Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 73
Тема: Рассчет T-образной антенны на 160м в моем случае
  1. #31
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ну вот и ладно. Про детсад понятно, круто.
    Надеюсь и про антенны закончили.
    Ну это как автору топика будет угодно )
  2. #32
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Вот.
    RW3XX Horizontal Vertical .maa (444 байт, Просмотров: 65)
    Любопытно, кто повторял. Интересуют любые подробности.
    Надеюсь, закончили увод от темы.
    А про данные антенны, лучше продолжить.
  3. #33
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Фаниль RW3XX писал, что очень доволен ней, в теме TOP Band. Напишите ему.
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы и здесь перевернули. Разъясняю.
    Предлагалось закончить про ваше детсадовское образование и беспредметное пикетирование о кабеле и УМ для варианта удаленного размещения антенн.
    Тема естественно продолжается.
  5. #35
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от R4FA Посмотреть сообщение
    Роман вот антенна RW3XX на 160 метров RW3XX Horizontal Vertical .maa
    Зачем повторять пост №10...
    "Вот.
    Вложения Вложения
    Тип файла: maa RW3XX Horizontal Vertical .maa (444 байт, Просмотров: 70)"
    P.S. флуд, этт "талант"!
  6. #36
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Дело в том, что Г-образная антенна не работает из-за близости точки питания к мачте (1м).
    Посмотри вариант относа точки питания по траве временным кабелем от ящика у мачты (дело сезонное на 160 и не помешает особо).
    P.S.
    ОФФ
    R3DE
    Двое дерутся - третий не лезь, но постеснялся бы спорить с UR0MC.
    Standings
  7. #37
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=ES4RZ;1185211]
    Двое дерутся - третий не лезь, но [QUOTE]
    ... но главное прокукарекать. Не переживаете, вас заметили.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    как бы выходит кукарекали вы...
    предлагать удаленный УМ для одной из лучших контест станций Европы это мощно!
    у Романа и так всё работает на 5 с плюсом!
    MW0EDX
    Антон посмотрите ещё вертикал верхнего питания...
    Максимум тока будет выше, и меньше требования для противовесов...
    У вас есть возможность подвеса надо её пользоваться.
  9. #39
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я читаю в основном с мобильника. Если можно, выкладывайте не просто ммановские файлы, но и графику (jpeg, gif).
  10. #40
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    RA6LBS в одном из тредов о Г-образной антенне вроде доказывал приемущество Т- образной..
  11. #41
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Преимущество Т-образной состоит в том, что
    а) у неё полностью отсутствует излучение в зенит. За счёт этого несколько лучше и КНД (RDF) и излучение под пологими углами
    б) при той же длине вертикальной части в ней более равномерное распределение тока, за счёт чего имеем большее сопротивление излучения и , как следствие, несколько больший КПД.
    При всём этом она уже ничем не отличается от GP с ёмкостной нагрузкой.
  12. #42
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    интересно ваше мнение о вертикале верхнего питания...
    плюсы и минусы?
  13. #43
    08.02.2015
    26
    В мане моделировал такой вертикал верхнего питания:
    Высота подвеса 18м.
    Длина горизонтальной части 40м.
    Вертикальная часть - от середины горизонтальной.
    Длина вертикальной части 18м
    внизу четыре противовеса по 20м.
    Получился входной импеданс 25Ом - активная составляющая, подбором длины противовесов реактивность можно загнать в 0.
    Если вертикальная часть, как на рисунке в 1 посте, то противовесы надо укоротить до 15м каждый. Появляется направленность 3дБ.
    Если ММANA нам не врет.
  14. #44
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3KAS Посмотреть сообщение
    ...то противовесы надо укоротить до 15м каждый. .
    И они перестанут быть противовесами.
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    если не сложно выложите модель пожалуйста...
  1. Что это за слот в моем PC ?
    от EA8DIG в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 19:31
  2. Подскажите с диодами с N-образной ВАХ
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 18:16
