Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 118
Тема: Мачта без оттяжек - нет места?
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Как построить мачту без оттяжек на ограниченном пространстве?
    Все зависит от требуемой высоты.
    Моя 15ти метровая простояла больше 20 лет с антенной 4эл на 20м.
    Периметр внизу 1 метр вверху 0.24 метра.
    Фундамент занял 1.5м на 1.5м. вся занятая ей площадь.
    PS по просьбе R6YY.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Было бы неплохо фото посмотреть.
    73. Валерий UN7JID!
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Мачта без оттяжек - башня.
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Было бы неплохо фото посмотреть.[/QUOTE]
    Вот так начинаются все четыре опорных уголка.
    В 60 уголок вложен 50й.
    Последний раз редактировалось R2RT; 06.11.2015 в 13:33.
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Вложение 151433
    И вот так заканчивается сегодня ...добавлено 3 метра теперь она 18 метров ...
    Пока ветрами не испытана
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Ссылка в никуда...
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Другое фото было чуть удачнее ... почему-то не грузится.
    Вид из "нутри".
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Периметр?
    Т.е. внизу квадрат со стороной 50 см, а вверху со стороной 6 см?
    Я так понимаю антенна вбетонирована в фундамент?
    Насколько заглублен фундамент?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RA3RBE Посмотреть сообщение
    Периметр?
    наверное все таки не периметр, а длина стороны...
    по фото же видно...
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    142
    Поделитесь, какова технология постройки такой пирамидальной башни? Как выдерживается симметричность, угол наклона? Я примерно представляю, что можно каждую из 4 сторон собрать на земле, на стапеле, засверлить все отверстия. После разобрать и посекционно собирать, но как все же выдерживать перекосы начиная с низу? На каждую секцию ставить площадку, ровнять по уровню. Еще пробивать проекцию квадрата лазером, отвесом на основание.
    А если пошел перекос? Оттяжек нет, как исправлять?
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    [QUOTE=RO5D;1173922]наверное все таки не периметр, а длина стороны...
    Виноват ...длина стороны...1 метр.
    А выправляется легко простым талрепом.
    Диагональные подгоняются по месту.
    Засверливал одно отверстие а второе после того как выставлял нужную геометрию.
    Собирать можно и по секционно...но без диагональных можно собирать только низ...
    Выше 10 метров уже "внутри " будет тесновато... вариантов много...
    Лучше взять чуть больше внизу и вверху ...так чтобы было просторно подниматься...
    Я строил давно больше 20 лет назад ...экономил на материале.
    Последний раз редактировалось R2RT; 06.11.2015 в 15:51.
    73! de Алексей !
  12. #12
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    Поделитесь, какова технология постройки такой пирамидальной башни? ******
    Присоединяюсь к данному вопросу.
    73. Валерий UN7JID!
  13. #13
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Выставить четко по уровню выход из фундамента и первые отверстия ... далее четко размечать и "уход" будет минимален.
    Первые уголки 50х50 длинной 5 метров ... и первая поперечина на уровне 1м от земли (фундамента).
    Следующие три через 1.5 м каждая.
    Далее с уменьшением расстояний.... последние секции с 12 до 18 метров строго через 0.5м .."ходить" удобнее.
  14. #14
  15. #15
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Угол выставлял согласно простого чертежа в который заложил схождение от 1м до 0.24м.
    С высоты 12 метров проверял по отвесу... в безветренную погоду.
  1. Вопрос о креплении оттяжек
    от UA0LKX в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 14:06
  2. Родные места
    от UA1CEC в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 21:56
  3. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  4. Штатные яруса оттяжек у телескопа
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:49
  5. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
