзывы от "слюней умиления" (5/5) до "пены гнева у рта" (0/5). Причем по поводу одних и тех же вещей.
    Распечатал все это, на досуге почитаю...
    Пока и 73!
  15. #15
    22.08.2003
    Мытищи
    77
    20
    5
    Коллеги я не претендую на авторство. Сначала попробуйте. Это технически совсем не трудно,а потом обсудим.
    Кстати, эксперементирую со штыревыми антеннами
    С уважением ко всем Холмов Н. RХ3DY
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:18
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Траповый диполь
    от UA3GHM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 10:13
  4. Удлиненный диполь.
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 23:55
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
