07.12.2015, 17:10 #31[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
07.12.2015, 20:09 #32
07.12.2015, 21:02 #33[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Фаниль RW3XX писал, что очень доволен ней, в теме TOP Band. Напишите ему.
Последний раз редактировалось UR0MC; 07.12.2015 в 21:06.
07.12.2015, 21:37 #34Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.12.2015, 21:48 #35
08.12.2015, 04:32 #36Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Посмотри вариант относа точки питания по траве временным кабелем от ящика у мачты (дело сезонное на 160 и не помешает особо).
P.S.
ОФФ
R3DE
Двое дерутся - третий не лезь, но постеснялся бы спорить с UR0MC.
StandingsВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.12.2015, 10:13 #37Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=ES4RZ;1185211]
Двое дерутся - третий не лезь, но [QUOTE]
... но главное прокукарекать. Не переживаете, вас заметили.
08.12.2015, 11:31 #38Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,065
- 1494
- 1495
как бы выходит кукарекали вы...
предлагать удаленный УМ для одной из лучших контест станций Европы это мощно!
у Романа и так всё работает на 5 с плюсом!
MW0EDX
Антон посмотрите ещё вертикал верхнего питания...
Максимум тока будет выше, и меньше требования для противовесов...
У вас есть возможность подвеса надо её пользоваться.
08.12.2015, 12:49 #39Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Я читаю в основном с мобильника. Если можно, выкладывайте не просто ммановские файлы, но и графику (jpeg, gif).
08.12.2015, 12:50 #40Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
RA6LBS в одном из тредов о Г-образной антенне вроде доказывал приемущество Т- образной..
08.12.2015, 13:19 #41Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
Преимущество Т-образной состоит в том, что
а) у неё полностью отсутствует излучение в зенит. За счёт этого несколько лучше и КНД (RDF) и излучение под пологими углами
б) при той же длине вертикальной части в ней более равномерное распределение тока, за счёт чего имеем большее сопротивление излучения и , как следствие, несколько больший КПД.
При всём этом она уже ничем не отличается от GP с ёмкостной нагрузкой.73! Владимир, RJ3FF.
08.12.2015, 15:32 #42Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,065
- 1494
- 1495
14.12.2015, 13:14 #43QRP
- 08.02.2015
- Воронеж
- 26
В мане моделировал такой вертикал верхнего питания:
Высота подвеса 18м.
Длина горизонтальной части 40м.
Вертикальная часть - от середины горизонтальной.
Длина вертикальной части 18м
внизу четыре противовеса по 20м.
Получился входной импеданс 25Ом - активная составляющая, подбором длины противовесов реактивность можно загнать в 0.
Если вертикальная часть, как на рисунке в 1 посте, то противовесы надо укоротить до 15м каждый. Появляется направленность 3дБ.
Если ММANA нам не врет.
14.12.2015, 14:52 #44Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.12.2015, 15:02 #45Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,065
- 1494
- 1495
25Спасибо
