04.07.2015, 23:12 #46
04.07.2015, 23:48 #47Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.07.2015, 23:56 #48
05.07.2015, 00:08 #49
05.07.2015, 00:20 #50Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.07.2015, 08:09 #51Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
NEC2
"Ограничения, указанные в таблице надо помнить и соответственно менять движок, когда это имеет смысл. Тем не менее, случаются ситуации, когда в одной модели сходятся несколько ограничений и корректно посчитать её невозможно ни одним движком. Например, если к существующей невысокой заземленной мачте сверху прицепить горизонтальный или слабо наклонный тонкий проволочный слопер, то MININEC не справится из-за малой высоты горизонтального провода, а NEC2 не сможет включить землю Зоммерфельда-Нортона из-за соединения мачты с землей и еще сильно исказит импеданс из-за соединения тонкого провода с толстой мачтой.
Антенну, модель которой попадает в ограничения, на практике придется подстраивать. Тем сильнее, чем глубже мы в этой модели залезли в ограничения, и чем больше этих ограничений в модели. Если мы слишком далеко зашли по этому пути, то такая модель называется ошибочной, т.к. результат расчета будет уже иметь мало общего с реальностью.
Если же, напротив, модель не попадает ни под одно ограничение, то она называется правильной и, обычно не требует настройки на практике.
И в заключение: а откуда, собственно, известно что считает правильно, а что нет? Каков критерий истины? Ответ: практика. У автора за плечами >20-ти лет опыта изготовления, измерения и моделирования различных антенн. И сравнения результатов измерений с моделями. Хотя, конечно, у меня тоже случаются ошибки. Однако, пользуясь вышеприведенной таблицей, вы хотя бы не потеряете время на изучение тех проблем, с которыми мне удалось разобраться".
Привёл цитату из статьи - не пересказывать же...
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.07.2015 в 08:14.
73! Александр.
06.07.2015, 12:41 #52
Нет там ни малой высоты, ни заземленной мачты и т. п., (пост № 42)
Там разговор о трехдиапазонной ВК и "зигзагообразные штучки"
в ней в виде Т и гамма-согласователей, о которых сказано другое:
" почти безнадежно пытаться в NEC2 смоделировать гамма-согласование
и вообще, любое шунтовое питание."
06.07.2015, 13:12 #53Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
06.07.2015, 13:21 #54
MININEC - MMANA показывает только токи.
Увеличивать плотность сегментации - не значит увеличивать точность расчета, иногда наоборот.
Вы бы модель приложили - был бы предмет для разговора.Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.07.2015 в 13:24.
06.07.2015, 20:27 #55Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.07.2015 в 20:32.
73! Александр.
10Спасибо
