У меня дома проходит прямая труба отопления с чердака до подвала и там заземлена. Сравнивал сопротивление "ноль сети-труба" и "ноль сети-ограждение лоджии" - всё в пределах погрешности мультиметра, около нуля Ом. Аппаратура заземлена на трубу, ограждение лоджии играет роль противовеса антенны. Антенна настроена в резонанс и согласована, на фидере с двух сторон дроссели поверхностных волн. По питанию стоят фильтры от помех, на всех межблочных соединениях ферритовые колечки. Вот так борюсь с "мусором". А без этого набора средств и методов было некомфортно.
Но бывает, что лишние кольца на микрофонном проводе только вредят при передаче. Почему - не знаю.
