Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Болты из нержавейки.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Вопрос: чем предпочтительнее смазывать резьбовые соединения, литолом или графитовой смазкой?
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Я при сборке Яг смазываю болты той же самой пастой, что и закладываю между труб на стыках. Электропроводящая паста КВТ. Ни разу ничего не закусило. Цена вопроса от 300 до 500 рублей за тюбик.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.06.2019 в 08:21.
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    ...Резьбовые соединения, работающие в условиях высоких температур и/или коррозионно-активных сред ...
    Ну это явно перебор ! если для наши конструкций
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я серебро-содержащей смазкой (около 80% тонкодисперсного серебра). Но только для труб в ягах и присоединяемые контакты. Нет коррозии, электроконтакт отличный.
    Но купить ее практически нереально... оборот драгметаллов и т.д.
    15.11.2010
    462
    720
    2540
    Приходилось монтировать арматуру воздушных линий связи - ставили все на графитовую смазку, получалось нормально.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Принцип работы резьбового соединения основан на трении, смазывать значит уменьшить это трение, вроде как то не логично. В свое время задался этим вопросом и проконсультировался у спецов в солидной монтажной организации. Если болты работают в нормальных температурных условиях и нет агрессивной среды достаточно сверху покрыть несмываемой консервационной смазкой. Более 30 лет использую "Мовиль" (запас ещё с советских времён), болты простояв на улице 10 лет и более, на тросах, талрепах и на антенне откручиваются как новенькие.
    Использование болтов в антеннах из нержавейки неоправданное удорожание конструкции. Единственное где есть смысл ставить цветмет, это латунные болты это подключение кабеля, их консервируем силиконовым герметиком.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.06.2019 в 08:58.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Евгений, я так понимаю, что производители рекомендуют промазывать резьбовые соединения от "закусывания" при раскручивании.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Александр, Евгений тебе правильно сказал, мовиль. У меня антеннам 32 года 32, метал чёрный.
    Когда собирал, главное было собрать антенну. Вот собираюсь подняться на мачту, пропало питание на реле включение антенны 28 мгц. Это электрическое. Смазки вообще не применял, для крепежа. Можно все крепления легко отвернуть, смочив керосином, или WD-40. На воздухе трудностей, быть не должно.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Александр, привет. У тебя все болты и гайки из нержавейки? На фига мне мовиль, если применяется нержавейка??? P.S. производитель вводит покупателя в заблуждение, по факту нет там никаких болтов и гаек из нержавейки. Производитель, данной антенны, болтун и шарлатан.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Производитель steppir сильно рекомендовал использовать смазку выглядила типа очень густой пасты/карандаша похожа на лыжную смазку. Именно против закусывания. Особо указывали что не стоит использовать гайковерты на больших скоростях это приводит к закусываниям. Смазку использовал, никакого даже подобия эффекта закусывания не получил. Теоретически он может быть из-за большей вязкости нержавейки. По факту проблема сильно при увеличена. После сборки антенны еще несколько раз использовал болты из нержавейки без всякой смазки все ок.
  12. #12
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Производитель steppir сильно рекомендовал использовать смазку.....
    Если производитель (продавец) рекомендует, тогда надо покупать ..... любой каприз за наши деньги.
    Трение надо смазать.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.06.2019 в 19:50.
    Евгений.
  13. #13
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Из К...да приходят яги из настоящих труб Д16Т, крепеж нержавейка, положен с запасом, хомуты с седлами, в комплекте тюбик КВТ. Не жмотятся, но с другой стороны - за все же уплочено -))
  14. #14
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    В Калиниграде такая же ж..па. У меня есть и оттуда антенны. С одной антенной проблем не было, всё ОК. Со второй антенной были.... В комплекте не было шпилек соединяющих бум. Тросик, для растяжки бума, вообще от другой антенны. Об этом я писал, давно. Мелочи, но осадочек остался. Цена вопроса? Поехал в магазин и купил шпильки. Копейки. Тросик, поменял, есть запас. Вообще бесплатно. В данной ситуации надо купить....... Цена вопроса 2000 руб.
  15. #15
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Без разницы, потому как лет за 10, если из ЧМ, то, все равно, будет ржавчина.
    Если надо открутить, то сначала брызнул из баллончика, средств масса, и откручивай без проблем.
    +100
  1. Эпизоды из не радиолюбительской жизни радиолюбителей
    от R3DG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2013, 20:43
  2. Болтается ручка валкодера
    от UX1VT в разделе FT-757
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 08:39
  3. Дали рацию - не болтай !
    от RL3AF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 22:45
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 14:23
  5. АНТЕННА ЛАЙТНИНГ БОЛТ
    от 4Z5JJ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 11:52
