Вибрируют, но частота гораздо выше.
Это порой просто сложно выполнить.
Мачта 12 метров.И ветер.
Даже и не знаю как можно на сильном ветру удержать
удочку.
Конечно можно заранее опустить хотя бы на 1/2 высоты.
Мне не представляется возможным протянуть верёвку внутри элементов.
Способ применённый изготовителем не позволяет.
Виброгаситель- вижу только единственное решение.
В какой точке элемента крепить- вопрос главный.
Есть мнение, что чаще всего поют элементы 21 мгц.
Что скажете?
Александр, UA8U
Какие вопросы по этому явлению?
Каким образом зависит это явление от материала элементов? Д16Т поёт, а АД-31 не поёт? Какая зависимость?
Да нет никакой зависимости :)
Жесткость у всех алюминиевых сплавов - примерно одинаковая (в смысле - модуль Юнга), так что, пока не наступило разрушение - мы их друг от друга никак не отличим..
(офф: у стальных - тоже модуль Юнга примерно одинаковый, хоть у гвоздя, хоть у пружинной стали, и при этом в три раза больше "алюминиевого")
Материал разный. Жёсткость разная у трубчатых элементов.
Поют элементы ( явление бампинга) - очень сильная вибрация.
Порой, в зависимости от положения антенны к ветру, уши закладывает.
Я опустил антенну, полностью разобрал.
Кстати Влад( RJ3FF) так и не... , но видимо не до меня было.
Протянул внутри элементов верёвки, по рекомендации и при помощи Дмитрия ( R3GM)
повесил дебалансы.
Вибрировали элементы 21 мгц. При разборке обнаружил трещины.
На 14 проблем не было.
Ну вот, пожалуйста, очередная "жертва пропаганды" :)
Вот - табличка с механическими свойствами некоторых сплавов (алюминиевых).
Из нее видно, что модуль упругости (он же "жесткость", он же "модуль Юнга) сплава ад31 равен 69 условных единиц, а замечательного Д16 - аж целых 73 единицы :)
Охрененно "разная" жесткость...
Сергей, добрый вечер!
У меня из Д-16.
UA2FZ из иного не делает.
Вибрация элементов была такова, что порой жуть брала.
Первоначально я думал что поют/вибрируют растяжки.
Одел резиновые шланги, потом на верёвках груз( кирпичи).
Нет, не оттяжки. Но не сразу дошло. Гудела вся конструкция.
Даже при 5-6 м/сек.
Чем прочнее материал элементов яги - тем больше вероятность что они запоют - есть только одно средство - нужно при сборке просунуть(но не в натяг) в элементы веревку диаметром 5-7мм - она срабатывает как гаситель вибраций и предотвращает развития резонанса (гуда) элементов.
