Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UN3G
  • 1 Размещено R3MM
  • 1 Размещено R3MM
Тема: Про редуктор П-18 и сельсины
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Приветствую коллеги
    Продолжаем стоить позицию UA4S
    возникло ряд вопросов.
    1 Редуктор П-18 используем для вращения 5 Эл на 40м.
    Есть подозрение что при сильном ветре антенна будет крутиться как флюгер.
    Токосьемов нет.
    что можно придумать что бы был какой то ограничитель (тормоз)
    2. Проверяем работу сельсинов
    При включении поворота редуктор вращается сельсин показывает направление но как только провернули на 180 гр.
    стрелка сельсина датчика перескакивает на 180 гр вперед и соответственно уже не правильно показывает.
    Что может быть.
    сделали уже шт 5 пультов для вращения других антенн все всегда работало и работает правильно а здесь возникла проблема
    С уважение коллектив UA4S
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Кстати, тоже в этом проблема с П18.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RU4SU Посмотреть сообщение
    2. Проверяем работу сельсинов При включении поворота редуктор вращается сельсин показывает направление но как только провернули на 180 гр. стрелка сельсина датчика перескакивает на 180 гр вперед и соответственно уже не правильно показывает. Что может быть.
    Проверяйте правильность соединения трёх проводов ротора.
    Если есть сводные сельсины можно смакетировать на столе и проверить.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.06.2018 в 16:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Добрый день.
    это все проверялось в первую очередь.
    соединения все верные.
    тем более. как я писАл. уже не один пульт сделан
    Может ли быть причина в том что кабель соединяющий сельсины длинный и он пока в бухте смотан.
    Может наводки какие то идут
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Вообще фантастика, наводки маловероятно при тех напряжениях, которые подаются на сельсины, а вот обрыв провода (пропадание контакта) вполне могут дать такую картину.
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    ......Есть подозрение что при сильном ветре антенна будет крутиться как флюгер.
    Токосьемов нет.что можно придумать что бы был какой то ограничитель (тормоз)
    У меня 4 эл ЯГИ на 40м (полный размер)стояла на П-8.Фиксировался вал эл.двигателя с помощью соленоида.
    20.12.2005
    194
    206
    32
    А какой соленоид применили?
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Чтобы ответить на этот вопрос надо знать размеры тормозного шкива,который Вы должны поставить на вал двигателя привода поворотки.
    Принцип работы тормоза как на подъемном кране.Отличие в том что на кране тормозной шкив стоит между двигателем и редуктором,а в нашем случае
    шкив надо поставить на вал сзади двигателя,т.е.надо подобрать двигатель с двухсторонним валом.По шкиву подберете тормоз вместе с соленоидом.
    Вот как-то так.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если в редукторе стоит двигатель постоянного тока то можно применить стандартный для таких двигателей способ торможения.
    На обмотку возбуждения подать рабочее напряжение питания, а обесточенную обмотку якоря закоротить.
    В принципе таки способам включается торможение после вращения, чтобы сократить выбег по инерции, после отключения питания обмотки якоря. Плавность торможения определяется номиналом резистора (10-20 Ом)включенного в обесточенную обмотку цепи якоря. На схеме R торм.
Название:	Схема вкл двиателя редуктора.jpg
    23.06.2010
    79
    212
    88
    to R3MM-по моему RU4SU беспокоится о том что антенна будет являться флюгером при сильном ветре после плавной остановки.
    Исходя из этого я предложил тормоз на валу эл.двигателя(как на кране).Если его интересует просто плавные пуск и остановка
    то вариантов несколько,в том числе Ваш!
    23.04.2014
    822
    688
    646
    А вообще в природе есть схема данного редуктора? Со всеми сельсинами и тп.
  12. #12
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    to UA3LG. Читаем ещё раз, что бы не был флюгером, ток в обмотке возбуждения небольшой и ненадо никаких .
    И не надо ни каких шкивов и др. доработок редуктора, можно даже не спускать антенну, если она поднята в отличии от
    ....шкив надо поставить на вал сзади двигателя, т.е. надо подобрать двигатель с двухсторонним валом.
    Подобрать и установить новый двигатель.... хм. О плавном пуске и торможении написал что бы пояснить принцип работы электрического тормоза двигателя постоянного тока. Многие даже и не знают об этом свойстве двигателей постоянного тока.
    Просьба, когда цитируете не обязательно сохранять рисунок или фото.
  13. #13
    23.06.2010
    79
    212
    88
    ......"многие даже и не знают об этом свойстве двигателей постоянного тока".
    to R3MM---- Действительно данный способ торможения двигателей постоянного тока гораздо эффектнее.
    Лично я о нем не знал.Спасибо за ликбез!
  14. #14
    20.12.2005
    194
    206
    32
    [QUOTE=R3MM;1487867]Если в редукторе стоит двигатель постоянного тока то можно применить стандартный для таких двигателей способ торможения.
    Евгений спасибо за совет.
    Еще вопрос.
    При таком способе получается для того что бы из антенны не получился флюгер в то время когда шэк обесточивается нужно оставлять питание на моторе постоянно
  1. Про РРС, РРУ и... танк Т-34
    от UA9OF в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 13:11
  2. Про СВД, 6Н-1 и "военку"
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 10:52
  3. Редуктор П-18
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 22:26
  4. Про сайты 'Монитор' и 'qrz.ru'
    от Asder в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 17:59
  5. Еще раз про печатки, лазер и утюг.
    от Drix в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 09:23
