16.02.2015, 16:25 #46Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
Ситуация усложняется... Пришла мачта на 9 м длиннее! Радио-Зона (Медведев Евгений R3WC) отправил немного больше
Теперь фантазия ещё больше разыгралась! Сейчас есть трубы по 3 м 80-75-70-65-60-55-50-45-40-35! Или одну мачту городить и на ней придумывать, или по другому как то использовать?.. Пока ждал, сварил и установил из водопроводных труб 12 м мачту с флагштоком, навесив траповый диполь от Ультра на 80-40-20 как Inv. V (был в загашнике). С флагштоком настройка сильно упростилась, а настройка в резонанс по КСВ и сопротивлению дала превосходный результат!
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
16.02.2015, 19:43 #47Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5810
- 256
Я бы использовал саму мачту как штырь на 80 и 160, а в качестве верхнего яруса оттяжек соорудил бы систему из полуволновых слоперов на 40м. А в принципе, даже на 80-ку получится какая нибудь переключалка туда-сюда как минимум и без радиалов. Например два треугольника. Почитайте ON4UN...
73! Василий.
16.02.2015, 21:06 #48
16.02.2015, 21:23 #49Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
есть. не знаю. может крамола ,но .....не грузит. может в почту смогу отправить два файла...в личку
RV3ABR
17.02.2015, 04:59 #50Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
Буду весьма признателен!
17.02.2015, 05:53 #51Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1024
У знакомого в огороде стояла мачта 22 метра из труб для поливки полей,а на ней была система из четырех слопперов запитанных отдельными кабелями , концы которых сводились к коробочке внизу мачты и соответсвенно переключалось из шека. Насколько чудесно работала антеннка до сих пор вспоминаю с ностальгией - работал от него на 80-ти метрах Гаваи , Австралию , ЮАР , Канаду и всего то на 3 полтинника....личный рекорд - шесть континентов за один час и двадцать минут.
17.02.2015, 09:49 #52
17.02.2015, 10:28 #53Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5810
- 256
Да нет ссылки, есть вся книга в формате pdf, но размер более 100М. Мой деревенский интернет такое не потянет... Попробую закачать кусочек из нее, касаемый двух дельт. Я не пробовал, но на первый взгляд все просто и Джон все расписывает, проблем быть не должно. Про слопера K1WA ссылка например вот эта: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post655593
Всегда всем повторяю, что при изготовлении слоперов, очень важно центральную жилу подключать к нижней половинке вибратора. Проверено, очень заметно прижимается лепесток к земле.
Подобные слопера на 80м были когда то на RU6LWZ. Только они их делали для широкополосности трехпроводными. Со стороны слушал их переключение - впечатляло. Мы на коллективке тоже делали, но у нас были другие углы. И у нас было их три. В докомпьютерные времена это было. И RA6AA, очень плотно занимавшийся всякими слоперами посоветовал что надо делать если не пять, то три, четыре мол работать не будут. И про "центральную жилу обязательно вниз" тоже он подсказал. Ну мы умничать не стали, рекомендации соблюли.
Сейчас в принципе можно смоделировать сколько угодно направлений. Вот например откопал в своем архиве модель на 4 направления. Обратите внимание на сопротивление. 50 ом ну ни как не получалось. А хотелось иметь от слоперов до коммутатора какое нибудь стандартное значение кабеля. В данном случае прицел на два последовательно соединенных кабеля 75 Ом. Длина его подбирается такой, чтобы в разомкнутом состоянии этот кабель представлял собой нагрузку, удлинняющую отключенные слопера до рефлекторов. В данном случае 2.8uH.
Ну и модель классического варианта с 5 слоперами и 50 Омным кабелем. Кстати в статье K1WA указывается длина кабеля 3/8wl. Как я понял эта длина касается конкретного кабеля с Ку отличным от популярных кабелей с изоляцией из сплошного полиэтилена.
Да, обратил внимание, что в модели с 4-мя диполями усиление маловатое почему то... уже не помню, видимо черновик недоделанный...Последний раз редактировалось RN6L; 17.02.2015 в 10:54.
73! Василий.
17.02.2015, 11:31 #54Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5810
- 256
Чтобы работал материал мачты, надо его оснастить радиалами. Ну и сделать мачту определенной длины. Я например рассматривал для себя такую конструкцию:
Центральный штырь с трапом на 7МГц и пассивными наклонными элементами. Т.е. на 40м это направленная антенна. А на 80/160 это просто штырь, который на 80 можно было сделать полноразмерным а на 160 укороченным. В общем вариантов много, была бы мачта...73! Василий.
08.02.2019, 18:48 #55Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
Реализовал DL2KQ 16.5 m, трайбендер AD-223. Трайбендэр заработал великолепно сразу, без настроек. А вот вертикал с противовесами на каждый диапазон на высоте 2-3 м (провисают) преподнёс сюрпризы: 80 м работает всегда и везде с КСВ от 1.01 до 1.4 от 3,5 до 3,68, там переключаю согласующее, и опять КСВ от 1,1 до 1,4 до 3.85. Завидная широкополосность. А вот на 160 полосы по 25 кГц 1875-1900 с КСВ от 1.5 до 2.0 и 2015-2040 с КСВ 1.3-2.0. На сороковке тоже узко. Из CW с нормальным КСВ в ФТ8 уже не могу работать - почти 3, в SSB тоже 50 кГц. На 30 м меньше двух так и не согласовал...
08.02.2019, 19:04 #56
08.02.2019, 19:14 #57
09.02.2019, 00:01 #58Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
09.02.2019, 05:21 #59
09.02.2019, 18:40 #60Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Прсмотритесь всё-таки внимательно к статье - http://dl2kq.de/ant/3-112.htm
73! Александр.
6Спасибо
