Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
Тема: Повторяю Magnetic Loop, нужна помощь
    16.01.2016
    17
    13
    Здравствуйте, коллеги по эфиру!
    Буду благодарен за любую оказанную помощь. Суть проблемы. Построил антенну Magnetic Loop. "Прогнал" на анализаторе АА-330М. Антенна на приём работает , а на передачу - нет. Что я неправильно делаю?
    Исходные данные:
    Ёмкость конденсатора
    минимальная - 19.56 пФ
    максимальная - 982.8 пФ
    Диаметр рамки - 1 метр
    Диаметр проводника рамки - 13.8 мм (материал - медь)
    Диаметр рамки возбуждения - 25 см (сделана из того же материала, что и основная рамка)
    1. анализатор подключён к самой рамке. Ёмкость конденсатора минимальная.
Название:	01_рамка и конденс.png
    2. анализатор подключён к основной рамке. Конденсатор в половинной ёмкости
Название:	02_рамка и конденс.png
    3.анализатор подключён к основной рамке. Ёмкость конденсатора максимальная
Название:	03_рамка и конденс.png
    4. анализатор подключён к антенне через петлю согласования. Ёмкость конденсатора минимальная
Название:	04_антенна конден&.png
    5. анализатор подключён к антенне через петлю согласования. Конденсатор в половинной ёмкости
Название:	05_антенна конден&.png
    6. анализатор подключён к антенне через петлю согласования. Ёмкость конденсатора максимальная
Название:	06_антенна конден&.png
    Далее – общий вид антенны и детали подключения. Сверху ( для примера) лежит материал из которого изготовлена рамка и петля согласования.
    Название: 20160222_121906 (Копировать).jpg
Размер: 57.5 КбНазвание: 20160222_121807 (Копировать).jpg
Размер: 61.4 КбНазвание: 20160222_121737 (Копировать).jpg
Размер: 57.1 КбНазвание: 20160222_121721 (Копировать).jpg
Размер: 61.2 Кб Название: 20160222_134630 (Копировать).jpg
    С уважением, Максим
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для начала очень внимательно прочтите начало второго тома Ротхаммеля - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC - потом уже с анализатором возитесь...
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Максим! ML - узкополосная антенна, особенно на НЧ. Вы делаете сканирование с шагом 100 кГц. Вполне возможно, что просто "перелетаете" оптимальные параметры. Попробуйте просканировать антенну с шагом 1 или 10 кГц.
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Сейчас "теоретики" набегут, разведут антимонию и докажут, что 5 эл Яги лучше Кто бы сомневался.
    От себя добавлю. Прошлой зимой сделал подобное изделие. Как сказал RA9SVY антенна эта узкополосная. Прогонять её по всем частотам не нужно, не зачем. Настройка заключается в том на определенной частоте, (к примеру 21.076 для JT65) конденсатором настроить в резонанс. Резонанс очень острый. Можно по анализатору, можно по максимуму шума в приемнике. Так же на КСВ влияет диаметр связной рамки (я подбирал для минимума).
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Практик подтянулся.
    Сейчас он вам объяснит про Максвелла в чём тот ошибался.
    Лучше не прогонять, чем прогонять с шагом 100 кГц.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, пока только тролль набежал в вашем лице... Или есть что по делу сказать?!
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Могу дать адрес сайта человека , который делал много таких антенн.
    www.sicom.ru
    и адрес его почты
    pva@sicom.ru
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    to R2AMQ
    что-то вы такой КПЕ воткнули, что ужас ...Тяжелая штуковина. Что за пластмасса серая трубка -непонятно зачем она? Конструкцию можно выполнить более изящнее.
    Эту антенну эксплуатировать можно тогда, когда она находится рядом с аппаратом. т.е. это будет на лоджии.или где то уокна в комнате.Поэтому мощность до 100 ватт. Подойдет КПЕ воздушный продернутый. И еще.. мощность дает помехи наводки на микрофон, на ТВ.
    Зачем здесь еще анализатор? Если все выполнено нормально, то антенна работает без исследований. На конкретной частоте, вы подстроите рамку в резонанс, вращая КПЕ. КСВ будет = 1
    у меня антенна прибл таких размеров на 14 мгц имела резонанс очень острый: прибл 2-3кгц. Чем она крайне неудобна при работе... Стоит только перестроиться хотя бы на +5- кгц, то обязательно нужна подстройка. Иначе на прием все все "глохнет", а на передачу ничего в эфир не излучится.
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Я написал что делал такую, и зиму крутил. Могу ответить по существу. RK1NA, RZ6FE, вы по делу сами-то по делу что написали?
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    у меня антенна прибл таких размеров на 14 мгц имела резонанс очень острый: прибл 2-3кгц. Чем она крайне неудобна при работе... Стоит только перестроиться хотя бы на +5- кгц, то обязательно нужна постройка
    Аналогично и у меня было.
    Анализатором я например настраивал резонанс, а потом подключал р/с.
    В общем каждый сходит с ума по своему.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вам это не стало понятно? Тогда я воспользуюсь правом не отвечать на провокационные вопросы.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Анализатор показал вам, что "Антенна на приём работает , а на передачу - нет"? Бабушку лохматите?
    Читайте у Ротхаммеля. Иначе вас тут засоветуют до полного непониманя.
  13. #13
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Я изготовил МАГНЕТИК ЛУП еще в начале 90-х из подручных материалов. В качестве руководства- публикация в ж-ле РАДИО.
    Наружная трубка Д=8 мм мягкая красная медь произвольной длины. Когда согнул, то получился круг прибл 450-500 мм. Размер не критичен. Внутрь трубы запихал хлорвиниловую трубку, наружный размер которой был чуть меньше внутр Д медной трубки. Для внутреннего проводника, из нескольких кусков медного обмоточного провода ПЭВ Д= 1 мм "свил" один проводник. Получился так наз литцендрат- для повышения добротности контура. Этот момент мне подсказал в эфире парень из Н. Новгорода, который работал на такой антенне. К внутреннему подключил КПЕ. Петлю связи выполнил из коакс кабеля строго по описанию.
    Мощность ТХ у меня была небольшая ГУ-19 это 40 ватт. Настройку в резонанс производил П-контуром визуально на максимум по " неонке", что висела одним концом на рамке.
    Работала антенна в сравнении с нормальной внешней, конечно, не очень ... уступала значительно. я испытал ее от 7 до 28 мгц. Настраивалась очень капризно, нужен верньер на КПЕ. Но связи проводить можно. Особенно на 21, 28
    Хочу еще раз указать,что анализатор здесь ни к чему.
    Чисто практически, для удобства работы в эфире,нужно снабдить КПЕ верьером и простейшей шкалой. Сначала приблиз. откалибруйте шкалу по частоте
    Допустим, вы хотите работать на 14020. Становитесь,убавляете мощность до 5 ватт даете "нажатие", крутите КПЕ,смотрите КСВ. Где-то получится нужная настройка, КСВ станет =1. Теперь даете мощность побольше 50 ватт.КСВ может изменится из за наводок на корпус ТХ. В общем, гдето так будет
    73 желаю успеха
  14. #14
    16.01.2016
    17
    13
    Если Вы насчёт Павла Аркадьевича, то я с ним списывался. В ответ - рассказы о своих путешествиях с антеннами типа МЛ и никакой конкретики по настройке.
    to RX1AG
    Серая пластмассовая трубка - обыкновенная гофра для электропроводки. Все настройки, описанные Вами, я выполнял (благо пока антенна находится на расстоянии вытянутой руки). Вот только "загогулина" вот в чём. При всех выполненных настройках, последующем нажатии на передачу и поднесении дампы дневного света к рамке, лампа не светилась.
    Насчёт узкополосности данной антенны я в курсе. И поскольку делаю только первые шаги на КВ, то за дипломами и прочим гоняться не собираюсь. Да и не люблю я эти "гонки". Так что времени для того, чтобы после перехода на другую частоту или диапазон, подстроить антенну у меня будет "вагон и маленькая тележка".
    to RZ6FE В чём, позвольте спросить, я "лохмачу бабушку"? В том, что высказал мнение, что антенна не работает на передачу? Тогда почему ЛДС не светится?
  15. #15
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Константин,R9ADE, переехал в С-П. Вот он сможет что-то подсказать.Сейчас в РАДИО-ЭКСПЕРТЕ работает.Он-настоящий ГУРУ в вопросе рамок на НЧ -диапазоны.
  1. ТАН-60 220-50: нужна помощь
    от YL3EL в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 18:37
  2. "Magnetic Loop" от PY1AHD
    от UR5CBZ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 09:52
  3. Magnetic Loop на фиксированную частоту
    от UA4SZ в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 15:29
  4. IC-703: нужна помощь
    от RK9AMN в разделе IC-703
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 11:49
  5. нужна помощь!!
    от frukt в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 09:55
