31.01.2015, 09:52 #31Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
31.01.2015, 10:36 #32
На мачте 22м. 1 ГП, 2 RA6AA 3 KomVee. Все на 7 мгц
Последний раз редактировалось RN3KV; 31.01.2015 в 10:48.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
31.01.2015, 10:42 #33Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
31.01.2015, 10:50 #34Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 256
Вам виднее, лишь бы место для растяжек хватило... Но при такой высоте 40-ка точно будет в зенит стрелять. Однако после вставки изолятора телескоп перестанет быть телескопом. Я имею в виду что выдвигать его в вертикальном положении будет значительно проблематичнее, возможно придется поднимать в собранном положении при помощи падающей стрелы. И если будете делать в будущем свободно стоящую верхушку, то рекомендую не поддаваться принципу - "с запасом, понадежнее". Она должна быть как можно сильнее телескопирована, чтобы на конце была тоненькая трубка. У меня в огороде стоит телескоп 27м от RA1ALA. Выдвинут на 24 м. Верхние два колена (чуть меньше 6м) свободно стоящие. Не помню диаметр верхушки, примерно 20мм. Так вот ветром ее гнет довольно значительно. При этом смотрю на 20-чную HB9CV, у которой в центре элемент диаметром 20мм и на конце 6мм, он практически не гнется. Парусность однако...
Последний раз редактировалось RN6L; 31.01.2015 в 10:58.
73! Василий.
31.01.2015, 12:31 #35Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Если не планируете 160-не связывайтесь с емкостными.Просто 20м.Я в этом году связался.Или сам накосорезил ,или диаграмма ухудшилась ,но на 40 и 30 работает отвратительно.А меня умные люди на форуме предупреждали-не послушался дурилка....
73 Vlad (UT7EV)
31.01.2015, 13:17 #36Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
Ну как не планировать... Иногда надо: на соревнованиях, просто, когда проход появляется, да и "что бы было" гложет
. Послушав мнения, уже почти созрел ещё на одну мачту (т. е. третью - вторая с повороткой должна быть). А тут сразу появляется ещё мнение, уважаемого мною UA0WY: если две мачты, лучше переключаемые рамки! Вот круг и замыкается! А делать то что??? Вопрос опять повис в воздухе!
31.01.2015, 14:53 #37Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 256
Вообще то емкостные нагрузки особо на эффективность не влияют. Сопротивление излучения, а следовательно и КПД у вертикала с ЕН остается практически таким же как и у просто штыря такой же высоты. ЕН облегчат согласование с кабелем. Но СУ, стоящее на земле без проблем можно "вылизать" практически до идеала.
Две мачты это рамки в двух направлениях. А захочется еще два... Кроме того для рамок на 160м нужна все таки высота поболее. Поэтому видимо придется смириться что на 160 будет один элемент. Обратите внимание на антенну Spitfiere. Направленная антенна Spitfire на диапазон 80m Очень даже неплохая антенна, мы пробовали ее на 40м. Одним из ее немаловажных плюсов является отсутствие радиалов на пассивных элементах. При Вашем штыре получится 80-ка. На 160 это будет просто штырь. Правда в классическом (от авторов) варианте для коммутации 4 направлений нужно 8 реле, там боковые элементы размыкаются. Плюс еще 4 реле для коммутации шлейфов при переходе CW/SSB. Но где то тут в теме переключаемых вертикалов на 40м проскакивала модель подобной по конфигурации антенны, где используется 2 директора и 2 рефлектора и для 4-х направлений нужно всего 4 реле. В общем варианты есть...Последний раз редактировалось RN6L; 31.01.2015 в 14:57.
73! Василий.
31.01.2015, 17:03 #38High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 923
- 202
- 201
31.01.2015, 19:21 #39Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Какой бы вариант ни выбрали, перво-наперво предусмотрите флагшток. И тогда любой вариант поднять\опустить не проблема.
31.01.2015, 19:56 #40
31.01.2015, 19:57 #41
31.01.2015, 20:05 #42Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
А если серьёзно, то именно они то и нужны. Беседовать "о жизни" в эфире считаю не корректным, а сейчас на 80 и на 144 просто не подойдёшь - то про пенсию, то просто о конденсаторах (огороде, политике, пенсии и т. д.) На долго и не пробиваемо. С DX обменялся RST, и есть РЕЗУЛЬТАТ! А по личным вопросам можно и по телефону поболтать... Как то так.
31.01.2015, 20:09 #43
01.02.2015, 19:19 #44High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 923
- 202
- 201
01.02.2015, 20:12 #45
6Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
