Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #271
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Поэтому в 15.00 антенна "не будет работать."
    Летом и в мае - сентябре. Впрочем даже летом , когда скачем через слой E, в радиусе большем 500 км всё будет нормально. А вот в мае-сентябре в "ближней зоне" ( до 1000 км ) будет казаться, что "всё не так". Зимой отражения под высокими углами просто не будет и "всё будет норм" , даже днём при такой активности Солнца. Лет на 5-6 вперёд
    Много ума не надо, чтобы проверить, на сколько нужно укорачивать провод в изоляции.
    Ума то много не надо. А вот попрыгать с измерениями Ку придётся. Особенно для многодиапазонных антенн, учитывая, что для многих материалов ( кроме "благородных" - полиэтилен, фторопласт) эпсилон сильно зависит от частоты.
  2. #272
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    r3thp
    А другие диапазоны на месте(частоты)?
    Резонансы были на месте. F/B толком не измерял, просто увидел, что есть. А потом увлекся 40кой....
  3. #273
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ну вот что получилось на высоте 18м:
Название:	RQ 46s 7МГц после укорочения ЕН 18м.jpg
    F/B до 25 дБ, при повороте на юг (от города в пойму Оки) шум уменьшается на 1 балл и больше. Правда сегодня 40ка трещит 5.9
  4. #274
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Ну вот, заработала антенна, поздравляю! На мой взгляд, еще бы немного повыше сдвинуть резонанс.
  5. #275
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Поздравляю)) Наслаждайтесь теперь. Направленные антенны - это очень кайфово)
    А мы сегодня с сыном еще на одно колено приподняли унжу. 32 метра. Еще три (ну. может четыре) колена осталось))
  6. #276
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    141
    134
    Так на сколько в конечном варианте укорочены емкостные нагрузки?
  7. #277
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Больше не стал трогать. Посчитал, что точность моих измерений соразмерна результату. Оставил результат второй итерации - 55 и 59см
    Как в поговорке: Измерить микрометром, отчеркнуть мелом, и отрубить топором К тому же у меня и микрометра нет..
    А еще всем огромное спасибо за участие в настройке! Очень надеюсь, что еще кому нибудь поможет. 73!!!
  8. #278
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ну вот и понял традицию идущую из далеких времен - завышать показания рапорта. Вернее "традицию" обижаться на 5.8
    Я все лето провисел на мачте, а он!, глухарь хренов, меня не слышит!
    С PA проще - кВты есть на эквиваленте, а QSO нет. Так прохода нет. А вот с антенной не понятно что и куда "улетело" и потому обидно если недолетело.
    А серьезно, прикольно со штатной мощностью, быть первым в кучке, пусть и небольшой...с 5.9++
  9. #279
    02.10.2014
    г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
    269
    147
    224
    Коллеги, у кого есть новый мануал к RQ35? это та антенна, где на 18 мгц 3 элемента. У меня старая антенна там на 18 мгц 2 элемента. Есть вопросы по этой антенне в связи с переносом на другой QTH и с модернизацией. Анатолий.
  10. #280
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Рад, что долгая битва за антенну успешно завершена...
    Осталось ощущение, что настройка антенны с ЕН такой конструкции (как я её понял, поскольку модели за 20 страниц так и не нашёл) - весьма трудоёмкое дело.
    Прикинул в ММана более практичную, как мне кажется, систему укорочения - одинаковые ЕН + катушки в самых доступных с земли точках - серединах нижних сторон. Особой разницы в электрических параметрах на 7050 +\- 50 кГц не увидел. В таблице №1-3 - верхний рисунок, №4-6 - нижний.
ID:	198100   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198102   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  11. #281
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    С моей стороны было больше трепа чем настройки попал то, со второй попытки.
    Укорачивал только нижние концы ЕН, до катушки в середине нижней стороны 40ки, с мачты всеравно недостать. Тогда зачем?
  12. #282
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вот в пылу настройки 40ки забыл закрепить провода вертикала (хочу попробовать на 80-40)
    Спускать, даже телескоп, лень. Будет ли достаточно оболчек кабелей внутри труб мачты?
  13. #283
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это вопрос к тем, кто хорошо знает и видел вашу антенну. Поэтому лучше вы их в личке спросите.
  14. #284
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ктож её знает? Строил один.
    Конструкция простая: телескоп 3 трубы и два троса, контакта между трубами можно считать нет.
    Внутри 3 кабеля, на буме коммутатор с хорошим контактом оплетки на корпус и бум. Под мачтой все кабели заведены коробке (весной поставлю разрядники)
  15. #285
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Да не будут работать оплетки кабелей в качестве излучателей внутри мачты, куда им излучать то? Однако вопрос видимо в Вашей усталости, в лень я не верю. Вы в период настройки квадратов, мачту опускали и поднимали по три раза на дню... Остался один рывок... Понятно, сегодня уже скоро стемнеет, а в следующий уикенд WW SSB... Я тоже надеялся на этот выходной, но весь день мелкий противный дождик, а вчера был на рыбалке. Только и сделал что настроил СУ для проволочного наклонного вертикала на 160/80. Но мне легче, во время WW SSB наш коллектив обычно празднует ДР одного, а то и двух (год на год не приходится) индейцев наших, поэтому не паримся.
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
