Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 77
Тема: Магнитная рамочная антенна
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот решил попробывать сделать магнитную рамочную антенну для диапозона 10-30мгц,описаний куча ,и конструктив в общем у всех почти один и тотже,но в одних описаниях (самых распрстранённых)это сделано как виток из медной трубки с конденсатором в зазоре,а в другая конструкция представляет из себя виток провода ,пропущенным через такуюже трубку,и к концам провода подключен конденсатор для настройки,т.е получается как в экране-и вот вопрос какая всё-таки конструкция правильная,я так думаю что всётаки 2 вариант правильнее потому как из-за экрана отсекается электрическая составляющая поля и остаётся одна магнитная составляющая или же я ошибаюсь?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Это экран для уменьшения помех - он разомкнут в верхней части.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    в описании тоже разрыв указан,т.е я так понял что нужно делать лучше экранированную
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вот есть ещё схема из Радио1989 N7 стр90-там экран не разорван,что-то я совсем запутался
    11.03.2010
    Губкин
    137
    20
    16
    Автору-практика есть критерий истины, смелее экспериментируйте и выбирите то,что Вам наиболее понравиться. У меня две антенны: луч 36 метров и кольцо из алюминия диам 130 см. Первую использую,когда нет помех,вторую при их наличии и получается неплохо. Алюминиевый обод с зазором 5 мм, на него уложено 3 витка диам 0,7 мм в шёлке,никаких контуров. Всё обмотано алюминированым (металлизированом) скотчем с перекрытием. К приёмнику подкл. коаксиальным кабелем 5 метров. Интересен эффект,когда заземляю обруч. Экспериметируйте и Вам повезёт. Успехов.
    10.04.2010
    123
    Можно и так:
    Изображения Изображения
    11.03.2010
    Губкин
    137
    20
    16
    К сожалению нечем сфотографировать мою. Эксперимент и ешё раз эксперимент и Вам повезёт.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Надо выбрать для себя: или высокий КПД -рамка-трубка; или рамка -провод, пропущенный в трубку; тут КПД на передачу может прилично снизится. Четьвертьволновый виток на рабочей частоте есть R в районе 0.5-1ом, которые ИЗЛУЧАЮТ. А зделав рамку из пропущенного провода остается только гадать, на ск. увеличится Rпотерь на рабочей частоте и счет идет на доли ома, которые легко унесут ВЧ энергию в тепло.
    А крутнув конденсатор настройки - понизив рабочую частоту магнитной рамки, рабочее Rизлучения убегает с 0.5-1.0 ома к 0.01-0.1омам. И тут мизерная Rпотерь на ВЧ даже в 0.1ома унесет в тепло уже гораздо большую часть мощности. Конечно, провод в экране меньше соберет помех, особенно в домашних-балконных условиях... Тут у кого какие приоритеты..
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    да вот трубку из меди уже приобрёл,конденсатор вытащил из какого- медицинского советского прибора с большим зазором,но ещё ничего не делал,в раздумьях -с экраном или без экрана делать,теория как-то по поводу рамки смутно описана,только в одном месте нашёл сноску ,что экран из цветного металла как раз и нужен для классической правильной магнитной рамки,чтобы отсеч полностью электрическую составляющюю поля и реагировать только на магнитную,да и описаниях в журнале радио тоже применяют с экраном, и ещё помню во времена железного занавеса по радио швеции тоже давали описание магнитной антенны для отстройки от глушилок и тоже с ипользыванием экрана,вот может кто поделится опытом применения именно с экраном
    Добавлено через 3 минуты
    Хотел эту вещь применить только на приём,живу в центре города,жужит и гудит даже на 144
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Брат мой делал такую рамку на приём для своей "Виктории", на КВ диапазоны. Оченб хороший эффект по сравнению с простой антенной: во-первых, резонансная, во-вторых, диаграмма-восьмёрка, что позволяет отстроиться от помех. На приём-отлично.
    Сам я в эфире работал на 21 МГц с товарищем из Барнаула, он показывал действие своей DJ9BV - если сначала на его диполь было слышно 58-59, то при переходе на рамку стало балла 2-3, не больше.
    Мой комнатный диполь на порядок лучше работал на передачу.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    это вы говорите про экранированную рамку?
    Добавлено через 17 минут
    и немного не понял-DJ9BV по моему яги делает,илиже у него есть и конструкция магнитных рамок?
  12. #12
    QRP Аватар для UY5MC
    10.01.2008
    Луганск ул. Плеханова 24.А
    75
    26
    3
    Всем доврый день ! Мне довелось провести целый ряд эсперментов с магнитными рамками. Обобщенный вывод - наиболее эфективная на предачу кольцевая рамка из метала с высокой проводимостью ( в моем случае медь D 20мм.) настраиваемая высокодобротным и высоковольтным переменным конденсатором ( в моем случае вакуумник ), согласование индуктивное, в ходе эксперментов подтвердилось, что наиболее оптимально кольцо связи из коаксиальног кабеля с разрывом оболочки диаметром в 5 раз меньше рамки, но и гамма согласование дает почти такие же результаты , но требует больше возни с выбром длинны согласования и растояния к излучателю ( но это преодолимо в каждом конкретном случае) Єфективность на передачу могу охарактеризовать так -100w на передачу с магнитной рамкой D 1,3 метра на 80метровом диапазоне ( Луганск- Воронеж) воспинималась оператором как 10-15 w с антенной UT1MA и как 20-25w с W3DZZ. Полоса пропускания такой антенны 5 Кгц. при КСВ до 2 . Ухищрения по увеличению диаметра рамки до 5м., количества витков до 5 расширению полосы пропускания на передачу не способсвовали, только с уменьшением добротности за счет влючения катушек полоса увеличивалась , но эффективность антенны катострофически падала.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Нахождение вблизи рамки ( думаю в радиусе3-4метров) включеной на передачу с мощность 100и более ват ВЕСЬМА опасны для людей страдающих сосудистыми заболеваниями, так как интенсивный магнитный поток изменяет текучесть кровеносной системы. С уважением UY5MC в миру Владимир.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а вы свою рамку в помещении оставляли или выносили за его пределы?
  14. #14
    10.01.2008
    75
    26
    3
    Рамка 1,3 м.без потери эфективностии (почти) одинаково работала и в помещении ( 2 этаж,деневянная крыша) и "с земли" на дачном участке, Устанавливаля ее на деревянной рейке высотой 3м, кабель к трансиверу около 4м (завершался петлей связи, вакуумный конденсатор крутил стеклопластиковым удлиннителем 1,2 м сидя под рамкой и поглядывая на" КСВметр" FT897, 5 метровый диаметр кольца крепился к ветровой доске крыши дачного домика , а конденсатор находился в 1 метре над землей. Все эти эксперменты проводил до попадания в сосудистый центр.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    спасибо за практическую информацию,на праздничных выходных будет чем заняться,и ещё с вашего позволения вопрос-на каких диапозонах при таком диаметре она у вас приемлемо работала,и подключали ли для настроечного конденсатора ещё внешнюю ёмкость?
  1. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  2. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
  5. Магнитная антенна для КВ
    от Bolzen286 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 02:36
