Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 150
Тема: Выбор первой направленной антенны
  1. #91
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,422
    1023
    941
    Доброго дня, всем!
    Шесть страниц текста исписали, в итоге никто не вспомнил, что направленная антенна совсем не обязательно должна быть вращаемой. Есть весьма достойный класс переключаемых антенн, стеклопластиковая мачта может вполне для этого сгодится. И с точки зрения ветровых нагрузок только плюс.
    Хозяин - барин! За ним и выбор конкретного решения.
    Успеха в антенностроении!
  2. #92
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    еще вариант - проволочные яги на один диапазон http://forum.autoua.net/showflat.php...0&Main=7376529
  3. #93
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Владимир, возможно поделиться моделью для ммана HB9CV на 20м с коаксиальной линией?
    ua0it@yandex.ru
    Хотя вопрос не мне, но рискну напомнить, что такой модели не существует в принципе. ММАНА не содержит в себе инструментов для работы с коаксиальными линиями, так-же как и NEC-2 for MMANA (он вообще ничего не содержит для создания моделей).
    Свои антенны рисую в MMANA а считаю в NEC-2, вот тогда результаты приемлемы, сейчас использую антенну просчитаную по такому методу, ничего резать не пришлось, просто подвернул "хвосты" немного.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    "Никогда не говори "никогда"... или "Ты просто не умеешь их готовить..." (с). Я ссылки не храню, чтобы найти те посты, о которых идет речь мне нужно столько же времени что и Вам. Но зачем ссылка, приезжайте в гости ко мне в деревню, там и антенну HB9CV на 20-ку с кабельной линией в натуральную величину увидите и услышите, и заодно поможете растянуть элементы для строящейся такой же на 40-ку (а вообще несмотря на смайлик, я серьезно, если что)
    Василий, HB9CV была моя первая (и пока единственная) направленая антенна в мою бытность в деревне лет 25 назад. Была на 15 м, работала нормально, из приборов для настройки не было ничего, кроме КСВ-метра. Была сделана из железных труб по описанию в журнале "Радио", без поворотки, мачта крутилась руками. Но работала и довольно неплохо, во всяком случае направленность была выражена. Но - монобенд. Это основной её недостаток.
    http://cq6l.ru ::
  4. #94
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,609
    427
    342
    Ни кто не вспомнил про вертуальную шарманку! Ведь можно вообще деньги тратить!
  5. #95
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    А эти инструменты и не нужны. Зачем при помощи ММАНА расчитывать кабели, это можно сделать при помощи калькулятора или даже на логарифмической линейке Можно воспользоваться APAK. Итогом расчетов в ММАНА является расположение элементов и их размеры. Это она позволяет. Главное понимать с какого боку подойти. Можно даже не с боку а с заду И я как в подобном споре с одним из умником, уже позывной забыл, кажется ra3apv выкладывал две модели с разными подходами. Одна модель того что у меня стоит с 25 Омной линией, вторая модель для 50 Омного кабеля и гамм.
    Евгений подобная ситуация как раз и является благодатной почвой для успешных продаж всякого барахла типа XL(AD)222. Очень для многих это первая направленная антенна. Естественно первые впечатления по сравнению с веревками и штырями конечно восторженные. Поверьте, мне есть из чего выбирать для сравнения, за 25 лет осмысленного расчета и строительства антенн я их изготовил достаточно много. Я почему матюкался по поводу квадратов. Бытовало и бытует мнение что 2 квадрата равноценны и даже лучше чем 3 элемента Yagi. Три элемента я делал на все основные диапазоны от 40 до 10м. Как они работают представляю. Когда собрал купленные квадраты, понял что это мнение не соответствует действительности. Квадраты получились хоть и не на много (на 20-15-10), но хуже, оно и понятно, многобэндер всегда компромисс. А укороченная 40-ка в этих квадратах вообще почти диполь вращающийся. Но в механическом плане квадраты гораздо сложнее чем Яги. Повторяю, КСВ-метр или модные сейчас АА это последний измеритель, который нужен для настройки направленной антенны. Первый и главный это индикатор напряженности поля в паре с контрольными маячками. Потому как в направленной антенны главное диаграмма. И хорошо настроить диаграмму направленной антенну с количеством элементов больше двух на рабочей высоте задача почти невыполнимая. Я просто помню что 4 элемена на 40м с бумом 22м, которые на коллективке слепили по взятым из какого то источника в 1984г и "настроенные" с помощью КСВ-метра были хуже как в электрическом так и в механическом плане чем 3 элемента с бумом 10м, рассчитанные в YO и никак не настраиваемые.
    Однако без должного понимания никакой моделировщик не поможет если не вникать в суть расчетов. Я уже в других ветках говорил и сейчас повторяю, что добрая половина моделей многобэндеров, размещенных как на форуме, так и в библиотеке ММАНА не корректные. В частности абсолютно некорректными являются практически все модели многодиапазонных антенн, как Яг, так и квадратов с раздельным питанием активных элементов.
  6. #96
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Евгений, Там можно прописать коаксиал, но только непосредственно в текстовый файл NEC2.
    Но лучше не пользоваться этой примитивной софтиной, а скачать гораздо более интересную:
    4nec2 antenna modeler and optimizer
    Давно уже есть и трёхдиапазонные.
  7. #97
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Владимир, будьте любезны, заскриньте сюда данные расчётов
    Андрей, добрый день!
    Вот как-то так получается:
    Антенна считана под питание 75 омным кабелем, фазирующая линия тоже 75 Ом
    Картинки с ДН сделаны для угла элевации 10 градусов. Данные по усилению на этихкартинках тоже только для этого угла, максимальное ( высота мачты 21 метр) получается где-то 10,3 дБи.
Размер: 41.3 КбНазвание: 2016-11-23_113658.jpg
Размер: 23.7 КбНазвание: 2016-11-23_113736.jpg
  8. #98
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Василий, это всё давно известно, да и даже в этой теме RJ3FF писал об этом. Просто вопрос был в том, что всё можно рассчитать именно в MMAHA, что не соответствует действительности, как минимум потому, что в комплект ММАНА калькулятор не входит
    Да, кстати, при постройке HB9CV я тоже использовал индикатор напряжённости поля, просто я его как-то до сих пор не воспринимаю, как серьёзный прибор ввиду его простоты и относительности показаний. И, помню, бегал с ним вокруг двора довольно долго, потом вообще повесил на чердаке под крышей и кинул выход телефонной лапшой в рубку.
    А что касается промышленных антенн - я их не покупаю, я их делаю сам, причём в последнее время увлёкся повторением самодельных реплик коммерческих вариантов. Интересно, много ценной информации в технологическом плане. Вот тут есть кое что: http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1301570
    Господа, давайте всё-таки вернёмся к изначальной теме. Если моё мнение кому-то интересно, то я считаю, что во всех отношениях лучшим вариантом первой направленной антенны на ВЧ является RR-33. Дёшево и сердито.
    http://cq6l.ru ::
  9. #99
  10. #100
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Нет таких антенн, AD-222. В чём заключается "барахло" (AD)? Плохо сделана, не тот материал? Не правильное крепление элементов к буму,...? Мало элементов? Ну ведь с чего то надо начинать. И не все могут сразу поставить " 4 элемена на 40м с бумом 22м, ".
  11. #101
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    RR-33 просто вставляется в G-450,поворотка надевается на мачту от RA1ALA,3 года крутится(есть фото). Поднимается по методу телескопа,вес, где то 16 кг.
  12. #102
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Лучше RR-33H, но чуть дороже.
  13. #103
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    rr думаю сам сделать, заказать только шесты стеклопластиковые.
  14. #104
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Да, там продаются наборы труб, у RR-33H они толще.Наборы стеклопластиковых труб
    Набор Robinzon - состоит шести разборных стеклопластиковых шестов длиной по 4,1 м, каждый из которых состоит из трех труб диаметром 23, 18 и 14 мм мм, толщина стенки всех труб 2 мм. Максимальная длина набора в разобранном состоянии 1,5 м. Общий вес набора 5,5 кг. Используя этот набор, можно самостоятельно собрать популярную конструкцию R-QUAD - трехдиапазонную трехэлементную направленную сверхкомпактную антенну "Робинзон" RR-33. В наборе имеются необходимые детали для стыковки труб друг с другом, трубы согласованы по диаметрам и подготовлены к стыковке. Цена набора -
    Набор Robinzon усиленный - состоит шести разборных стеклопластиковых шестов длиной по 4,1 м, каждый из которых состоит из трех труб диаметром 27, 22 и 18 мм мм, толщина стенки всех труб 2 мм. Максимальная длина набора в разобранном состоянии 1,5 м. Общий вес набора 6,4 кг. Используя этот набор, можно самостоятельно собрать популярную конструкцию R-QUAD - трехдиапазонную трехэлементную направленную сверхкомпактную антенну "Робинзон" RR-33. В наборе имеются необходимые детали для стыковки труб друг с другом, трубы согласованы по диаметрам и подготовлены к стыковке. Цена набора -
    Набор Spider усиленный - состоит из четырех разборных стеклопластиковых шестов длиной по 5,1 м, каждый из которых состоит из трех труб диаметром 27, 22 и 18 мм мм, толщина стенки всех труб 2 мм. Максимальная длина набора в разобранном состоянии 2 м. Общий вес набора 5,5 кг. Используя этот набор, можно самостоятельно собрать антенну конструкции DF4SA, более известную как "Spiderbeam". В наборе имеются необходимые детали для стыковки труб друг с другом, трубы согласованы по диаметрам и подготовлены к стыковке. Цена набора -
  15. #105
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Не забудьте перед установкой покрасить.
