Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 152
Тема: Узел крепления элементов к траверсе и антенны к трубостойке.
  1. #46
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    надо под 60мм
    Давно делаем сами из нержавейки.
    На фото силовые французские - знакомые монтажники подогнали.
    Делаем в цеху у механиков или строителей по такому принципу, но обечайку шириной полоски 10-15 мм и толщиной 4 мм. Сгибается руками вокруг трубы после приварки шпилек. При необходимости попасть в размер готовых отверстий (как в твоем случае), шпилька на длине 15 мм в месте приварки подрезается в полтела болгаркой или на наждаке (на фото с подрезкой, но толстая пластина). Если площадки самопальные, то шпилька внахлест.
    Извините за качество фото (аккумулятор от мыльницы Sony еще не попал ко мне).
  2. #47
    01.02.2013
    Лида
    140
    81
    225
    Александр, я заказывал нужные размеры у частника, который торгует запчастями для импортных автомобилей, по каталогу. Там привоз был раз в неделю. Некоторые дефицитные позиции пришлось подождать подольше, но все получил.
  3. #48
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Владимир, предлагаешь мне открыть производство?
    Хочется сегодня, или даже вчера.
  4. #49
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Нет, только вариант, как сделать нормально для своей антенны хомуты у "знакомых" сварщиков без поиска хилых "ржавеющих" седел из поднебесной.
    Сегодня у нас еще праздник.
    Ладно, извини, сам решишь.
  5. #50
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Хочу польские заказать FA1. Много их надо, 24 шт, металл искать надо.
  6. #51
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,457
    3322
    3629
    ///.... У меня бы уже антенна стояла и работала! А ты всё "гаечки" выбираешь ...
  7. #52
    12.02.2008
    80
    1,002
    2320
    510
    UA8U:
    Здесь уже RW9USA и UA3AIF говорили о простом варианте.
    Наверно, он еще и самый дешевый, если есть тиски, дрель и ножовка.
    Продаются шпиьки с резьбой 10 и 6 мм по всей длине 1 метр.
    10 мм - на бум, 6 на элементы.
    Вместо металлической пластины можно применить текстлит, стеклотекстолит или гетинакс толщиной от 10 до 20 мм. Элементы будут изолированы от бума.
    Шпильки нужно выбирать: есть два варианта резьбы(разный шаг), и есть "мягкая", которая легко гнется, и более светлая, если не нагревать, ломается при сгибании.
    Отрезается нужной длины и в тиски, далее трубка с внутренним диаметром на пару мм больше.
    Два таких U-болта на бум, два на элемент. В общем достаточно, но если захотеть, можно и больше.
  8. #53
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Михаил, днём раньше, днём позже... Нет особой разницы. Если на лошади должно быть седло то пусть оно будет, хотя и без седла можно, но шансов свалиться больше.
  9. #54
    01.02.2013
    Лида
    140
    81
    225
    Владимир, я когда-то также пробовал делать из нержавейки. Брал и обрезал головку у болта М8 и шину 25*4, но гнулось у меня плохо и только после разгрева пропановой горелкой. Здесь под 42-ю трубу, может под большие диаметры труб гораздо легче.
  10. #55
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Константин, а это куда девать? 9 штук.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #56
    12.02.2008
    80
    1,002
    2320
    510
    Александр, ну, что сказать. Без седел шпильки для бума заменить на те, что с резьбой. Площадки или заменить на те, что потолще, или добавлять к ним для увеличения толщины.
    Как-то хило все выглядит.
  12. #57
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    1:1, но под диаметр труб 60 и пластины узкие.
    ТС, извини за ОФФ для EW4M.
    Дождись "седла" и запрягай - 5 лет не проржавеет, а там и ревизию можно сделать.
    Удачи!
  13. #58
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Не, всё там нормально выглядит. Пластина Д16Т толщина 5 мм. Это же не под элементы на 40 метров.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235685 Это узел крепления пассивных элементов, у вибратора пластина намного длиннее и стоит 4 изолятора.
  14. #59
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,457
    3322
    3629
    Пропилы в изоляторах есть? Они, похоже, у тебя со стороны пластины. Поверни изоляторы на 90 градусов, зажми в них подходящую трубу и попробуй её оттуда сдвинуть. У нас в Бердске на половине антенн похожее крепление, в качестве изоляторов какие то трубы сантехнические использовал, с 2006 года не один элемент не провернулся, не согнулся и не сломался ...
  15. #60
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,457
    3322
    3629
    Все хомуты с контрогайками.
  1. Узел крепления элемента к буму
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 13:01
  2. вариант крепления элементов и вибратора
    от EW1GR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 15:56
  3. Крепление элементов Яги к буму
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 05:29
  4. Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
  5. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
