Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 118
Тема: Мачта без оттяжек - нет места?
  1. #31
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RK3RT Посмотреть сообщение
    Про уголок... раньше и не делали из металлолома ... а вставка именно такая.
    Понятно что ваша башня была сделана в прежние времена, когда можно было многое просто "достать". Понятно что Вы рукодельник и большой молодец.
    Кто то из читающих позарился на такую конструкцию, но не все такие рукодельники и верхолазы и в этом проблема. Я предложил посчитать стоимость затрат на строительство в сравнении с простой мачтой из труб, если всё приобретать по нынешним ценам.
    Про материал стрелы крана на базе ЗИЛ не знаю, но лет 5 назад на выставке кранов узнал, что например производитель из провинциального города в Костромской области г. Галич делает стрелу своих кранов из стали поставляемой из Швеции, хотя Череповецкий метал. комбинат совсем рядом и вроде передовой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.11.2015 в 20:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #32
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Евгений! спасибо за оценку моих способностей ... и было бы желание.
    Антенна весит около 50кг. и редуктор 5 кг. и вся проблема это ветровая нагрузка на конструктив.
    Под большие антенны заложить еще запас прочности увеличив основание.
    ВЧ антенны работают на 15 метрах хорошо ... и ведь кому то этого достаточно.
    Будет стоять 12-15 метров без головной боли ...как там оттяжки, троса.
  3. #33
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    EU1TX
    Я же не написал что спустился вниз...:-))))
    Это как бы проверять прочность сука на котором ты сидишь, подпрыгиванием на нем.
    Я так и не понял. Если расчеты не производились, за основу (площадь базы, периметр на верху и тд) что было взято?
  4. #34
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Расчеты не проводились ... периметр вверху взял удобный для монтажа и небольшого расхода материалов (с моей точки зрения не догма)
    Почему то подпрыгиванием вертикальную нагрузку думаю и 10 человек выдержит... конечно же раскачиванием наверху.мачта 15м.maa
    Приложить руки к уточнению и миллиметровка не нужна.
  5. #35
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Второй год планирую и потихоньку продвигаю свою башню ,высота 15м , металл закупил сразу,стойки уголок 75х75 ,пояса и укосы 50х50,решив сразу все только без сварочных работ - по известным причинам ,сборно-болтовой конструкции,размер фермы 145х145 см и так до высоты 15 м,пока хватило сил посверлить ,погрунтовать и собрать за октябрь-месяц 7,5м высоты.
    Фундамент копал вручную сам ,190х190х150 см, на армирование ушло 156м 14 арматуры,4 уголка 75х75 и 8шт. 20-х шпилек ,опалубка + самодельный кондуктор,тяжелый бетон нужной марки 5,6 куб.м ,завозил миксером через двор соседа ,снимая забор.
    Ничего не считал,просмотрел много разных проектов ,выбрав все подходящее для меня и с запасом.
    Затраты на металл,бетон и метизы составили на сегодня 92т.р. и это еще не финал.
    Нужно сопоставить свои силы и ресурс для подобного сооружения ,я снимаю шляпу смотря на фото самодельных башен от 25 м и выше !!!
    73! Юрий !
  6. #36
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    73! Юрий !
    На такую основу 7.5м ... и мою 15 метров свободно можно поставить.
    Юрий и запас у вас надо сказать 500% ... на 80ку 2 элемента ? Так низковато 15м.
    На 40ку EW7LO на 7ми метрах работал и тестировал.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Мне счёт прислали - мачта 15 м сборная, до 50 кГ нагрузка, треугольная, со всей обвязкой (трос, коуши, изоляторы, основание и пр.), включая станок для подъёма и верхнюю секцию для крутилки - 64000 руб. Выходит, фабричная дешевле выходит?
  8. #38
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    мачта с оттяжками дешевле мачты без оттяжек, там и металла и толщина его в разы больше...
    но зато без оттяжек...
  9. #39
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Мы говорим о башне т.е. свободностоящей конструкции без растяжек и прочего!!!
    В прошлом году звонил в одну контору : за 20 метровую башню,разборной конструкции, попросили 540 т.р.!!!!
    У меня вес только редуктора 167кг ,вес металла фермы более 1000кг,вес бетона 14000кг,поэтому на планируемые 15 метров расходы такие и хочу заметить металл уже подорожал ,сколько точно сейчас не знаю.
    А вдруг захочу сделать выше 15м,поэтому и запланировал так :пространственно решетчатая конструкция - полураскосая треугольная квадратного сечения.
  10. #40
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Это понятно, только, действительно, места тоже требует порядочно, одно основание чего стоит, не дай бог, заиграет почва.
  11. #41
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Угу! Месяц назад уголок для анкеров брал - ст3сп5 70х70х6 11,7 м 3 805 р.
  12. #42
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Вот пару фоток моей будущей башни ,сечение фермы 145х145 см, стойки - 75 уголок по 2,5м ,стыковка стоек - 12 болтов м10 ,
    уголок 75 - 42 см , предварительно профрезерован внутренний угол ,расстояние между горизонтальными поясами 125 см.
    В основании 2 уголка 100х100х8 по 190см.
ID:	151900   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Проект с очень мощным основанием метров на 25 ...и угол схождения заложен на **? метров
  14. #44
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Башня без схождения,ушел от трудностей по расчетам и сборке,у меня все детали не маркированы, пояса одинаковы,раскосы также все взаимозаменяемы,только уголки стыковки стоек посверлены по месту.
    А верх ,после 15м ,видимо будет так,как у сотовиков на фото.
  15. #45
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Еще один вариант верхней части мачты из Германии...
    Про безопасность здесь всё ... фото с QSL тоже
    Последний раз редактировалось R2RT; 19.11.2015 в 06:55.
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  1. Вопрос о креплении оттяжек
    от UA0LKX в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 14:06
  2. Родные места
    от UA1CEC в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 21:56
  3. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  4. Штатные яруса оттяжек у телескопа
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:49
  5. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
