Получить можно ))), если добавить, например, треугольник 40м. По типу F-антенн
Вот картинка в WPX 2019:
Вложение 236579
Вложение 236579
Да без растяжек ей проще, выстоит, только верхушка будет при ветре гулять метров на 6 туда-сюда. А вот как тоненькая верхушка выдержит пару ЕН длиной по 20 м - с трудом себе представляю. Антон, наверное, Вы знаете - работающие аналоги есть?
У меня "танковый" штырь из титана две ЕН по 10 м провода 0,8 мм далее леска 0,8 мм гнули вершину в ветер 10 м/сек. так, что смотреть на это нельзя было... так то титан...
Мы например получали вот так: http://dl2kq.de/ant/3-17.htm но это немного не Т-антенна...
Привет. На фото закреплена только к пню 1 м высотой.
Потом добавил 1 ярус растяжек где-то посредине мачты.
У нас ветра вообще нет. Максимум - легкий бриз...
C радиалами на земле вообще не слышат. Земля - сухая смесь вулканического песка с камнями...
Сейчас сделал 3 изолированных радиала и кое-как разместил в саду - концы пришлось загибать на 90 градусов.
Пока конфигурация Inverted L: 24m вертикальная часть - остальное - под углом вниз к забору.
На 1 kW услышаи на 5 dB в CT1 и EA5 :-(
Да, это не мокрая глина в GW, где на 100 W давали по 40dB в NA....
Я Вас предупреждал в соседней теме, что не будут работать вертикалы над такой почвой. Нужно ставить мачту повыше и вращающийся диполь - самая эффективная антенна на НЧ. Если нет возможности, то противовесы поднимать над землей на 2-3 метра, настраивать в резонанс, так можно немного повысить эффективность вертикала.
.. и может даже сделать два противовеса, в разные стороны, на высоте 2-3м. А то три, через 120 гр-многовато над такой плохой землей.
Два резонансных противовеса полностью примут ток вертикала.И скорее от них меньше мощи останется в земле.И резонанс скорее будет более размытый от потерь в земле.
И хорошо бы с макушки равномерно по кругу пустить растяжки- емкостную шапку. Может 4 шт метров по 5-7, но все одинаковые.
И продолжить их веревками. Материал емкостной шапки пойдет даже тонкая стальная проволока. Там же напряжение. Емкостная шапка из более длинных проводов
электрически будет уменьшать высоту вертикала.
Емкостная шапка повысит Rизл (КПД антенны) в отместку "вражесткой земеле" с плохой проводимостью, которая всегда будет стараться повысить Rвх антенны, за счет Rпотерь в ней.
Первое QSO Титаника было с Тенерифе.))) Ничего, как-то работали с такой плохой земли. Использовали Т-антенну.
Если понижать угол, то там горы на картинке. Какой сектор перекрывается ими? (у Девольдера это хорошо описано в р.8 Location of vertical antenna - Low-band DXing)
Я бы попробовал сначала с одним радиалом, но расположенным под горизонтальной частью L. И поднял его максимально вверх. Можно на удочках минимум метров на 6.
2-3м мало. Нужно 16м (0.1) или 8м (0.05 лямбда как минимум). Пусть укоротится вертикальная часть, но подняться над всеми этими деревьями и кустарниками, и максимально над "lossy ground".
В случае изолированных и малочисленных радиалов там еще и колоссальная потеря на землю через кабель. Чем изолируется?
Counterpoise Systems
Так вертикал с емкостной шапкой и есть Т антенна. Только верхние две палочки (можно и больше, чем две - по кругу )намокли и смотрят немного вниз, что б антенна не качалась :) А один радиал - полноценный излучатель. Отбиратель мощи, нагреватель земли.
Над плохой землей лепестки вертикала диаграммы и так хорошо задираются вверх. Тут оно на руку.
Над плохой землей любая антенна будет работать кое как,если только не задрать ее на высоту
минимального влияния земли- пол волны. Но это из области мечтаний...
Да, на MW5R была вечно мокрая глина и вода в 3- метрах под землей. Там просто штырь вбитый в землю уже давал хорошую землю электрически.
Тем не менее пробую на новом QTH. Вот сегодня пойду с 2-я радиалами поработаю. Третий радиал от жадности поставил. Все равно они не равномерно расположены.
Кстати, на EA8 только у EF8R все получается, т.к. они - на ГОРЕ и у них горизонты не закрыты. Жить на такой высоте не возможно - холодина. А вот радио - да, будет работать....
Поэтому из MW5R было..гм...значительно проще занимать призовые места даже при минимальном сетапе...
Вот сейчас фото своего старого QTH посмотрел в начале этого треда - да, было время...
