13.10.2017, 11:24 #271Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
Летом и в мае - сентябре. Впрочем даже летом , когда скачем через слой E, в радиусе большем 500 км всё будет нормально. А вот в мае-сентябре в "ближней зоне" ( до 1000 км ) будет казаться, что "всё не так". Зимой отражения под высокими углами просто не будет и "всё будет норм" , даже днём при такой активности Солнца. Лет на 5-6 вперёд
Ума то много не надо. А вот попрыгать с измерениями Ку придётся. Особенно для многодиапазонных антенн, учитывая, что для многих материалов ( кроме "благородных" - полиэтилен, фторопласт) эпсилон сильно зависит от частоты.73! Владимир, RJ3FF.
13.10.2017, 12:05 #272High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
15.10.2017, 17:05 #273High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
15.10.2017, 18:23 #274High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
Ну вот, заработала антенна, поздравляю! На мой взгляд, еще бы немного повыше сдвинуть резонанс.
73! Андрей RW9OW
15.10.2017, 18:37 #275Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
15.10.2017, 18:45 #276High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 141
- 133
Так на сколько в конечном варианте укорочены емкостные нагрузки?
Сергей (UA3RW)
15.10.2017, 20:41 #277High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Больше не стал трогать. Посчитал, что точность моих измерений соразмерна результату. Оставил результат второй итерации - 55 и 59см
Как в поговорке: Измерить микрометром, отчеркнуть мелом, и отрубить топором
К тому же у меня и микрометра нет..
А еще всем огромное спасибо за участие в настройке! Очень надеюсь, что еще кому нибудь поможет. 73!!!Последний раз редактировалось RW3DY; 15.10.2017 в 20:54.
21.10.2017, 22:38 #278High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Ну вот и понял традицию идущую из далеких времен - завышать показания рапорта. Вернее "традицию" обижаться на 5.8
Я все лето провисел на мачте, а он!, глухарь хренов, меня не слышит!
С PA проще - кВты есть на эквиваленте, а QSO нет. Так прохода нет. А вот с антенной не понятно что и куда "улетело" и потому обидно если недолетело.
А серьезно, прикольно со штатной мощностью, быть первым в кучке, пусть и небольшой...с 5.9++
21.10.2017, 23:06 #279Standart Power
- 02.10.2014
- г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
- 71
- 269
- 147
- 222
Коллеги, у кого есть новый мануал к RQ35? это та антенна, где на 18 мгц 3 элемента. У меня старая антенна там на 18 мгц 2 элемента. Есть вопросы по этой антенне в связи с переносом на другой QTH и с модернизацией. Анатолий.
73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
plaque 9 Band Р-150-С № 018.
DXCC: WKD/CFM-339/339. (Not-XF4)
22.10.2017, 00:53 #280Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Рад, что долгая битва за антенну успешно завершена...
Осталось ощущение, что настройка антенны с ЕН такой конструкции (как я её понял, поскольку модели за 20 страниц так и не нашёл) - весьма трудоёмкое дело.
Прикинул в ММана более практичную, как мне кажется, систему укорочения - одинаковые ЕН + катушки в самых доступных с земли точках - серединах нижних сторон. Особой разницы в электрических параметрах на 7050 +\- 50 кГц не увидел. В таблице №1-3 - верхний рисунок, №4-6 - нижний.Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.10.2017 в 01:21.
Игорь (RW4HFN)
22.10.2017, 08:11 #281High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
С моей стороны было больше трепа чем настройки
попал то, со второй попытки.
Укорачивал только нижние концы ЕН, до катушки в середине нижней стороны 40ки, с мачты всеравно недостать. Тогда зачем?
22.10.2017, 08:15 #282High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Вот в пылу настройки 40ки забыл закрепить провода вертикала (хочу попробовать на 80-40)
Спускать, даже телескоп, лень. Будет ли достаточно оболчек кабелей внутри труб мачты?
22.10.2017, 12:10 #283Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.10.2017, 16:19 #284High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Ктож её знает? Строил один.
Конструкция простая: телескоп 3 трубы и два троса, контакта между трубами можно считать нет.
Внутри 3 кабеля, на буме коммутатор с хорошим контактом оплетки на корпус и бум. Под мачтой все кабели заведены коробке (весной поставлю разрядники)
22.10.2017, 16:31 #285Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,722
- 5815
- 261
Да не будут работать оплетки кабелей в качестве излучателей внутри мачты, куда им излучать то? Однако вопрос видимо в Вашей усталости, в лень я не верю. Вы в период настройки квадратов, мачту опускали и поднимали по три раза на дню... Остался один рывок...
Понятно, сегодня уже скоро стемнеет, а в следующий уикенд WW SSB... Я тоже надеялся на этот выходной, но весь день мелкий противный дождик, а вчера был на рыбалке. Только и сделал что настроил СУ для проволочного наклонного вертикала на 160/80. Но мне легче, во время WW SSB наш коллектив обычно празднует ДР одного, а то и двух (год на год не приходится) индейцев наших, поэтому не паримся.
Последний раз редактировалось RN6L; 22.10.2017 в 16:36.
73! Василий.
96Спасибо
