Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: Телескоп 20 м в новом огороде - что повесить на него?
  1. #46
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Ситуация усложняется... Пришла мачта на 9 м длиннее! Радио-Зона (Медведев Евгений R3WC) отправил немного больше Теперь фантазия ещё больше разыгралась! Сейчас есть трубы по 3 м 80-75-70-65-60-55-50-45-40-35! Или одну мачту городить и на ней придумывать, или по другому как то использовать?.. Пока ждал, сварил и установил из водопроводных труб 12 м мачту с флагштоком, навесив траповый диполь от Ультра на 80-40-20 как Inv. V (был в загашнике). С флагштоком настройка сильно упростилась, а настройка в резонанс по КСВ и сопротивлению дала превосходный результат!
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    256
    Я бы использовал саму мачту как штырь на 80 и 160, а в качестве верхнего яруса оттяжек соорудил бы систему из полуволновых слоперов на 40м. А в принципе, даже на 80-ку получится какая нибудь переключалка туда-сюда как минимум и без радиалов. Например два треугольника. Почитайте ON4UN...
  3. #48
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Почитайте ON4UN...
    Есть корректная ссылка? Порылся в инете, поймал пару вирусов, а книгу не выловил...
  4. #49
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    есть. не знаю. может крамола ,но .....не грузит. может в почту смогу отправить два файла...в личку
  5. #50
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Буду весьма признателен!
  6. #51
    27.07.2007
    Барнаул
    1,555
    2074
    1024
    У знакомого в огороде стояла мачта 22 метра из труб для поливки полей,а на ней была система из четырех слопперов запитанных отдельными кабелями , концы которых сводились к коробочке внизу мачты и соответсвенно переключалось из шека. Насколько чудесно работала антеннка до сих пор вспоминаю с ностальгией - работал от него на 80-ти метрах Гаваи , Австралию , ЮАР , Канаду и всего то на 3 полтинника....личный рекорд - шесть континентов за один час и двадцать минут.
  7. #52
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Ещё поизучаю слоперы. Неужели они дают прилегающий лепесток? Может, натянуть траповые диполи с 30 метровой мачты и не париться? только жалко материал мачты работать не будет...
  8. #53
    22.01.2003
    13,685
    5802
    256
    Да нет ссылки, есть вся книга в формате pdf, но размер более 100М. Мой деревенский интернет такое не потянет... Попробую закачать кусочек из нее, касаемый двух дельт. Я не пробовал, но на первый взгляд все просто и Джон все расписывает, проблем быть не должно. Про слопера K1WA ссылка например вот эта: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post655593
    Всегда всем повторяю, что при изготовлении слоперов, очень важно центральную жилу подключать к нижней половинке вибратора. Проверено, очень заметно прижимается лепесток к земле.
    Подобные слопера на 80м были когда то на RU6LWZ. Только они их делали для широкополосности трехпроводными. Со стороны слушал их переключение - впечатляло. Мы на коллективке тоже делали, но у нас были другие углы. И у нас было их три. В докомпьютерные времена это было. И RA6AA, очень плотно занимавшийся всякими слоперами посоветовал что надо делать если не пять, то три, четыре мол работать не будут. И про "центральную жилу обязательно вниз" тоже он подсказал. Ну мы умничать не стали, рекомендации соблюли.
    Сейчас в принципе можно смоделировать сколько угодно направлений. Вот например откопал в своем архиве модель на 4 направления. Обратите внимание на сопротивление. 50 ом ну ни как не получалось. А хотелось иметь от слоперов до коммутатора какое нибудь стандартное значение кабеля. В данном случае прицел на два последовательно соединенных кабеля 75 Ом. Длина его подбирается такой, чтобы в разомкнутом состоянии этот кабель представлял собой нагрузку, удлинняющую отключенные слопера до рефлекторов. В данном случае 2.8uH.
    Ну и модель классического варианта с 5 слоперами и 50 Омным кабелем. Кстати в статье K1WA указывается длина кабеля 3/8wl. Как я понял эта длина касается конкретного кабеля с Ку отличным от популярных кабелей с изоляцией из сплошного полиэтилена.
    Да, обратил внимание, что в модели с 4-мя диполями усиление маловатое почему то... уже не помню, видимо черновик недоделанный...
    Вложения Вложения
  9. #54
    22.01.2003
    13,685
    5802
    256
    Чтобы работал материал мачты, надо его оснастить радиалами. Ну и сделать мачту определенной длины. Я например рассматривал для себя такую конструкцию:
    Центральный штырь с трапом на 7МГц и пассивными наклонными элементами. Т.е. на 40м это направленная антенна. А на 80/160 это просто штырь, который на 80 можно было сделать полноразмерным а на 160 укороченным. В общем вариантов много, была бы мачта...
  10. #55
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Одобряю!
    Результат в виде фото и выписки из аппаратного журнала ждем в этой теме.
    А пока
    Реализовал DL2KQ 16.5 m, трайбендер AD-223. Трайбендэр заработал великолепно сразу, без настроек. А вот вертикал с противовесами на каждый диапазон на высоте 2-3 м (провисают) преподнёс сюрпризы: 80 м работает всегда и везде с КСВ от 1.01 до 1.4 от 3,5 до 3,68, там переключаю согласующее, и опять КСВ от 1,1 до 1,4 до 3.85. Завидная широкополосность. А вот на 160 полосы по 25 кГц 1875-1900 с КСВ от 1.5 до 2.0 и 2015-2040 с КСВ 1.3-2.0. На сороковке тоже узко. Из CW с нормальным КСВ в ФТ8 уже не могу работать - почти 3, в SSB тоже 50 кГц. На 30 м меньше двух так и не согласовал...
  11. #56
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
  12. #57
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
  13. #58
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2275
    2701
    Для этой антенна , такая полоса на 160м , это- нормально!
  14. #59
    22.01.2003
    13,685
    5802
    256
    Полоса по ксв у любой антенны зависит от реактивной составляющей ее входного сопротивления. И это касается не только укороченных антенн, но и удлиненных. Чем больше реактивность, которая компенсируется в СУ, тем уже полоса.
  15. #60
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    DX нужны !
    Прсмотритесь всё-таки внимательно к статье - http://dl2kq.de/ant/3-112.htm
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 01:06
  2. Про радиокружок и детали для него
    от Анатол в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 22:33
  3. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
  4. Правильно повесить антенну
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:46
  5. Как лучше повесить антенну ?
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2001, 22:13
