Дельта 80 на диапазоне 160 имеет запредельные значения импеданса, и активной и реактивной составляющей. Поэтому запитать "просто" из шека не получится, ввиду огромного КСВ в кабеле + огромные потери в СУ. Итоговый КПД получится как у паровоза...
Для компенсации емкостной реактивности не обязательно использовать в полотне антенны индуктивность. Можно применить воздушный или "ферритовый" (в зависимости от мощности) транс с добавлением третьей согласующей обмотки, нагруженной на конденсатор. Подбором величины его емкости компенсируется реактивность вносимая вторичной обмоткой в первичную. Активные потери согласования при этом можно уменьшить в сравнении с катушкой индуктивности.
При питании укороченного вертикала через транс можно вместо одного полотна антенны использовать несколько полотен (например, кабель для интернета), включённых параллельно и тем самым повысить кпд антенны.
Удачи.
