Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #181
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    а не материал, из которого он сделан.
    ахА.. щАс. Што то не применяют трамвайный текстолит.... который в антенне потихоньку подгорит и потом обуглится...
  2. #182
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    купил верёвку 4мм , 380кг на разрыв
    Вот... не понимаю такого фанатизма.
    Парусность такого вертикала - минимальна. Если совсем очкуете, то проще растянуть два яруса в четыре стороны.
    Веревка 100% намокнет и зимой/осенью возможно обледенение, а это десятки (может сотни) кг...
    Веревку может и не порвёт, а антенну может согнуть.
    Был такой случай... Ржали все! "Дайте мне таблеток от жадности... Да побольше! Побольше!"
    Излом антенны.... произошел именно от налипшего льда на оттяжки.
    Были бы достаточно тонкие струны... выстояла бы...
    Нужно думать головой... Толще - не значит надежней.
  3. #183
    26.05.2021
    Ставропольский край
    274
    24
    38
    Ну ежели быть точнее ... самопальный вертикал AV640 , 9 кг веса и около 8м высота , боковые трубки , ёмкостные трубки , ствол Д16Т ф40\35\30 .
    Канечно очкую !!!
    Крыша шифер двухскат , пятиэтажка , внизу машины ... а ветра у нас бывают порывистые , крыши сносит на пятиэтажках бегом . Мачту сталь ф48/3,5 запихнул на весь чердак 2,5м . из крыши торчит ~1,7м . Растяжки у меня 3 штуки метров по 10 . если 4 , то 2 получается сильно круто , дом ширина 12м , рассчитал точки для 3х штук .
    Тут подмосковный производитель таких антенн рекомендовал ф6мм верёвку .... были уже прецеденты с обрывом .
    Согласен , что верёвка намокнет и обледенеет , но посмотрим как там будет , зимы у нас особо нет . Но агрошпалеру будем думать )))
  4. #184
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Получил эту "агрошпалеру".
    Подобный материал использован в комплекте антенны AD-223. Это два куска такой шпалеры. Они используются как поддерживающие оттяжки для траверсы антенны. Простояли 8 лет. Этим летом, когда демонтировал антенну "в одно лицо", то, стоя на лестнице, пытался бокорезами откусить эту штуку. Пришлось поднапрячься двумя руками! Очень крепкая и абсолютно не тянущаяся вещь! Самое ТО для наших целей.
    Не боится ни воды, ни ветра, ни гололеда, ни УФ-излучения. Очень долговечная.
  5. #185
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Кажись здесь нашел: https://www.tehnoimpex.ru/catalog/rubber/1681/
  6. #186
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Что до вертикалов, то при наличии возможности их лучше всего делать свободно стоящими и не растягивать вообще. Зимой целее будут.
    Вертикал длиной 11 метров, внизу алюминиевая труба, вверху 7-метровая китайская удочка. Два таких штыря стояли без оттяжек на крыше пятиэтажки два года, пока не снял за ненадобностью. Под ветром гнется, но не ломается.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.09.2022 в 20:06.
  7. #187
    26.05.2021
    Ставропольский край
    274
    24
    38
    Выложу свои поделки . Может кому будет надобно подсмотреть .
    Шарнир аля падающая стрела .
    Вариант крепления трубы в чердаке . Всё стойки и распорки на болтах м10 с крупными шайбами . Труба к стойке крепится У-образными скобами , согнутыми из хороших шпилек М10 . Пятка тоже прикручена к доске .
    Так же вариант крепления анкера М10 для растяжки . Что бы не оторвало с обрешёткой вместе , пригвоздил к страпиле .
    Снаружи там кольцо , потом гайка , шайба изогнутая по впуклой волне , под этой шайбой резина от грузовой камеры . Сильно не тянул , чтобы не раздавить шифер , законрил второй гайкой .
    В уголке пропилен паз , что бы не гадать с отверстиями .
ID:	328545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328546   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328548   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #188
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Ох, уж эти шиферные крыши...!
  9. #189
    26.05.2021
    Ставропольский край
    274
    24
    38
    Да уж , сложно , особенно морально ))) иногда мысли промелькивают , а начёрта мне это нужно )))
    Вчера залез . Собираю , и ветер поднялся . И думаю , начёрта я собираю , мож ну его , а руки собирают )))
    По пробовал приподнять , одной рукой поднимется легко , но ветер и высота и шифер , страхово ! Бегом привязал к коньку и поскакал какашки вытрухивать )))
    Но что поделаешь , будем выжидать перекуривать , морально готовиться , и доделывать наскоками )))
  10. #190
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Чем хороша шиферная крыша - свободно стоящий вертикал можно установить снизу из чердака, не выходя на ее поверхность
  11. #191
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    В моей юности (когда я был еще UB5KCW) в 1983-1984 годах у меня так был установлен вертикал на 10 м. Над шифером торчала только верхушка вертикала ) Все остальное было установлено на чердаке.
    QRP мощность + СW + масса интереснейших QSO )
  12. #192
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    И в бетонных домах устанавливал не вылезая на крышу. Высотой до 10 м. Вот только с радиалами проблемы были. В моем распоряжении было только 6 метров лоджии, и 3 м окна спальни.
  13. #193
    26.05.2021
    Ставропольский край
    274
    24
    38
    Вот тут ребята умудрились поставить на шифер Робинзона )))
    И крыша круче )))
    http://www.cqham.ru/ant97_61.htm
    Крепление оттяжек на цепку удобно ! Можно подтягивать ослабшие оттяжки перецепляя карабин , не развязывая верёвку .
  14. #194
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Хорошо бы сообщить кто производитель, жизнь учит что у разных производителей чего либо могут быть и разные свойства.
    Страна большая, при подборе любых материалов необходимо учитывать климатическую зону, например Архангельск и Новороссийск это очень разные условия эксплуатации.
    Если разговор идёт о использовании в качестве оттяжек,то хорошо бы провести испытания образца агрошпалеры на разрыв, в нагретом и замороженном состоянии, после длительного воздействия УФ излучения. Любой материал стареет и его свойства с годами изменяются.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.09.2022 в 00:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #195
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    А может кто подскажет, где можно купить метров 50-100 этой агрошпалеры, а то все продают бухтой за 4000руб.
    Или кто-то сможет продать диаметром 2.5мм-3.5мм? С удовольствием куплю.
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
