Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 130
Тема: Подсказка при настройке - вертикала
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Порожнк,это когда хотят-мечтают,но ничего не делают и вобще не будут делать..
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Ещё один порожняк...
    Порожнк,это когда хотят-мечтают,но ничего не делают и воjбще не будут делать..
  3. #18
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Я писАл, что сначала подбираем R=50 Ом,...
    а затем КСВ=1.
    — Ээээ… Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон — это пронесон!
    С сайта Жемчужины мысли
  4. #19
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    А по существу ?
    У вертикала R=37 ом.Надеюсь , спорить не будем ? Увеличиваем длинну до получения R=50 ом, но получатся реактивное сопротивление, которое убираем емкостью (желательно переменной, которую потом меняем на постоянную). Отсюда и низкий КСВ.
    Что еще разжевать ? А.
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    А , что такое настроить антенну в резонанс ? Не понимаю.
    Я писАл, что сначала подбираем R=50 Ом, а затем емкостью убираем реактивку и добиваемся КСВ=1. На нужной нам частоте, достаточно простейшего АА-30.
    Да,не тема , а флуд. Больше не пишу.
    Флуд это когда вокруг да около, ни о чём конкректно, и в общем...Если утверждаете ,что настраивали вертикалы по простой и правильной методике,то чётко изложите по пунктам как настроить 3 элемента
  6. #21
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Читая Ваши перла, не просто весело, а даже очень весело!
    Вы тему откройте новую, и поучите нас серых, как 3 элемента, чего то там, настроить!
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    По моему , классичекси. Длиной подбираем R=50 Ом, емкостью между вертикалом и кабелем 50 ом , подбираем КСВ.
    Классика! Мы так всегда и делаем , в том числе и в сложных системах с перtключаемой ДН. Согласуем по реактивке конденсатором из кусочка кабеля. Настраиваем бокорезами .
    От себя добавлю, что повышение Rвх при удлинении вертикала происходит за счёт увеличения его Rизл. Это значит, что вес потерь в этой системе гораздо ниже, а значит - выше ( значительно) и КПД. При таком подходе не нужно класть на землю 64 противовеса, 16 штук дадут тот же эффект, что и 64 с обычным GP. Единственное, стоит заметить, что длина вертикала будет заметно больше. Где-то около 12,5 метров на сороковке вместо 10-и.
    При этом заметно шире становится и рабочая полоса антенны, как по КСВ , так и по ДН ( для направленных систем).
  8. #23
    10.06.2014
    783
    218
    Владимир, спасибо, хоть вы своим авторитетом помогли найти истину. Товарища из Таллина извиняю, он из Таллина. А остальным , советую заниматься самообразованием, короче, книжки читать.
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Эт вы правильно заметили"чего то там настроить".Вот и объясните серым как и чем пошагово это сделать..В вашем "продвинутом" варианте как всегда весело даже очень весело:подцепили ксв-метр к конструкции напиленной по советам,вогнали до значений не более 2х подрезкой излучателя и успокоились,потому-что меньше не получается и надеясь подогнать до единицы потом п-контуром на усилителе...Не прав?
  10. #25
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Классика! Мы так всегда и делаем , в том числе и в сложных системах с перtключаемой ДН. От себя добавлю, что повышение Rвх при удлинении вертикала происходит за счёт увеличения его Rизл. Это значит, что вес потерь в этой системе гораздо ниже, а значит - выше ( значительно) и КПД. При таком подходе не нужно класть на землю 64 противовеса, 16 штук дадут тот же эффект, что и 64 с обычным GP. Единственное, стоит заметить, что длина вертикала будет заметно больше. Где-то около 12,5 метров на сороковке вместо 10-и.
    Стоп, господа, стоп! Куда нас всех занесло... Давайте вернемся к посту #1 топикстартера. Судя по описанию - мы имеем просто теоретически четвертьволновый вертикальный излучатель, без возможности его укорочения или удлинения электрически, и изначально пока не имеем никакой системы противовесов (судя по картинке - системы резонансной и с возможностью изменять в пространстве ее угол относительно самого вертикала). Еще раз - никаких там укорачивающих емкостей или удлиняющих катушек. И никаких противовесов. Т.е. тонкости методики настройки самого излучателя, скажем "куска трубы".
  11. #26
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ну почему же не поспорить! Это у вертикала с радиалами,параллельными земле,сопротивление 37ом.А вы рис. ТС в п.1 видели?И какие мысли? Он похож на вертикал с сопротивлением 37 ом? Длина его не увеличена,никаких емкостей нет! И не надо,ибо вот этим приподнятием штыря от земли,и регулировкой наклона радиалов, и получается 50 ом,с нулевой реактивкой на частоте резонанса (знакомо ли вам это слово?), которую настраивают в диапазон регулировкой длины этих самых радиалов! Теперь понятнее?
  12. #27
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Ну тогда еще нужно определиться с количеством противовесов. Там писали про 37 ом, но забыли добавить что это при идеальной земле. При поднятых от земли 3 противовесах и угле 90 градусов ом 60 будет, угол 110 градусов гарантирует ом 70. И КПД соответственно низкий. Если уж делать ГП, то штук 20 противовесов надо. Соответственно сопротивление будет ом 40. ГП с малым количеством противовесов-это антенна на что бы было и не более. Соответственно можно хоть угол менять, хоть длину. А серьезную ГП все делают удлиненной и убирают реактивку настраивая в резонанс конденсатором в основании вертикала. Если противовесов много, то одинаково приятно резонансные они или нет.
  13. #28
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Только Вас. Там на рисунке противовесы есть, все их видят.
  14. #29
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Наверное не только меня. Хотите знать, что именно меня немного смутило? Извольте!
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    В этом варианте вертикал точный - по диапазону, остальная вся настройка
    - противовесами.
    Вот я и поинтересовался методикой и полной последовательностью настройки этого варианта.
  15. #30
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Вот это докатились...
    Я за кукурузой!
