22.02.2016, 16:42 #1
- 16.01.2016
- 17
- 13
Повторяю Magnetic Loop, нужна помощь
Здравствуйте, коллеги по эфиру!
Буду благодарен за любую оказанную помощь. Суть проблемы. Построил антенну Magnetic Loop. "Прогнал" на анализаторе АА-330М. Антенна на приём работает , а на передачу - нет. Что я неправильно делаю?
Исходные данные:
Ёмкость конденсатора
минимальная - 19.56 пФ
максимальная - 982.8 пФ
Диаметр рамки - 1 метр
Диаметр проводника рамки - 13.8 мм (материал - медь)
Диаметр рамки возбуждения - 25 см (сделана из того же материала, что и основная рамка)
1. анализатор подключён к самой рамке. Ёмкость конденсатора минимальная.
2. анализатор подключён к основной рамке. Конденсатор в половинной ёмкости
3.анализатор подключён к основной рамке. Ёмкость конденсатора максимальная
4. анализатор подключён к антенне через петлю согласования. Ёмкость конденсатора минимальная
5. анализатор подключён к антенне через петлю согласования. Конденсатор в половинной ёмкости
6. анализатор подключён к антенне через петлю согласования. Ёмкость конденсатора максимальная
Далее – общий вид антенны и детали подключения. Сверху ( для примера) лежит материал из которого изготовлена рамка и петля согласования.
С уважением, Максим
22.02.2016, 17:17 #2
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Для начала очень внимательно прочтите начало второго тома Ротхаммеля - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC - потом уже с анализатором возитесь...
73! Александр.
22.02.2016, 17:22 #3
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,694
- 601
- 486
Максим! ML - узкополосная антенна, особенно на НЧ. Вы делаете сканирование с шагом 100 кГц. Вполне возможно, что просто "перелетаете" оптимальные параметры. Попробуйте просканировать антенну с шагом 1 или 10 кГц.
22.02.2016, 17:38 #4
- 27.04.2013
- Челябинск
- 47
- 178
- 38
Сейчас "теоретики" набегут, разведут антимонию и докажут, что 5 эл Яги лучше Кто бы сомневался.
От себя добавлю. Прошлой зимой сделал подобное изделие. Как сказал RA9SVY антенна эта узкополосная. Прогонять её по всем частотам не нужно, не зачем. Настройка заключается в том на определенной частоте, (к примеру 21.076 для JT65) конденсатором настроить в резонанс. Резонанс очень острый. Можно по анализатору, можно по максимуму шума в приемнике. Так же на КСВ влияет диаметр связной рамки (я подбирал для минимума).73! Алексей
22.02.2016, 17:47 #5
22.02.2016, 18:01 #6
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.02.2016, 18:02 #7
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Могу дать адрес сайта человека , который делал много таких антенн.
www.sicom.ru
и адрес его почты
pva@sicom.ruАнатолий , ex UB3PBE
22.02.2016, 18:16 #8
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- Записей в дневнике
- 5
- 2485
- 714
to R2AMQ
что-то вы такой КПЕ воткнули, что ужас ...Тяжелая штуковина. Что за пластмасса серая трубка -непонятно зачем она? Конструкцию можно выполнить более изящнее.
Эту антенну эксплуатировать можно тогда, когда она находится рядом с аппаратом. т.е. это будет на лоджии.или где то уокна в комнате.Поэтому мощность до 100 ватт. Подойдет КПЕ воздушный продернутый. И еще.. мощность дает помехи наводки на микрофон, на ТВ.
Зачем здесь еще анализатор? Если все выполнено нормально, то антенна работает без исследований. На конкретной частоте, вы подстроите рамку в резонанс, вращая КПЕ. КСВ будет = 1
у меня антенна прибл таких размеров на 14 мгц имела резонанс очень острый: прибл 2-3кгц. Чем она крайне неудобна при работе... Стоит только перестроиться хотя бы на +5- кгц, то обязательно нужна подстройка. Иначе на прием все все "глохнет", а на передачу ничего в эфир не излучится.Последний раз редактировалось RX1AG; 22.02.2016 в 18:36.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
22.02.2016, 18:18 #9
- 27.04.2013
- Челябинск
- 47
- 178
- 38
Я написал что делал такую, и зиму крутил. Могу ответить по существу. RK1NA, RZ6FE, вы по делу сами-то по делу что написали?
73! Алексей
22.02.2016, 18:20 #10
- 27.04.2013
- Челябинск
- 47
- 178
- 38
22.02.2016, 18:47 #11
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.02.2016, 18:52 #12
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.02.2016, 18:59 #13
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Я изготовил МАГНЕТИК ЛУП еще в начале 90-х из подручных материалов. В качестве руководства- публикация в ж-ле РАДИО.
Наружная трубка Д=8 мм мягкая красная медь произвольной длины. Когда согнул, то получился круг прибл 450-500 мм. Размер не критичен. Внутрь трубы запихал хлорвиниловую трубку, наружный размер которой был чуть меньше внутр Д медной трубки. Для внутреннего проводника, из нескольких кусков медного обмоточного провода ПЭВ Д= 1 мм "свил" один проводник. Получился так наз литцендрат- для повышения добротности контура. Этот момент мне подсказал в эфире парень из Н. Новгорода, который работал на такой антенне. К внутреннему подключил КПЕ. Петлю связи выполнил из коакс кабеля строго по описанию.
Мощность ТХ у меня была небольшая ГУ-19 это 40 ватт. Настройку в резонанс производил П-контуром визуально на максимум по " неонке", что висела одним концом на рамке.
Работала антенна в сравнении с нормальной внешней, конечно, не очень ... уступала значительно. я испытал ее от 7 до 28 мгц. Настраивалась очень капризно, нужен верньер на КПЕ. Но связи проводить можно. Особенно на 21, 28
Хочу еще раз указать,что анализатор здесь ни к чему.
Чисто практически, для удобства работы в эфире,нужно снабдить КПЕ верьером и простейшей шкалой. Сначала приблиз. откалибруйте шкалу по частоте
Допустим, вы хотите работать на 14020. Становитесь,убавляете мощность до 5 ватт даете "нажатие", крутите КПЕ,смотрите КСВ. Где-то получится нужная настройка, КСВ станет =1. Теперь даете мощность побольше 50 ватт.КСВ может изменится из за наводок на корпус ТХ. В общем, гдето так будет
73 желаю успехаПоследний раз редактировалось RX1AG; 22.02.2016 в 19:17.
22.02.2016, 19:07 #14
- 16.01.2016
- 17
- 13
Если Вы насчёт Павла Аркадьевича, то я с ним списывался. В ответ - рассказы о своих путешествиях с антеннами типа МЛ и никакой конкретики по настройке.
to RX1AG
Серая пластмассовая трубка - обыкновенная гофра для электропроводки. Все настройки, описанные Вами, я выполнял (благо пока антенна находится на расстоянии вытянутой руки). Вот только "загогулина" вот в чём. При всех выполненных настройках, последующем нажатии на передачу и поднесении дампы дневного света к рамке, лампа не светилась.
Насчёт узкополосности данной антенны я в курсе. И поскольку делаю только первые шаги на КВ, то за дипломами и прочим гоняться не собираюсь. Да и не люблю я эти "гонки". Так что времени для того, чтобы после перехода на другую частоту или диапазон, подстроить антенну у меня будет "вагон и маленькая тележка".
to RZ6FE В чём, позвольте спросить, я "лохмачу бабушку"? В том, что высказал мнение, что антенна не работает на передачу? Тогда почему ЛДС не светится?
22.02.2016, 19:09 #15
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,099
- 536
- 666
