Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 130
Тема: Подсказка при настройке - вертикала
  1. #106
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    Обойдусь без свидетелей гончаренко, молитесь дальше.
    Валите, валите, неизвестный знакомый. Обойдёмся без ваших перлов - свидетелей вашей же непоколебимой глупости.
  2. #107
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Вам к UR4III, он после 10 лет уговоров скачал MMANA GAL на нашу голову... Вы к нему обратитесь - он вас быстренько "построит" с вашими претензиями на все ваших тридцать проводников и на как их настраивать. Ваш уровень.
    Александр, спасибо! Сам скачал на сою голову. Во как. К сожалению UR4III далеко, да и Вы тоже... Так шо делать - вытаскивать кусок провода (противовес) из гребной ямы или нет? Ищу варианты. Ну серьезно, срочно нужно что-то решать! Тест-то завтра!!!
  3. #108
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Другое дело - объяснить почему эта модель на практике не работает. И почему об этом программа умалчивает?
    Сергей, давайте перейдём к конкретике. Какая модель не работает на практике? Почему вы решил, что программа об этом умалчивает? Может вы программу плохо "попросили" рассказать всю правду?
    Кстати и UR4III здесь - как спец по "мане", если что, подскажет...
  4. #109
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    За АА анализаторами заметил такую вещь - не любят они реактивности
    Подтверждаю... Взял у товарища АА-330, чтобы измерить полное сопротивление штыря высотой 24м. На 80 показал более-менее правду. На 160 были показания активной части в районе 60 Ом.... Откуда нах, там больше 15 не может быть. Ну да ладно, возможно наводки, MFJ тоже страдали брехней на НЧ диапазонах, хотя откуда они в деревне... Хотя версия с наводками вполне реальная, мощность то у этих АА маленькая и наведенная ЭДС на длинную/высокую антенну вполне может перекрыть отраженный сигнал АА. Перед тем как вынести АА в огород, на работе попробовал проверить его. Нагрузил на 50 Ом - все в шоколаде. Нагрузил на 100 Ом - тоже ОК. Нагрузил на 100 Ом и последовательно с ним 100пФ, уже показывает 79 Ом и реактивность какую то. Нагрузил на голые 100пФ, все четко... В огороде плюнул на АА и настраивал СУ путем многократного подбора отвода от катушки и измерения КСВ. Раз 10 пришлось отвод перепаивать. Поэтому хочу вот спаять ВЧ мост от того же Гончаренко. Там КТ610 на выходе, глядишь мощи и хватит чтобы бороться с наводками на НЧ. Но в нашу эпоху не кайф связываться с аналоговым ГПД и метками карандашными на шкале КПЕ. При этом лежит без движения купленный когда то для самодельного трансивера синтезатор UT2FW за 100$, который морально устарел давно. Вот и бродят мысли скрестить этот синтезатор с мостом от DL2KQ... Но это пожалуй зимой, сейчас антенно-рыболовная погода, да и траву в огороде пора косить...
  5. #110
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Спасибо! В-общем, хотелось понять, требуется ли уменьшение длины вертикала на величину этого соединительного провода.
    Почитайте ON4UN. В книге есть вертикал, который там назван как Linear Load. Но там немного не так как у Вас, точка питания все равно на земле, но для какого то понятия возможно поможет...
  6. #111
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Ну как то так и было в поле в прошлом году - на 80-ке показания были одинаковые, что у АА что у МФЙ. А на 160 МФЙ показал активное 11 Ом вроде с реактивностью, а АА - 37, чего быть не могло. Ну и чуть позже тот же МФЙ и другой АА с другой антенной, в другом месте на 160 - примерно так же разнились, пока удлиняющей катушкой не компенсировал реактивность.
  7. #112
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Кстати, вот нашел график Rизл. вертикала. Вся глава весит около 20М, сервер не пускает, поэтому только скрин... Ну ламерюга я...
    Вложения Вложения
  8. #113
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    И вот еще про сопротивление потерь
    Вложения Вложения
  9. #114
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    А чего не на русском языке ?
  10. #115
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    ХЗ, что есть, меня устраивает... Я изучал немецкий, в анкетах раньше писал ... "читаю и перевожу со словарем"... Но технические книги предпочитаю читать в оригинале... (Шекспира не потяну ) Привык... Подрабатываю по вечерам в СЦ Panasonic (мини-АТС), там все сервис-мануалы на английском. Пока справляюсь... "Кривой" перевод иной раз доставляет больше хлопот, чем чтение оригинала.
    Еще в прошлом веке у нас на RZ6LZL было две книги Ротхамеля. Одна советская, тонкая, вторая болгарская полная, читали в основном болгарскую, благо язык близок. Потом появилась полная на немецком, потом купил русское издание под редакцией А. Кришке. Путем компилирования можно в конце концов понять все.
  11. #116
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не на китайском, и за то спасибо
  12. #117
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Владимир, спасибо за содействие, ну я действительно ламерюга, никак не научусь скрины прямо в текст вставлять....
  13. #118
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Почему то очень для меня лично нравится подход ON4UN выражать длину в градусах. 90г р= 1/4wl, 180гр = 1/2wl, 360гр = 1wl На любом языке понятно...
  14. #119
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Каптурой надо любой участок экрана хватать.
    Быстро и ничего лишнего не лезет в эти границы.
    FSCaptureSetup68.zip
    https://sweet211.ru/action/download/downloadid/10715/
    Изображения Изображения
  15. #120
    10.06.2014
    783
    218
    Это что значит, моя книга ON4UN на русском не полная ?
