Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 118 из 118
Тема: Мачта без оттяжек - нет места?
  1. #106
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Сегодня специально посмотрел расстояния от кольев до основания мачт. Самые компактно расположенные. Первая мачта четырнадцать коленьев УНЖА-1, 10 - метров от "шурупа" до станка. На ней антенна - стек 6 над 6 элементов Яги на 10 метровый диапазон, между этажами 7 метров, траверсы 12 метровые. Вторая мачта восемнадцать коленьев УНЖА-2, от "шурупа" до станка 12 метров. На верху 7 элементов Яги на 20 метровый диапазон, траверса 25 метров. Еще на ней две антенны по 6 элементов на 20 метровый диапазон, траверсы 14 метровые. На обоих мачтах по два яруса растяжек. Сколько мачты стоят уж и не помню ... но точно более 6 лет.
  2. #107
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Вот вставил, для иллюстрации. Фото с телефона, качество не очень, но общая обстановка видна.
  3. #108
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Здравствуйте всем,
    Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
    Приобретена дешевая стальная телескопическая мачта, наподобие такой:
    https://velasat.ru/krepleniya/machty...heskaya-detail
    Планируется для устройства раздельных проволочных антенн на 160 и 80 м. (антенны с возможностью поднимать/опускать - планируется крепить к верху мачты через ролики). Предполагается данную стальную мачту нарастить стеклопластиковой телескопической мачтой до общей высоты около 25-27 м. Чего-то тяжелого, вращающегося сверху не планируется.
    Конструкция должна быть установлена в углу садового участка (на стыке 4-х смежных участков) - БЕЗ ОТТЯЖЕК (ЭТО ВАЖНО!)! Грунт - глина.
    Итак вопросы:
    1) У базовой мачты - 6 секций по 3 метра. Насколько они должны заходить друг в друга . По инструкции - на 30 см, но это при раскреплении оттяжками (напоминаю - нужно без оттяжек).
    2) Какой фундамент нужен для такой кострукции?
    Извините за дилетантские вопросы, буду благодарен за конкретные советы и ссылки.
    ua1om
  4. #109
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,047
    396
    540
    Юрий, но 25 м ... и без оттяжек... Наверху почти 10 м болтающегося стеклопластика..., на нем антенны (провода на 160 м тоже чего-то весят и парусят). Да и сама мачта... (стенки всего по 1,5 мм) на установку без оттяжек явно не рассчитана...
  5. #110
    01.07.2002
    Владимир
    7,718
    4084
    521
    Если антенные полотна будут в качестве оттяжек (а не через ролики), ну и добавить немного веревок (еще пару ярусов), то можно начинать подумать.
    А если без ничего - смерть.
  6. #111
  7. #112
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Совершенно авантюрная идея... Неужели с соседями нельзя договориться? Даже не с соседями а всего с одним (который по диагонали от Вас. Если мачта планируется в угол, то оттяжки совершенно не будут мешать если их пустить вдоль заборов. Мачта для веревок на 160 и 80. А что это за веревки? Важно понимать даже не какие веревки, а куда они будут от мачты натянуты. Если не к соседям, то во внутрь своего участка, т.е. в одну сторону. А это дополнительная изгибающая мачту без оттяжек нагрузка. Без оттяжек можно ставить более солидную конструкцию, а не из тонкостенной трубы с диаметром в основании 63мм. Она согнется при первом приличном ветре, а если еще и гололед будет то и при ветре вполне легком.
  8. #113
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
  9. #114
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Всем спасибо за высказанные мнения! Я пока собираю информацию по данному вопросу. До сих пор использовал (и использую) проволочные Г-образные антенны поднятые на рыбловных удилищах, но высота максимум - 11 метров.... Конечно, гнутся удочки от ветра сильно... очень сильно... И ломаются на верщинах, хоть и провод тонкий... Вот и захотелось попробовать что-то "посолиднее"... Я понимаю, что мачта без оттяжек - не самый лучший вариант, но стоят же осветительные опоры и т.п. высотой до 30 м с тяжелыми светильниками наверху и без растяжек... У меня нагрузка небольшая - провод 1,5-3 кв. максимум...
    Повторю вопрос: какой фундамент сделать? Посмотрел как ставят опроры на ж/д - там углубляют за 2-3 метра специальные трехгранные штуковины из ьетона (не знаю как правильно называются)... И на них стоят фермные мачты до 15 м высотой без оттяжек... У меня не такая мощная конструкция.... Может кто-то пробовал подобное? ))) Или придется изобретать велосипед... ))))
    Пробовал. Увы, нет. У них принцип - "мой дом - моя крепость"
  10. #115
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Я всегда с завистью смотрю на громоотводы на АЗС например.
    Как установлены не знаю
  11. #116
    18.06.2004
    Курган
    4,917
    3792
    наберите в интренете "устройство фундаменты мачт прожекторных". или найдите проэкт на установку этих мачт. они разной высоты/веса бывают. если проэкт полный, там написано устройство фундаментов с расчетами статических и динамических нагрузок на ствол мачты.
    Вашу (посмотрел по сцылке) вообще на винтовой свае поставить можно. делов то...
  12. #117
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Приобретена дешевая стальная телескопическая мачта...
    Планируется для устройства раздельных проволочных антенн на 160 и 80 м. (антенны с возможностью поднимать/опускать - планируется крепить к верху мачты через ролики). Предполагается данную стальную мачту нарастить стеклопластиковой телескопической мачтой до общей высоты около 25-27 м...
    ... БЕЗ ОТТЯЖЕК (ЭТО ВАЖНО!)!..
    Не вздумайте! Во-первых, не получится. Во-вторых, если получится, то совсем ненадолго. И с превеликими проблемами с теми же соседями после её падения, слома, обрушения.
    P. S. Вечером в ЛС будет фото для вас как раз по этому поводу.
  13. #118
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Да дело не в фундаменте. Сама мачта хилая в отличии осветительных опор.
    Когда она в одну сторону воздействует на мачту и этого хватит для того чтобы ее согнуть сразу. А когда на этот провод еще и гололед пристроится, то и сломает. Посмотрите тему "Обледенела антенна" или про антенные катастрофы. Там подобных мачт сломанных из-за неправильной растяжки толпа, а уж без растяжек это первый претендент на поломку.
  1. Вопрос о креплении оттяжек
    от UA0LKX в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 14:06
  2. Родные места
    от UA1CEC в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 21:56
  3. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  4. Штатные яруса оттяжек у телескопа
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:49
  5. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
