Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #31
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Добрый вечер.
    В инструкции по сборке не нашел размеров вертикальной трубы, на которую растягивается бум. В мануале только видно, что он есть. На фото, здесь в теме, конструкции разные: V или Т образные. У меня горизонтальная траверса на бум и вертикальная стойка над бумом - продолжение маста (так по-моему называется) вот и думаю 1го метра хватит?
  2. #32
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Вот такую антенную машину дал товарищ немного широковата Теперь думаю закинуть бум на мачту и монтировать квадраты или собрать антенну на "туре", а потом забросить на мачту манипулятором.
  3. #33
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Когда собирал RQ-33, сборка больших крестов осложнилась тем, что мешали провода радиотрансляционной сети. Пришлось нижние шесты на саморезы не ставить. Крест собирался на крыши потом частично разбирался, ставился на бум. Далее второй по такой же технологии. Далее антенна поднималась метра на 3 и поворачивалась на 90 градусов, чтобы обойти эти радиопровода. Кресты собирались. Ухода трубок во внутрь не было за 4 лет эксплуатации. Кстати хомутов в сибири хватает лет на пять, выменивал после этого срока. Я думаю в приморских регионах это время еще будет меньше. Так, что технология с хомутами неидеальная
  4. #34
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Ньютон бы очень удивился, если бы были...
  5. #35
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Хомуты с мовилем должны быть вечными.
    У меня проблемка в мин. высоте антенны на телескопической мачте - почти 7м
  6. #36
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Смонтировал поворотку, опорный подшипник, воткнул трех метровый маст. Терзают мелкие сомнения требуется ли фанатизм в затяжке болтов поворотки в месте крепления этой трубы?
    Антенна таки тяжелая и может лучше оставить шанс "провернуть" при нерасчетных нагрузках, или тянуть намертво?
    Поворотка Радант AZ-2000, труба Д16Т 63мм стенка 3мм
  7. #37
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    У меня также были проблемы с кабельной сетью при установке RQ-33 на мачту, установленную на лифтовой будке 9-ти этажки. До нее ставил КТ-34 на эту же мачту полностью собранную на крыше. Было столько мата в душе, а в особенности когда потребовалась коррекция настройки на 15 м. Снять ее уже было просто не реально.
    При установке RQ пошел другим путем. Решил собирать ее методом нанизывания готовых одиночных квадратов на бум с помощью нехитрой приспособы уже на рабочей высоте. Думаю, суть понятна из фото... Да, чтоб стойку при монтаже не загнуло, можно появляющийся изгибающий момент уравновешивать путем подвязывания на противоположной стороне бума груза на длинном канате. Я так поступал поскольку заложил стойку из тонкостенной нержавейки (что было тогда под рукой). Антенна стояла 6 лет.
    Данный метод можно применить для квадратов и яг с бумом в районе 4-5 м. Главное показание к такой методике - невозможность полной сборки внизу.
  8. #38
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Помогите кто может
    Пластина для присоединения пит. кабеля к рамке. Не пойму назначения прорезей и отверстия между ними? В мануале картинка другая
  9. #39
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Ещё вопрос. Какая требуется точность в сборке рамок на шестах??
    Сегодня весь вечер скакал с рулеткой, начал с крестовины с вибраторами 10-12-15. Точность +- 2см получается довольно легко, но сколько нужно?
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Этого вполне достаточно, если речь идёт о том, где конкретно на шесте Вы крепите угол. Важно, чтобы общий периметр рамок выдерживался точно, особенно на 28 и 24.
  11. #41
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Рамки готовые от R QUAD, а двигал пытаясь "поймать" симметричность сторон и равенство диагоналей.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    что-то типа...
    Изображения Изображения
  13. #43
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    У нас одна антенна вообще из обломков и обрезков собрана. Навесили рамки примерно, в процессе настройки пришлось двигать, понятное дело что нижние доступные углы. Если приглядываться - видно что криво. На работу это никак не влияет.
    +/- 2 см. это слишком хорошо - нужно сделать чуть кривее
  14. #44
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Спасибо! Что рамку заводить с "заворотом" тоже полезно
  15. #45
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Возможно, картинка поможет понять.
    На рисунке хомут продевается в отверстия, а в Вашем случае - в пазы, чтобы легче и быстрее было доставать данную пластину.
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
