07.10.2019, 16:54 #106Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
Сегодня специально посмотрел расстояния от кольев до основания мачт. Самые компактно расположенные. Первая мачта четырнадцать коленьев УНЖА-1, 10 - метров от "шурупа" до станка. На ней антенна - стек 6 над 6 элементов Яги на 10 метровый диапазон, между этажами 7 метров, траверсы 12 метровые. Вторая мачта восемнадцать коленьев УНЖА-2, от "шурупа" до станка 12 метров. На верху 7 элементов Яги на 20 метровый диапазон, траверса 25 метров. Еще на ней две антенны по 6 элементов на 20 метровый диапазон, траверсы 14 метровые. На обоих мачтах по два яруса растяжек. Сколько мачты стоят уж и не помню ... но точно более 6 лет.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
07.10.2019, 17:35 #107Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
30.08.2020, 19:24 #108Old Man
- 18.05.2008
- 1,476
- 1090
- 254
Здравствуйте всем,
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Приобретена дешевая стальная телескопическая мачта, наподобие такой:
https://velasat.ru/krepleniya/machty...heskaya-detail
Планируется для устройства раздельных проволочных антенн на 160 и 80 м. (антенны с возможностью поднимать/опускать - планируется крепить к верху мачты через ролики). Предполагается данную стальную мачту нарастить стеклопластиковой телескопической мачтой до общей высоты около 25-27 м. Чего-то тяжелого, вращающегося сверху не планируется.
Конструкция должна быть установлена в углу садового участка (на стыке 4-х смежных участков) - БЕЗ ОТТЯЖЕК (ЭТО ВАЖНО!)! Грунт - глина.
Итак вопросы:
1) У базовой мачты - 6 секций по 3 метра. Насколько они должны заходить друг в друга . По инструкции - на 30 см, но это при раскреплении оттяжками (напоминаю - нужно без оттяжек).
2) Какой фундамент нужен для такой кострукции?
Извините за дилетантские вопросы, буду благодарен за конкретные советы и ссылки.
ua1om73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
30.08.2020, 19:54 #109Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,047
- 396
- 538
Юрий, но 25 м ... и без оттяжек... Наверху почти 10 м болтающегося стеклопластика..., на нем антенны (провода на 160 м тоже чего-то весят и парусят). Да и сама мачта... (стенки всего по 1,5 мм) на установку без оттяжек явно не рассчитана...
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
30.08.2020, 20:37 #110
30.08.2020, 20:58 #111Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
30.08.2020, 22:41 #112Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,648
- 5786
- 255
Совершенно авантюрная идея... Неужели с соседями нельзя договориться? Даже не с соседями а всего с одним (который по диагонали от Вас. Если мачта планируется в угол, то оттяжки совершенно не будут мешать если их пустить вдоль заборов. Мачта для веревок на 160 и 80. А что это за веревки? Важно понимать даже не какие веревки, а куда они будут от мачты натянуты. Если не к соседям, то во внутрь своего участка, т.е. в одну сторону. А это дополнительная изгибающая мачту без оттяжек нагрузка. Без оттяжек можно ставить более солидную конструкцию, а не из тонкостенной трубы с диаметром в основании 63мм. Она согнется при первом приличном ветре, а если еще и гололед будет то и при ветре вполне легком.
73! Василий.
30.08.2020, 22:59 #113High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
73, Александр
30.08.2020, 23:17 #114Old Man
- 18.05.2008
- 1,476
- 1090
- 254
Всем спасибо за высказанные мнения! Я пока собираю информацию по данному вопросу. До сих пор использовал (и использую) проволочные Г-образные антенны поднятые на рыбловных удилищах, но высота максимум - 11 метров.... Конечно, гнутся удочки от ветра сильно... очень сильно... И ломаются на верщинах, хоть и провод тонкий... Вот и захотелось попробовать что-то "посолиднее"... Я понимаю, что мачта без оттяжек - не самый лучший вариант, но стоят же осветительные опоры и т.п. высотой до 30 м с тяжелыми светильниками наверху и без растяжек... У меня нагрузка небольшая - провод 1,5-3 кв. максимум...
Повторю вопрос: какой фундамент сделать? Посмотрел как ставят опроры на ж/д - там углубляют за 2-3 метра специальные трехгранные штуковины из ьетона (не знаю как правильно называются)... И на них стоят фермные мачты до 15 м высотой без оттяжек... У меня не такая мощная конструкция.... Может кто-то пробовал подобное? ))) Или придется изобретать велосипед... ))))
Пробовал. Увы, нет. У них принцип - "мой дом - моя крепость"73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
30.08.2020, 23:18 #115Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Я всегда с завистью смотрю на громоотводы на АЗС например.
Как установлены не знаю
31.08.2020, 09:39 #116Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,895
- 3777
наберите в интренете "устройство фундаменты мачт прожекторных". или найдите проэкт на установку этих мачт. они разной высоты/веса бывают. если проэкт полный, там написано устройство фундаментов с расчетами статических и динамических нагрузок на ствол мачты.
Вашу (посмотрел по сцылке) вообще на винтовой свае поставить можно. делов то...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
31.08.2020, 09:58 #117
31.08.2020, 13:48 #118Big Gun
- 22.01.2003
- 13,648
- 5786
- 255
Да дело не в фундаменте. Сама мачта хилая в отличии осветительных опор.
Когда она в одну сторону воздействует на мачту и этого хватит для того чтобы ее согнуть сразу. А когда на этот провод еще и гололед пристроится, то и сломает. Посмотрите тему "Обледенела антенна" или про антенные катастрофы. Там подобных мачт сломанных из-за неправильной растяжки толпа, а уж без растяжек это первый претендент на поломку.73! Василий.
74Спасибо
