Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 130
Тема: Подсказка при настройке - вертикала
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    в случае с вертикалом, если сам штырь не настроить, то хоть что с противовесами делай, толку не будет.
    Вот если бы вы смог объяснить своё утверждение...
    Может быть стоит верить теории поверенной практикой?
    Вот два варианта вертикала длиной 5 метров каждый. Только изменения в противовесе отличают эти антенны .
    ТС прав, вы - нет.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1.maa (421 байт, Просмотров: 16)
    • Тип файла: maa 2.maa (421 байт, Просмотров: 24)
  2. #32
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Эт точно!
    Можно ?
  3. #33
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Ещё один порожняк...
    Не сказал бы... Щас мы узнаем про КСВ "чисто" штыря....
  4. #34
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    От себя добавлю, что повышение Rвх при удлинении вертикала происходит за счёт увеличения его Rизл. Это значит, что вес потерь в этой системе гораздо ниже, а значит - выше ( значительно) и КПД.
    От себя добавлю что самое высокое Rизл. (а следовательно и КПД), если верить книжным графикам получается при высоте 1/2wl. Поэтому если представляется возможность, то есть смысл делать вертикал полуволновый. Да, СУ на 50 Ом будет чуть сложнее. Но это оправдается высоким КПД, который будет достигаться даже с одним коротеньким противовесом. Но выше 1/2wl (многие в восторге от 5/8) уже надо делать вдумчиво. Можно нарваться на высокий вертикальный угол излучения. 5/8 хороша тем что у нее активная часть входного сопротивления близка к 50 Ом, но нижний лепесток диаграммы в вертикальной плоскости преобладает только при хорошей земле. Если земля плохая, то преобладает верхний лепесток. Поэтому при так себе земле простейшая резонансная четвертуха работает "на даль" лучше чем 5/8.
  5. #35
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    Ну тогда еще нужно определиться с количеством противовесов.
    У одной антенны всегда один противовес. Дядя Саша, учиться никогда не поздно!
    Название: Противовес ИЗЮ&#10.JPG
  6. #36
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Именно из практического опыта я и сделал своё утверждение...
    Вы же, Александр, рисуете теоретические рисунки, которые вряд ли проверяли на практике. И нет смысла практически делать такие антенны, теоретические картинки которых Вы привели. Но можете еще поупражняться в теории, сделав Ваши модели более приближенными к реальным, для этого добавьте к этим моделям десятиметровые мачты, на которых эти штыри будут стоять. Однако это так и останется теоретической моделью, потому как ни у какого здравомыслящего человека, желающего сделать мало-мальски нормальную антенну не возникнет желания для 5-метрового штыря ставить 10-метровую мачту (если это конечно не коллинеар на УКВ). А если уж есть есть такая мачта, то он на ней Ягу на 20-ку разместит, хотя бы 2 элемента.
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Дайте ссылку, пожалуйста, на график Rизл от (чего, кстати).
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это не я рисую, это рисует Максвелл, неоднократно проверенный практиками и даже такими практикантами как вы. Вам бы теорию надобно не отделять от практики... Практика - просто вымысел без теоритического обоснования. И наоборот...
    Понимаете, дальше вас читать неинтересно. Здесь достаточно пользователей понимающих в деле антенн, пусть вам расскажут за правду и теорию с практикой... Поэтому всему оставляю ваши пассажи практически без ответа.
  9. #39
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    График зависимости Rизл. от высоты штыря в длинах волны. Откройте книгу ON4UN. Там есть этот график, в интернете в открытом виде я эту книгу не встречал, поэтому ссылку не дам. И еще кажется этот график перекочевал в крайнее издание справочника Ротхамеля под редакцией А. Кришке. Эту книгу возможно в сети найдете. Ну если нет, то сходите в библиотеку или попросите эти книги у понимающих в деле антенн пользователей.
    Я это помню еще со вчерашней личной переписки, поэтому еще вчера с Вами попрощался (а не прощения попросил).
  10. #40
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Василий, свободно. Например у томичей на сайте: ON4UN Low-Band DXing скачать | Сайт Регионального отделения Союза Радиолюбителей России по Томской области
  11. #41
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Чисто из теории и любопытства. Рабочая модель ГП для CW ПД 2013.
    А в 2014 году, поднимали на 7 метров, и ставили на "попа", на 7 метрах, зае...*, короче устали, так и оставили на земле, налепив на радиалы еще кусочки проводов, чтобы входное поднять, а вот на трубостойке 1,5 (сейчас этот ГП у R3SP, вчера видел сей агрегат у упомянутого в гараже) всё работает, так, слегонца угол меж противовесам меняет от земли, на майские поедет к теще за RP71... охотиться.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa gp_20.maa (660 байт, Просмотров: 43)
    Последний раз редактировалось RY2S; 21.04.2016 в 16:48.
    Станислав.
  12. #42
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Ну вот и хорошо, у меня то она есть в виде pdf файла, поэтому давно не искал.
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Чтобы вы не ходил в библиотеку - дарю вам - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC
    Хотелось бы, раз уж вы по книжкам начитан, услышать вашу трактовку сопротивления излучения в указанной вами (Rизл. от высоты штыря в длинах волны) зависимости. И не забудьте, если сподобитесь для общего дела, рассказать о взаимосвязи сопротивления излучения с диаграммами... Ну... и как вы практиковали с этими диаграммами. Как-то так. Сможете?
  14. #44
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Вот так. А че раньше молчали, я по дурости на 80 метров 100 штук натапырил!
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    охотиться.
    А охотиться можно и без могучей кучки радиалов...
    Вложения Вложения
