Сообщение от
RW6HDK
Телескопическое соединение труб . Трубы Ф40х2мм / Ф35х2мм /Ф30х2мм . заходят друг в друга на 150-170мм , зазор 0,5мм . В наружней трубе пропил , и силовым хомутом зажимается . Ширина хомута 20мм . Но нижний конец внутренней трубы внутри болтается )))
Надо ли для страховки сверлить насковозь и соединять болтом две трубы ? не жахнется одна в одну под весом ?
На счёт болтания ... думал либо распил сделать цанговый и расширить хвост внутренней трубы . Либо можно просто деформировать или расклепать молотком , что б не болталась при задвигании в нижнюю трубу .
