Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Двухдиапазонный траповый диполь на 160 и 80м
  1. #16
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Хорошее решение. Но я бы всё равно сделал два инветированных ви в параллель: не люблю трапы.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Если делать траповый диполь на 160 и 80 м, можно ли одно плечо после трапа сделать короче, а другое - длиннее ?
    Лучше загнуть...
  3. #18
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Сделал с фирменными трапами. Трап на SSB настроен. Полоса пропускания очень узкая на 80 м.
    Переделал в вариант Inverted L с трапом. То же самое.
    Самодельный трап у меня монстр. Боюсь ставить. Размером с маленькую дыню.
    Что-то перехотелось ставить антенны с трапами.
    Попробую сделать 2 полноразмерных Inverted L с запиткой в одной точке. В 2012 году так делал. И КСВ было низким, и полоса пропускания нормальная. И работала чудесно.
  4. #19
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Может так? Укороченная многодиапазонная антенна G7FEK Есть и получше описания\обсуждения.
    Вкратце обсуждения свелись к общему мнению,что эту антенну можно считать штырями с загнутыми верхушками.
    На CQHAM посмотрите.
  5. #20
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    Можно посмотреть здесь Антенны - RV9CX Page Владимир EW1HF.
  6. #21
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    На счет трапов еще раз. Когда вчера я мерял КСВ на 80 м, резонанс на 80м был в районе 3670 кГц. Антенна была Inverted L на 80м + трап на 80м и после трапа 15м провода. На 160м резонанс получился на 1880 кГц. Был применен коммерческий трап на 80м от немецкой фирмы Hinari.
    Вопрос. Как сдвинуть резонанс на 80м в таком случае ? Удлинить полотно антены на 80м или так не получится и нужно менять трап ?
    У меня есть еще и самодельный но очень большой и тяжелый трап из кабеля RG213. Делался давно и под усилитель, когда я жил в Англии.
    Как измерить резонансную частоту трапа ? Помню коллега подключил мойи MFJ-258 к какой-то проволочной петле через разъем PL-259. Увидеть бы рисунок где-нибудь.
    У меня есть кабель RG-58X. Он толще чем стандартный RG-58 и по описанию выдерживает до 1 кВт при стандартной работе.
    С трапами то же самое по мощности получается в зависимости от типа кабеля ? Где-то в сети видел канадский калькулятор рассчета трапов из кабеля.
    Хочу попробовать сделать более легкий трап сам еще раз.
  7. #22
    22.01.2003
    13,759
    5827
    264
    Скорее при удлинении полотна на 80 все получится...
    А вот тут довольно доходчиво про трапы: Размышления о трэповых антеннах - RV9CX Page
  8. #23
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Где-то в сети видел
    Антон, все уже до нас изобретено))
    Тут и тут как раз про Ваш случай.
    Вы не сделали главного: не указали условия размещения антенны, а это фатально влияет на итоговый результат. Для примера, сравнивались два абсолютно одинаковых диполя и даже на одной высоте порядка 30м, но один вешал как IV с точкой запитки +10м над крышей, настроенный в CW, а другой как диполь меж домами на 30м высоте. Так вот первый проигрывал второму более 2 баллов в SSB (в CW одинаково). Ну и полоса у второго была на всю восьмидесятку и Rвх 100Ом. В общем, по сути физически антенны выполнены почти одинаково, а результат разный. Я потому и посмеиваюсь, когда читаю типа "повторил конструкцию ....., а не работает".
    Это уже принципиально разные антенны. Надоп тогда сначала определиться с целями.
    Можете воткнуть в его вершину перед сгибом тоже трэп. А еще лучше вместо того изгиба сделайте два одинаковых провода - будет емкостная нагрузка. Я тут писал про это.
  9. #24
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    По Вашей ссылке. Автор рекомендует феритовое кольцо и несколько витков кабеля. У меня есть фериты на защелках - если использовать их, то сколько их ставить нужно ?
    У меня так же есть балун 1:1 на 1 кВт фирмы Comet. Его можно поставить или автор не рекомендует ?
    Размеры предложенной Вами антенны идеально подходят под мои условия.
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    Есть с одним трапом от RA9QCE на 160/80м
    http://cqham.ru/ant78_71.htmВложение 144764
  10. #25
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    На сайте Дмитрия RV9CX есть подробно о ферритовых дросселях.
  11. #26
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Сегодня все отстроил.
    Inverted L с трапом на 80 м, т.е. двухдиапазонный вариант.
    КСВ зависит от расположения полотна антенна. Если точку питания подносить к мачте, то ничего не работает.
    Удалил от мачты на метров 20 - КСВ 1.1:1 на 80 м, полоса пропускания около 70 кгц :-( На 160м КСВ 1.0:1 и полоса пропускания кГц 100.
    Маловато (полоса пропускания) будет. Думаю все-таки поставить 2 полноразмерных Inverted L вот таким макаром (рисовал мышкой в Paint):
    Что-то подобное раньше хорошо работоло.
  12. #27
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Два года работаю на трёхдиапазонном диполе (80/40/15) - без проблем вообще (конечно, если лучше нет вариантов). Правда там не традиционные трапы (L-C), а только индуктивности (L). Моделировал в MMANA, корректировал в NEC-2. При настройке пришлось только подогнуть концы, т.к. очень близко окружающие предметы.
    http://cq6l.ru ::
  13. #28
    01.09.2015
    47
    7
    Здраствуйте.
    Дабы не плодить темы, позволю себе спросить здесь.
    "Удача повернулась лицом" на крыше удалось подключиться к 2-м не заземленным несущим тросам (примерно по 15м 2 плеча под 110 градусов) от оптоволокна интернета.
    Подвигал, на сколько было возможно, точки подключения - получил на крыше диполь на 20м: 65 Ом, КСВ-1,2 на 14,19 мГц.
    В квартире: 64 Ом, КСВ 1,4 на 14,185 мГц.
    Думаю, получилось что то подобное диполю с плечами 3/4 лямбда на 20м, по моделировал в ММАНЕ - получается похожее.
    По сравнения с имевшимся вертикалом на 10м и слоппером на 40 - значительно тише в плане помех.
    На этом собственно "удача и отвернулась", вертикал снесли, слоппер отрезали - инженер ДЭЗа.
    Собственно вопрос: КАК в квартире (не имею тюнера) получить от этого диполя (диапазона 20м) приемлемые параметры на диапазон 40м (работая с кабелем в квартире ИЛИ С КОНЦАМИ этого диполя на соседнем доме)?
    Опыта такого моделирования в ММАНЕ нет.
    P.S. Наблюдатель - антенна приемная, хотелось бы получить сопротивление в районе 40-100 Ом и КСВ не более 5.
    Подскажите способы, чтобы и 20-ка не пропала и без существенной потери силы сигнала и ширины полосы стало работать на 40-ку.
    Сейчас в квартире это диполь на 20м показывает анализатором на 40м: 4,8 Ом, КСВ 237.
    Спасибо.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    Судя по всему, анализатор есть?
    Делаете замер антенны на диапазоне 40м (в нужном участке).
    Получаете R и jX.
    Вставляете в ММАНу вкладка "инструменты".
    Загружаете свои данные, программа вам нарисует схему согласования. Катушка и конденсатор.
    Мотаете катушку. Вычислить количество витков/диаметр провода/диаметр каркаса можно в той же ММАНе
    Собираете катушку + конденсатор, подключаете к кабелю и получите на выходе СУ 50 Ом и КСВ=1.0.
    Согласование внизу кабеля - очень не лучший вариант, но когда нет выхода на крышу.... А что делать?
  15. #30
    01.09.2015
    47
    7
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    .... А что делать?
    Огромное спасибо.
    Анализатор есть. (Как я понимаю, это "кусочек" тюнера на нужный диапазон).
    А есть аналогичный вариант работы с концами диполя?
    Можно из настроенного диполя на 20м, сделать на 20м и 40м, не наращивая сами концы, а подключив к ним что нибудь???
    Интуитивно понимаю, что это можно сделать индуктивностями???
    Не изменятся ли при этом параметры 20м диапазона???
  1. Двухдиапазонный штырь 144/430 MHz
    от RN9RQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 10:36
  2. Двухдиапазонный УКВ синтезатор - S2B-2007
    от RA3RBE в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 22:34
  3. Траповый диполь
    от UA3GHM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 10:13
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Двухдиапазонный RA3AO
    от prostoham в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 15:51
