Ну так о том и речь.. Пока кто-то не начнет "ломаться" - гнуться будут одинаково ...
А то уже прямо "в руки берешь - и сразу чувствуешь" :)
Вообщем то - "да".
Здесь, наверно, речь немного о другом.
В каком положении останется труба после снятия определенной нагрузки. И вот здесь д16, наверно, впереди по возврату в прежнее положение. От этого и складывается впечатление повышенной прочности. Из за этого и разные частоты резонанса и возможность "пения". Если по д16 чем то ударить, то она звенит, что не происходит с АД.( ну, во всяком, случае не так). Я не знаю, на уровне материалов , какое различие между д16 и д16т, но Д16т звенит здорово.
Частота определяется плотностью и модулем Юнга. А это все - одинаковое. А если труба не возвращается в исходное положение после снятия нагрузки - то это уже не колебания, это уже "кирдык" :)
Вот документация с сайта ANT-DEPOT.RUВложение 217960
Ну вот и подошли к консенсусу:s7:
Какой можно сделать вывод- Д16Т- впереди в 3 раза по прочности АД31 ( т.е. до момента когда происходит деформация) и даже опережает сталь-30, но применять АД31 и другие алюминиевые сплавы никто не запрещает. Но есть недостаток- Д16Т -не варится.
Но теперь возникает вопрос про АД31Т.:s7:
Говорите, что Д16Т звенит лучше, т.е. дольше, а это однозначно более высокая добротность, которая по определению есть кол-во осцилляций до затухания амплитуды в e -раз. Я всегда считал, что добротность и определяет модуль Юнга, а если у обоих сплавов он одинаковый, то и добротность одинаковая и по звону не отличишь. Этот флаттер бывает и на слабом ветре, не раз наблюдал. И по рекомендации людей засовывал в трубу капроновый фал, какой был, а был Ф6мм, но не помню, по чьей рекомендации, а может самому приснилось, густо обмазывал его литолом. Работа не из приятных, но результат даёт.
Ну и ладно, есть много других способов стыковки труб, ведь мы говорим об антеннах.
Так об этом ни кто и не спорит.
У меня нет вопросов в отношении АД31, выбор сделан в пользу Д16Т. Хотя есть антенна Cushcraft X-9, там применяется материал 6061-T6.
Да не всё так просто и с модулем.
Модуль Юнга, т.е. модуль продольной упругости здесь не главный показатель.
Как и с модулем сдвига( или модулем жёсткости).
В элементе( 1-й директор на 21) разрушилась 1 секция.
Пришлось собрать из совершенно других труб. Уже писал про это.
Размеры нашёл . Всё 1:1.
Но вот что и странно- из Д16 гудят,а этот элемент нет.
Хотя во все загнал канат пеньковый( джут).
При установке дебалансов ( ну очень похожи на деб-с Стоунхеджа)
т.н и на него не поленился.
Возможно был и не прав.
Но проблема снята.
