Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 69 из 69
Like Tree18Спасибо
Тема: Поёт антенна
  1. #61
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Ну так о том и речь.. Пока кто-то не начнет "ломаться" - гнуться будут одинаково ...
    А то уже прямо "в руки берешь - и сразу чувствуешь"
  2. #62
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Вообщем то - "да".
    Здесь, наверно, речь немного о другом.
    В каком положении останется труба после снятия определенной нагрузки. И вот здесь д16, наверно, впереди по возврату в прежнее положение. От этого и складывается впечатление повышенной прочности. Из за этого и разные частоты резонанса и возможность "пения". Если по д16 чем то ударить, то она звенит, что не происходит с АД.( ну, во всяком, случае не так). Я не знаю, на уровне материалов , какое различие между д16 и д16т, но Д16т звенит здорово.
  3. #63
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Частота определяется плотностью и модулем Юнга. А это все - одинаковое. А если труба не возвращается в исходное положение после снятия нагрузки - то это уже не колебания, это уже "кирдык"
  4. #64
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Вполне вероятно, но у меня, как то, у 6 эл на 10-ку концевые секции были из Д16Т с толщиной стенки 0.5мм. Вибрация была еще та, и завывала конечно, а когда заменил на 1.5мм то прекратилось, но, все равно, внутрь поролона напихал.
  5. #65
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,263
    4940
    5791
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    К сожалению не могу точно сказать Т или не Т. Но материал применяемый Игорем FZ очень жёсткий.
    Вот документация с сайта ANT-DEPOT.RUНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (572).png
  6. #66
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Вот документация...........
    Ну вот и подошли к консенсусу
    Какой можно сделать вывод- Д16Т- впереди в 3 раза по прочности АД31 ( т.е. до момента когда происходит деформация) и даже опережает сталь-30, но применять АД31 и другие алюминиевые сплавы никто не запрещает. Но есть недостаток- Д16Т -не варится.
    Но теперь возникает вопрос про АД31Т.
  7. #67
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Говорите, что Д16Т звенит лучше, т.е. дольше, а это однозначно более высокая добротность, которая по определению есть кол-во осцилляций до затухания амплитуды в e -раз. Я всегда считал, что добротность и определяет модуль Юнга, а если у обоих сплавов он одинаковый, то и добротность одинаковая и по звону не отличишь. Этот флаттер бывает и на слабом ветре, не раз наблюдал. И по рекомендации людей засовывал в трубу капроновый фал, какой был, а был Ф6мм, но не помню, по чьей рекомендации, а может самому приснилось, густо обмазывал его литолом. Работа не из приятных, но результат даёт.
  8. #68
    24.09.2011
    14,263
    4940
    5791
    Ну и ладно, есть много других способов стыковки труб, ведь мы говорим об антеннах.
    Так об этом ни кто и не спорит.
    У меня нет вопросов в отношении АД31, выбор сделан в пользу Д16Т. Хотя есть антенна Cushcraft X-9, там применяется материал 6061-T6.
  9. #69
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да не всё так просто и с модулем.
    Модуль Юнга, т.е. модуль продольной упругости здесь не главный показатель.
    Как и с модулем сдвига( или модулем жёсткости).
    В элементе( 1-й директор на 21) разрушилась 1 секция.
    Пришлось собрать из совершенно других труб. Уже писал про это.
    Размеры нашёл . Всё 1:1.
    Но вот что и странно- из Д16 гудят,а этот элемент нет.
    Хотя во все загнал канат пеньковый( джут).
    При установке дебалансов ( ну очень похожи на деб-с Стоунхеджа)
    т.н и на него не поленился.
    Возможно был и не прав.
    Но проблема снята.
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  3. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  4. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  5. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
