Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Рассчет T-образной антенны на 160м в моем случае
  1. #61
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    совершенно правильный порядок. Только 50+0 у таких антенн не получить. Будет гораздо ниже. А Вот 50+30, например можно.
    Т.е. ЕН считается не для достижения резонанса, а для достижения R=50 (делается заведомо длиннее). Потом просто ставится конденсатор (который тоже легко считается) и городить СУ уже нет необходимости.
    Получить можно ))), если добавить, например, треугольник 40м. По типу F-антенн
    Вот картинка в WPX 2019:
  2. #62
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,233
    717
    166
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    эта удочка без растяжек стоит??? или сколько ярусов?
    Да без растяжек ей проще, выстоит, только верхушка будет при ветре гулять метров на 6 туда-сюда. А вот как тоненькая верхушка выдержит пару ЕН длиной по 20 м - с трудом себе представляю. Антон, наверное, Вы знаете - работающие аналоги есть?
    У меня "танковый" штырь из титана две ЕН по 10 м провода 0,8 мм далее леска 0,8 мм гнули вершину в ветер 10 м/сек. так, что смотреть на это нельзя было... так то титан...
  3. #63
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Получить можно
    Мы например получали вот так: http://dl2kq.de/ant/3-17.htm но это немного не Т-антенна...
  4. #64
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Привет. На фото закреплена только к пню 1 м высотой.
    Потом добавил 1 ярус растяжек где-то посредине мачты.
    У нас ветра вообще нет. Максимум - легкий бриз...
    C радиалами на земле вообще не слышат. Земля - сухая смесь вулканического песка с камнями...
    Сейчас сделал 3 изолированных радиала и кое-как разместил в саду - концы пришлось загибать на 90 градусов.
    Пока конфигурация Inverted L: 24m вертикальная часть - остальное - под углом вниз к забору.
    На 1 kW услышаи на 5 dB в CT1 и EA5 :-(
    Да, это не мокрая глина в GW, где на 100 W давали по 40dB в NA....
    GE Антон, эта удочка без растяжек стоит??? или сколько ярусов?
  5. #65
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Я Вас предупреждал в соседней теме, что не будут работать вертикалы над такой почвой. Нужно ставить мачту повыше и вращающийся диполь - самая эффективная антенна на НЧ. Если нет возможности, то противовесы поднимать над землей на 2-3 метра, настраивать в резонанс, так можно немного повысить эффективность вертикала.
  6. #66
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Пока конфигурация Inverted L: 24m вертикальная часть - остальное - под ....
    .. и может даже сделать два противовеса, в разные стороны, на высоте 2-3м. А то три, через 120 гр-многовато над такой плохой землей.
    Два резонансных противовеса полностью примут ток вертикала.И скорее от них меньше мощи останется в земле.И резонанс скорее будет более размытый от потерь в земле.
    И хорошо бы с макушки равномерно по кругу пустить растяжки- емкостную шапку. Может 4 шт метров по 5-7, но все одинаковые.
    И продолжить их веревками. Материал емкостной шапки пойдет даже тонкая стальная проволока. Там же напряжение. Емкостная шапка из более длинных проводов
    электрически будет уменьшать высоту вертикала.
    Емкостная шапка повысит Rизл (КПД антенны) в отместку "вражесткой земеле" с плохой проводимостью, которая всегда будет стараться повысить Rвх антенны, за счет Rпотерь в ней.
  7. #67
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,233
    717
    166
    Вы вертикал ставили для связей с CT1 и с EA5 ??? Для них хороша будет IV на мачте 8 метров.
    А вертикал оценивайте на янках да япах...
  8. #68
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Первое QSO Титаника было с Тенерифе.))) Ничего, как-то работали с такой плохой земли. Использовали Т-антенну.
    Если понижать угол, то там горы на картинке. Какой сектор перекрывается ими? (у Девольдера это хорошо описано в р.8 Location of vertical antenna - Low-band DXing)
    Я бы попробовал сначала с одним радиалом, но расположенным под горизонтальной частью L. И поднял его максимально вверх. Можно на удочках минимум метров на 6.
    2-3м мало. Нужно 16м (0.1) или 8м (0.05 лямбда как минимум). Пусть укоротится вертикальная часть, но подняться над всеми этими деревьями и кустарниками, и максимально над "lossy ground".
    В случае изолированных и малочисленных радиалов там еще и колоссальная потеря на землю через кабель. Чем изолируется?
    Counterpoise Systems
  9. #69
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Проверил в IARU тесте.
    Слышат в CX6 и EU. До 25 dB.
    Но сильный шум эфира - лето ! Приходилось многих выцарапывать и не всех смог разобрать.
    Поиграюсь с 2 радиалами.
    Горы закрывают все направления кроме Запада (открыта южная, центральная и северные америки).
  10. #70
    13.09.2006
    1,030
    288
    Так вертикал с емкостной шапкой и есть Т антенна. Только верхние две палочки (можно и больше, чем две - по кругу )намокли и смотрят немного вниз, что б антенна не качалась А один радиал - полноценный излучатель. Отбиратель мощи, нагреватель земли.
    Над плохой землей лепестки вертикала диаграммы и так хорошо задираются вверх. Тут оно на руку.
    Над плохой землей любая антенна будет работать кое как,если только не задрать ее на высоту
    минимального влияния земли- пол волны. Но это из области мечтаний...
  11. #71
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    В наших краях было слышно, но плохо. Особенно если сравнивать со старым позывным.
  12. #72
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Антон, при таком рельефе на результаты в тестах рассчитывать не приходится. Если только в ARRL.
    Земля под вертикалом здесь не при чём, что бы ни говорили Вам советчики.
  13. #73
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Да, на MW5R была вечно мокрая глина и вода в 3- метрах под землей. Там просто штырь вбитый в землю уже давал хорошую землю электрически.
    Тем не менее пробую на новом QTH. Вот сегодня пойду с 2-я радиалами поработаю. Третий радиал от жадности поставил. Все равно они не равномерно расположены.
    Кстати, на EA8 только у EF8R все получается, т.к. они - на ГОРЕ и у них горизонты не закрыты. Жить на такой высоте не возможно - холодина. А вот радио - да, будет работать....
    Поэтому из MW5R было..гм...значительно проще занимать призовые места даже при минимальном сетапе...
    Вот сейчас фото своего старого QTH посмотрел в начале этого треда - да, было время...
  1. Что это за слот в моем PC ?
    от EA8DIG в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 19:31
  2. Подскажите с диодами с N-образной ВАХ
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 18:16
