Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Тема: Поёт антенна
  1. #46
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    веревку диаметром 5-7мм
    Делал в 2 этапа- когда лежала на крыше, снял что бы скорректировать размеры...но .... .
    Протянул во все элементы верёвку.
    Ушло очень много- около 90 метров.
    Поднял. Вроде нормально получилось, но при ветре около 12 м/сек в определённом положении всё повторилось.
    Потом Дмитрий помог ,/ tnx/ повесил грузики .
    На каждый элемент по 2-а.
    Всё . Отпелась.
    Специально крутил в сильный ветер, сам был около мачты.
    Редуктор с трудом проворачивал антенну.
    Х.з как будет стоять антенна когда дома меня не будет.
    Поэтому и проверял.
    Если кому нужно фото, то в принципе могу на неделе.
  2. #47
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    предотвращает развития резонанса (гуда) элементов.
    Умные спецы от авиации называют этот эффект маст бампинг.
    Можно короче ( если стоит на земле) и не мучаться, но мне пришлось искать трубки.
    Что в принципе не очень радостное дело.
    Поэтому( это для знатока сопромата) когда собрал элемент из АД-31 понял, что размер имеет значение!
  3. #48
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    хоть у гвоздя, хоть у пружинной стали
    Попробуйте забить их в дерево. И почувствуйте разницу.
    Про сопромат не надо. Я его не изучал.
  4. #49
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    586
    489
    590
    Попробуйте ПРОЧИТАТЬ мною написанное. А написано было, что мы не можем, без точных измерений, отличить образцы, пока один из них не РАЗРУШИТСЯ.
    Речь зашла о том, что один материал "поет" лучше другого. Не разрушается, а именно "поет".
    Так понятно?
  5. #50
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Так понятно?
    Однозначно.
    Но. Теория одно, а практика другое.
    Так понятно?
  6. #51
    28.01.2014
    г. Калуга
    586
    489
    590
    Это - так, если практика НЕПРАВИЛЬНАЯ. Что-то забыли, что-то неправильно измерили и т.д..
    Я давно живу, и до сих пор все так и было
  7. #52
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    сплава ад31 равен 69 условных единиц, а замечательного Д16 - аж целых 73 единицы
    Потому что Д16 и Д16Т - это разные сплавы. Вы говорите о Д16, который реже применяется, т.к. более мягкий и действительно сравним с АД31.
  8. #53
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    К сожалению не могу точно сказать Т или не Т.
    Но материал применяемый Игорем FZ очень жёсткий.
    АД-31 я брал у RV3GW, Альберта.
    Однозначно более вязкий не такой упругий.
    Данных у меня нет. Конкретно по моим трубам.
    Да это и не важно .
    Это явление у меня получилось победить.
  9. #54
    28.01.2014
    г. Калуга
    586
    489
    590
    Жесткость Д16Т (первое, что "нагуглилось") - даже чуть меньше, чем просто у Д16. Примерно 72 против 73...
    П.С. 99% процентов грамотного (умеющего читать и писать) населения планеты не понимают разницы между "прочный" и "жесткий". Отсюда - все беды
  10. #55
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир, вы сейчас о чём? вернее для чего сие пишете?
    Можно в расширенном виде?
    Спасибо.
  11. #56
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Это смотря что Вы понимаете под "жесткостью".
    А есть еще "пластичность", почему про нее не поговорить?
    Д16Т типа закаленный и состаренный - отсюда его бОльшая хрупкость, по отношению к остальным. И именно по "прочности" они весьма различаются.
    ага, присоединяюсь. Давайте в дефинициях сначала определимся
    Может и процент "несведущих" резко понизится и бед будет меньше
  12. #57
    28.01.2014
    г. Калуга
    586
    489
    590
    Спасибо.
    Можно.
    Вы, парой страниц выше, написали, что, чтобы продемонстрировать справочную таблицу - много ума не надо.
    Согласен, дело несложное..
    Но тут же, как будто никакой таблицы и не было, пишете:
    Однозначно более вязкий не такой упругий..
    Разница в "упругости" (или "жесткости") этих материалов - не более 5%. По той самой таблице, которую .. (и т.д)
    То есть, либо для Вас различие в 5% - это уже "очень жесткий", либо Вы не понимаете разницы между "прочный" и "жесткий".
    Что выберете?
    При этом, если вернуться к теме, на способность "петь" влияет только жесткость, и никак не влияет прочность.
    Другими словами, Д16Т и АД31 будут петь ОДИНАКОВО..
  13. #58
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы уверены в том что пишете?
    Повторюсь....
    Писал про АД-31.
    Знаю о чём пишу. Вы похоже теоретезируете.
    Возьмите в руки ножовку по металлу и увидите разницу в вязкости металла.
    Соберите элемент из Д-16 и АД-31- заметите, что из Д-16 более упруг.
    Заодно почитайте про то явление, в результате коего происходит
    вибрация антенн.
    Потом поговорим.
  14. #59
    28.01.2014
    г. Калуга
    586
    489
    590
    вибрация антенн.
    Потом поговорим.
    Ну, раз уж такое прямое сомнение идет, то - ножовку я иногда беру...
    Вот мои антенны (что успел по-быстрому найти) :
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...-na-160-a.html
    https://www.youtube.com/watch?v=6F3QZ_9GF_s
    https://www.youtube.com/watch?v=KJ4OwodnaJA
    А тут моя только первая - "двоечная":
    http://www.youtube.com/watch?v=A0UL3...ature=youtu.be
    А насчет "почитать, откуда вибрация берется" - так это дело хорошо известное.. Частота срыва вихрей ("дорожка Кармана", ударение на первое "а") совпадает с собственной частотой элемента. Резонанс, понимаешь-ли .. Я семь лет отдал расчетам воздушных потоков.. И диссертация была именно на эту тему, и совсем с радио не связана
    П.С. И Вы опять путаетесь.. Появился третий термин - "вязкость" металла.. Надо бы сначала в предыдущих двух разобраться, а потом "наращивать"
  15. #60
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Добавлю "огоньку"
    Вот два варианта АД31 и Д16
    Прогиб практически один и тот же, но сколько может выдержать - в полтора раза в пользу Д16
    И для сравнения при таких же условиях- Сталь. Выдерживает практически столько же , что и Д16, а вот прогиб почти в 3 раза меньше.
    Название: Снимок экрана 2018-09-08 в 0.35.57.png
Размер: 67.7 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-09-08 в 0.36.20.png
ID:	217940 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-09-08 в 0.45.46.png
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  3. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  4. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  5. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
