Даже не в курсе про его состояние, лет 5 в глаза не видел уже коробку. Да и с чего ей разваливаться то. Механической нагрузки она (коробка) не несет никакой.
Пропилен — это бесцветный газ со слабым неприятным запахом.
Как он может сыпаться как мука?
Покупал у Китайцев коробочки, разные, те которые для симметрирующих трансформаторов, на Яги уже более 5 лет. Осенью опускал мачту, Всё проверял, коробочки в отличном состоянии.
НО, до этого были другие от китайцев , те в местах сверления дали трещины. Я так понимаю материал у них разный. Поэтому на кого попадёте. Китайская рулетка.:s11:
Ставрополь с Тюменью поспорили о стойкости полипропиленовых труб на солнце :s7:
УФ инсоляция разныя для каждого региона.
Я крашу пластиковые (из АБС ) коробки серой грунтовкой по пластику. Уже несколько лет на солнце живут, но прочность потихоньку теряют.
Реле РЭВ-14 на мачте в канистре полипропиленовой + обмотана канистра армированным серым скотчем, тоже второй год пока нормально.
Но солнышко здесь светит капитально, представляю, что в Краснодарском крае или Крыму делается с пластиком.
Насчет пластиковой канистры. У меня из такой канистры был сделан чехол на СУ для проволочного наклонного вертикала. Простояла около 10 лет. При демонтаже попытался этот чехол снять. При попытке взять в руки он рассыпался на мелкие осколки. А выглядел как новый.
А вот пластиковые электрические разветвительные коробки, которые я монтировал на даче 10 лет назад, никак не изменились. Этим летом две из них открывал - даже пластичность не потеряли. Резиновые заглушки немного задубели, но явной влаги внутри нет.
https://www.weatheronline.co.uk/cgi-...T=202202090600
Даже зимой отличается из-за широты. А летом раз в 10 может интенсивность УФ отличаться
Вложение 319315
Вот поэтому и замотал канистру для надежности серым армированным скотчем. Надеюсь, что не не рассыпется, да и нагрузки на него нет, только от дождя реле защищает.
