24.06.2019, 11:44 #46Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Давно делаем сами из нержавейки.
На фото силовые французские - знакомые монтажники подогнали.
Делаем в цеху у механиков или строителей по такому принципу, но обечайку шириной полоски 10-15 мм и толщиной 4 мм. Сгибается руками вокруг трубы после приварки шпилек. При необходимости попасть в размер готовых отверстий (как в твоем случае), шпилька на длине 15 мм в месте приварки подрезается в полтела болгаркой или на наждаке (на фото с подрезкой, но толстая пластина). Если площадки самопальные, то шпилька внахлест.
Извините за качество фото (аккумулятор от мыльницы Sony еще не попал ко мне).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 24.06.2019 в 14:09.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.06.2019, 11:46 #47Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
Александр, я заказывал нужные размеры у частника, который торгует запчастями для импортных автомобилей, по каталогу. Там привоз был раз в неделю. Некоторые дефицитные позиции пришлось подождать подольше, но все получил.
73, Казимир
24.06.2019, 12:12 #48
24.06.2019, 12:56 #49Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Владимир
24.06.2019, 13:34 #50
24.06.2019, 14:05 #51Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
24.06.2019, 14:14 #52Silent Key
- 12.02.2008
- 81
- 1,002
- 2321
- 510
Здесь уже RW9USA и UA3AIF говорили о простом варианте.UA8U:
Владимир, предлагаешь мне открыть производство?
Наверно, он еще и самый дешевый, если есть тиски, дрель и ножовка.
Продаются шпиьки с резьбой 10 и 6 мм по всей длине 1 метр.
10 мм - на бум, 6 на элементы.
Вместо металлической пластины можно применить текстлит, стеклотекстолит или гетинакс толщиной от 10 до 20 мм. Элементы будут изолированы от бума.
Шпильки нужно выбирать: есть два варианта резьбы(разный шаг), и есть "мягкая", которая легко гнется, и более светлая, если не нагревать, ломается при сгибании.
Отрезается нужной длины и в тиски, далее трубка с внутренним диаметром на пару мм больше.
Два таких U-болта на бум, два на элемент. В общем достаточно, но если захотеть, можно и больше.RT3A
ex UW3HV
Константин
24.06.2019, 14:18 #53Big Gun
- 24.09.2011
- 13,863
- 4831
- 5702
Михаил, днём раньше, днём позже... Нет особой разницы. Если на лошади должно быть седло то пусть оно будет, хотя и без седла можно, но шансов свалиться больше.
Последний раз редактировалось UA8U; 24.06.2019 в 14:31.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
24.06.2019, 14:21 #54Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
24.06.2019, 14:46 #55
24.06.2019, 15:07 #56Silent Key
- 12.02.2008
- 81
- 1,002
- 2321
- 510
24.06.2019, 15:09 #57Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Владимир
24.06.2019, 15:17 #58Big Gun
- 24.09.2011
- 13,863
- 4831
- 5702
Последний раз редактировалось UA8U; 24.06.2019 в 15:25.
24.06.2019, 15:47 #59Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
Пропилы в изоляторах есть? Они, похоже, у тебя со стороны пластины. Поверни изоляторы на 90 градусов, зажми в них подходящую трубу и попробуй её оттуда сдвинуть. У нас в Бердске на половине антенн похожее крепление, в качестве изоляторов какие то трубы сантехнические использовал, с 2006 года не один элемент не провернулся, не согнулся и не сломался ...
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
24.06.2019, 15:50 #60Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
Все хомуты с контрогайками.
77Спасибо
