Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Like Tree6Спасибо
Тема: Телескоп 20 м в новом огороде - что повесить на него?
  1. #31
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Я бы не стал портить 20-метровый телескоп укорачивая его. Наоборот удлинил бы его, добавив свободно стоящую верхушку метров 5-6. На 40м получился бы штырь 5/8wl. А пока участок не обустроен, радиалы бы в землю заглубил, правда их в этом случае их надо побольше. И это тоже вполне выполнимая задача, не надо копать под них траншеи, просто щель лопатой делается и провода радиалов туда вдавливаются. А согласующее рассчитать не так уж и трудно. Зато на 160и 80 антенна будет получше.
    Вероятно, это будет следующий этап - сейчас не до жиру. Механически мачта останется прежней. Разрыв изолятором легко соединяется проводниками. Нарастить есть техническая возможность хоть до 31,5 м! (в верхнюю трубу диаметром 50 мм вставить телескоп из 45-40-35-30 по 3 м)
  2. #32
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,666
    494
    24
    На мачте 22м. 1 ГП, 2 RA6AA 3 KomVee. Все на 7 мгц
  3. #33
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Ответ простой - что бы меньше экспериментировать и тратить времени, повторить готовую и проверенную многими конструкцию.
    Всё равно настраивать по месту придётся.
    Нафига люди себе лишний геморрой всегда придумывают?
    +1
    при настройке их длину надо регулировать
    Вся настройка - в СУ в месте запитке.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,709
    5810
    256
    Вам виднее, лишь бы место для растяжек хватило... Но при такой высоте 40-ка точно будет в зенит стрелять. Однако после вставки изолятора телескоп перестанет быть телескопом. Я имею в виду что выдвигать его в вертикальном положении будет значительно проблематичнее, возможно придется поднимать в собранном положении при помощи падающей стрелы. И если будете делать в будущем свободно стоящую верхушку, то рекомендую не поддаваться принципу - "с запасом, понадежнее". Она должна быть как можно сильнее телескопирована, чтобы на конце была тоненькая трубка. У меня в огороде стоит телескоп 27м от RA1ALA. Выдвинут на 24 м. Верхние два колена (чуть меньше 6м) свободно стоящие. Не помню диаметр верхушки, примерно 20мм. Так вот ветром ее гнет довольно значительно. При этом смотрю на 20-чную HB9CV, у которой в центре элемент диаметром 20мм и на конце 6мм, он практически не гнется. Парусность однако...
  5. #35
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Если не планируете 160-не связывайтесь с емкостными.Просто 20м.Я в этом году связался.Или сам накосорезил ,или диаграмма ухудшилась ,но на 40 и 30 работает отвратительно.А меня умные люди на форуме предупреждали-не послушался дурилка....
  6. #36
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Ну как не планировать... Иногда надо: на соревнованиях, просто, когда проход появляется, да и "что бы было" гложет . Послушав мнения, уже почти созрел ещё на одну мачту (т. е. третью - вторая с повороткой должна быть). А тут сразу появляется ещё мнение, уважаемого мною UA0WY: если две мачты, лучше переключаемые рамки! Вот круг и замыкается! А делать то что??? Вопрос опять повис в воздухе!
  7. #37
    22.01.2003
    13,709
    5810
    256
    Вообще то емкостные нагрузки особо на эффективность не влияют. Сопротивление излучения, а следовательно и КПД у вертикала с ЕН остается практически таким же как и у просто штыря такой же высоты. ЕН облегчат согласование с кабелем. Но СУ, стоящее на земле без проблем можно "вылизать" практически до идеала.
    Две мачты это рамки в двух направлениях. А захочется еще два... Кроме того для рамок на 160м нужна все таки высота поболее. Поэтому видимо придется смириться что на 160 будет один элемент. Обратите внимание на антенну Spitfiere. Направленная антенна Spitfire на диапазон 80m Очень даже неплохая антенна, мы пробовали ее на 40м. Одним из ее немаловажных плюсов является отсутствие радиалов на пассивных элементах. При Вашем штыре получится 80-ка. На 160 это будет просто штырь. Правда в классическом (от авторов) варианте для коммутации 4 направлений нужно 8 реле, там боковые элементы размыкаются. Плюс еще 4 реле для коммутации шлейфов при переходе CW/SSB. Но где то тут в теме переключаемых вертикалов на 40м проскакивала модель подобной по конфигурации антенны, где используется 2 директора и 2 рефлектора и для 4-х направлений нужно всего 4 реле. В общем варианты есть...
  8. #38
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    923
    202
    201
    А DX нужны !
    Сергей. Зачем они нужны Вам??
  9. #39
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Какой бы вариант ни выбрали, перво-наперво предусмотрите флагшток. И тогда любой вариант поднять\опустить не проблема.
  10. #40
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Что бы американцы не догадались
  11. #41
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Об этом не раз задумывался, и обязательно сделаю! Спасибо.
  12. #42
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    А если серьёзно, то именно они то и нужны. Беседовать "о жизни" в эфире считаю не корректным, а сейчас на 80 и на 144 просто не подойдёшь - то про пенсию, то просто о конденсаторах (огороде, политике, пенсии и т. д.) На долго и не пробиваемо. С DX обменялся RST, и есть РЕЗУЛЬТАТ! А по личным вопросам можно и по телефону поболтать... Как то так.
  13. #43
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Ценное замечание. Много мифов развеивает на счёт 20 или 16,5 м...
  14. #44
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    923
    202
    201
    OFF: 7077 почти круглосуточное вещание о том же, для интереса послушайте. Одно плохо, прямо в участке цифры JT65. Даешь CQ, вызывает DX, отвечаешь. И тут киловатт от местных, хороших знакомых... Все, DX-ing кончился...
  15. #45
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Потому и предпочитаю CW. И если не будет строиться в SSB участке - сильно не огорчусь.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 01:06
  2. Про радиокружок и детали для него
    от Анатол в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 22:33
  3. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
  4. Правильно повесить антенну
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:46
  5. Как лучше повесить антенну ?
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2001, 22:13
