13.11.2017, 12:19 #16Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
13.11.2017, 12:51 #17QRPP
- 05.08.2015
- 51
- 9
- 8
13.11.2017, 13:14 #18Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Я с 5мм дело не имел - все мачты делаю из 2мм. Телескопируются изумительно с интервалом 5мм, т.е. 60мм на 55мм. Получается зазор 1мм. 90мм на 80мм и стенкой 5мм - получается без зазора - скорее всего не пойдёт. Что точно, руками вы её уже не выдвинете при отсутствии зазора и таком весе.
Андрей - YL2QN
13.11.2017, 13:17 #19QRPP
- 05.08.2015
- 51
- 9
- 8
13.11.2017, 15:41 #20Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
На трубе большего диаметра делается 4 пропила длинной 50 мм. В конце пропила отверстие диаметром 6м для снятия возникающих напряжений металла. Ниже сквозное отверстие под болт 6-8мм для контрольной фиксации труб. Труба вставляется внутрь на 30 см крепится болтом и хорошим хомутом.
На этом фото видны эти отверстия.
Можно сделать такой подъёмник, если руками будет трудно и/или неудобно тащить.Андрей - YL2QN
13.11.2017, 21:58 #21Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Последний раз редактировалось RK6ATW; 13.11.2017 в 22:01.
73!...Сергей
14.11.2017, 21:24 #22QRPP
- 05.08.2015
- 51
- 9
- 8
16.11.2017, 21:32 #23Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
На даче висит W3DZZ, пролет 35 метров, натяжение сильное, РК50-11 почти без провиса, один конец закреплен на деревянной, самостоятельно установленной опоре 9 метров (связка). Опора ничем не укреплена, просто зарыта в грунт на глубину 1,5 метра. Тьфу-тьфу, стоит 4 года, никуда не двигается. Полагаю, с Вашим креплением в грунт можно антенну изготовить, как верно замечено, из стального троса и быть спокойным за состояние опоры.
Николай, ex RL7PAI
17.11.2017, 09:30 #24Very High Power
- 27.02.2011
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Да чего советовать то? Всё и так ясно...90 мм трубу закопать на полтора метра,чтобы держала проволочное плечо диполя,это "выше крыши"!...Предлагаю ещё натянуть горизонтальную оттяжку из оцинковки: соседские хозяйки будут сушить бельё...это и польза и маскировка для диполя и лишние голоса в вашу пользу при (не дай Бог)антенно-хозяйственном конфликте с ТСЖ
73!...Сергей
17.11.2017, 09:44 #25Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17.11.2017, 09:51 #26Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17.11.2017, 10:03 #27Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17.11.2017, 11:10 #28Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
17.11.2017, 12:25 #29Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
17.11.2017, 14:21 #30Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
12Спасибо
