ахА.. щАс. Што то не применяют трамвайный текстолит.... который в антенне потихоньку подгорит и потом обуглится...
Вот... не понимаю такого фанатизма.
Парусность такого вертикала - минимальна. Если совсем очкуете, то проще растянуть два яруса в четыре стороны.
Веревка 100% намокнет и зимой/осенью возможно обледенение, а это десятки (может сотни) кг...
Веревку может и не порвёт, а антенну может согнуть.:s10:
Был такой случай... Ржали все! "Дайте мне таблеток от жадности... Да побольше! Побольше!":s10:
Излом антенны.... произошел именно от налипшего льда на оттяжки.
Были бы достаточно тонкие струны... выстояла бы...
Нужно думать головой... Толще - не значит надежней.
Ну ежели быть точнее ... самопальный вертикал AV640 , 9 кг веса и около 8м высота , боковые трубки , ёмкостные трубки , ствол Д16Т ф40\35\30 .
Канечно очкую !!!
Крыша шифер двухскат , пятиэтажка , внизу машины ... а ветра у нас бывают порывистые , крыши сносит на пятиэтажках бегом . Мачту сталь ф48/3,5 запихнул на весь чердак 2,5м . из крыши торчит ~1,7м . Растяжки у меня 3 штуки метров по 10 . если 4 , то 2 получается сильно круто , дом ширина 12м , рассчитал точки для 3х штук .
Тут подмосковный производитель таких антенн рекомендовал ф6мм верёвку .... были уже прецеденты с обрывом .
Согласен , что верёвка намокнет и обледенеет , но посмотрим как там будет , зимы у нас особо нет . Но агрошпалеру будем думать )))
Подобный материал использован в комплекте антенны AD-223. Это два куска такой шпалеры. Они используются как поддерживающие оттяжки для траверсы антенны. Простояли 8 лет. Этим летом, когда демонтировал антенну "в одно лицо", то, стоя на лестнице, пытался бокорезами откусить эту штуку. Пришлось поднапрячься двумя руками! Очень крепкая и абсолютно не тянущаяся вещь! Самое ТО для наших целей.
Не боится ни воды, ни ветра, ни гололеда, ни УФ-излучения. Очень долговечная.
Кажись здесь нашел: https://www.tehnoimpex.ru/catalog/rubber/1681/
Что до вертикалов, то при наличии возможности их лучше всего делать свободно стоящими и не растягивать вообще. Зимой целее будут.
Вертикал длиной 11 метров, внизу алюминиевая труба, вверху 7-метровая китайская удочка. Два таких штыря стояли без оттяжек на крыше пятиэтажки два года, пока не снял за ненадобностью. Под ветром гнется, но не ломается.
Выложу свои поделки . Может кому будет надобно подсмотреть .
Шарнир аля падающая стрела .
Вариант крепления трубы в чердаке . Всё стойки и распорки на болтах м10 с крупными шайбами . Труба к стойке крепится У-образными скобами , согнутыми из хороших шпилек М10 . Пятка тоже прикручена к доске .
Так же вариант крепления анкера М10 для растяжки . Что бы не оторвало с обрешёткой вместе , пригвоздил к страпиле .
Снаружи там кольцо , потом гайка , шайба изогнутая по впуклой волне , под этой шайбой резина от грузовой камеры . Сильно не тянул , чтобы не раздавить шифер , законрил второй гайкой .
В уголке пропилен паз , что бы не гадать с отверстиями .
Ох, уж эти шиферные крыши...!
Да уж , сложно , особенно морально ))) иногда мысли промелькивают , а начёрта мне это нужно )))
Вчера залез . Собираю , и ветер поднялся . И думаю , начёрта я собираю , мож ну его , а руки собирают )))
По пробовал приподнять , одной рукой поднимется легко , но ветер и высота и шифер , страхово ! Бегом привязал к коньку и поскакал какашки вытрухивать )))
Но что поделаешь , будем выжидать перекуривать , морально готовиться , и доделывать наскоками )))
Чем хороша шиферная крыша - свободно стоящий вертикал можно установить снизу из чердака, не выходя на ее поверхность
И в бетонных домах устанавливал не вылезая на крышу. Высотой до 10 м. Вот только с радиалами проблемы были. В моем распоряжении было только 6 метров лоджии, и 3 м окна спальни.
Вот тут ребята умудрились поставить на шифер Робинзона )))
И крыша круче )))
http://www.cqham.ru/ant97_61.htm
Крепление оттяжек на цепку удобно ! Можно подтягивать ослабшие оттяжки перецепляя карабин , не развязывая верёвку .
Хорошо бы сообщить кто производитель, жизнь учит что у разных производителей чего либо могут быть и разные свойства.
Страна большая, при подборе любых материалов необходимо учитывать климатическую зону, например Архангельск и Новороссийск это очень разные условия эксплуатации.
Если разговор идёт о использовании в качестве оттяжек,то хорошо бы провести испытания образца агрошпалеры на разрыв, в нагретом и замороженном состоянии, после длительного воздействия УФ излучения. Любой материал стареет и его свойства с годами изменяются.
А может кто подскажет, где можно купить метров 50-100 этой агрошпалеры, а то все продают бухтой за 4000руб.
Или кто-то сможет продать диаметром 2.5мм-3.5мм? С удовольствием куплю.
