Ну это как автору топика будет угодно )
Фаниль RW3XX писал, что очень доволен ней, в теме TOP Band. Напишите ему.
Посмотри вариант относа точки питания по траве временным кабелем от ящика у мачты (дело сезонное на 160 и не помешает особо).
P.S.
ОФФ
R3DE
Двое дерутся - третий не лезь, но постеснялся бы спорить с UR0MC.
Standings
[QUOTE=ES4RZ;1185211]
Двое дерутся - третий не лезь, но [QUOTE]
... но главное прокукарекать. Не переживаете, вас заметили.
как бы выходит кукарекали вы...
предлагать удаленный УМ для одной из лучших контест станций Европы это мощно!
у Романа и так всё работает на 5 с плюсом!
MW0EDX
Антон посмотрите ещё вертикал верхнего питания...
Максимум тока будет выше, и меньше требования для противовесов...
У вас есть возможность подвеса надо её пользоваться.
Я читаю в основном с мобильника. Если можно, выкладывайте не просто ммановские файлы, но и графику (jpeg, gif).
RA6LBS в одном из тредов о Г-образной антенне вроде доказывал приемущество Т- образной..
Преимущество Т-образной состоит в том, что
а) у неё полностью отсутствует излучение в зенит. За счёт этого несколько лучше и КНД (RDF) и излучение под пологими углами
б) при той же длине вертикальной части в ней более равномерное распределение тока, за счёт чего имеем большее сопротивление излучения и , как следствие, несколько больший КПД.
При всём этом она уже ничем не отличается от GP с ёмкостной нагрузкой.
В мане моделировал такой вертикал верхнего питания:
Высота подвеса 18м.
Длина горизонтальной части 40м.
Вертикальная часть - от середины горизонтальной.
Длина вертикальной части 18м
внизу четыре противовеса по 20м.
Получился входной импеданс 25Ом - активная составляющая, подбором длины противовесов реактивность можно загнать в 0.
Если вертикальная часть, как на рисунке в 1 посте, то противовесы надо укоротить до 15м каждый. Появляется направленность 3дБ.
Если ММANA нам не врет.
