Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 152
Тема: Узел крепления элементов к траверсе и антенны к трубостойке.
  1. #106
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,277
    4947
    5797
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    А любая штампованная жесть - разогнется.
    Вот обычный хомут DAR. Толщина металла 2 мм. Какое усилие нужно приложить при затяжке чтобы разогнулся. Мне кажется, что труба дюралевая с толщиной стенки 2,5 мм, начнёт быстрее деформироваться.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #107
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Всю тему прочесть нет сил, но по своему опыту, не крупнее элементов двадцатки, пластину из дюраля 400Х120Х5 гнёт при затяжке без сёдел , если элемент разрезной. Неразрезные не гнёт, если в середине элемента стоит третья изоляционная втулка. Однако, если элемент крепится в положении "пластина под бумом", то обратная весовая реакция половин элемента компенсирует сгиб и элемент остаётся прямым.
    Николай (UA3TW)
  3. #108
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Посмотрел свои хомуты в загашнике. Все 2 мм. Вроде такие же и на антеннах (лень вылезать на крышу чтобы проверить). Но ведь сам наблюдал как разгибаются.
    ... Нужно резюме инженера с мех. образованием. Что-то я начал сам сомневаться в "бесполезности" седла... Мысль такая. Без седла пластина слегка согнется и будет в напряженном состоянии. Когда на элемент будут действовать ветровые динамические нагрузки усилия будут передаваться через точки крепления элемента на край пластины (концы элемент как крылья у птицы будут телепаться в вертикальной плоскости). Пластина может еще больше выгнуться и прижимное усилие гайки ослабеет. Если еще добавить горизонтальную болтанку, то гайка может начать раскручиваться.
    Хоть как электронщику мне и давали сопромат и термех, но знаний в этой части маловато.
  4. #109
    24.09.2011
    14,277
    4947
    5797
    Попробуйте, Александр... Элементы к пластине притянуты не через пластиковые изоляторы (без седла на них ляжет часть нагрузки), капролон не треснет.
    Сергей, у меня нет и не было вопросов и претензий к узлу крепления элементов к пластине (площадке). Все вопросы и претензии к узлу крепления пластины (площадки), с прикрепленным элементом, К БУМУ (траверсе).
  5. #110
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Ну это слегка перегнули....))) Лвиная доля веса антенны - это дюраль. А стоит он сегодня, в лучшем случае, 700-800р. за кг.
    Сергей, я все цены знаю. Антенны рассчитываю и изготавливаю сам. Без ложной скромности могу сказать, что опыт есть и немалый. "Перепилил" уже километры труб, согнул сотни хомутов и изготовил сотни "сёдел". В 99.9 процентов случаев не обращаюсь к токарям, фрезеровщикам и прочим помощникам. Так вот... Неспешный поиск материалов даёт существенную экономию. "Мы живем на обломках Великой Страны", как сказал поэт. Как пример, в минувшие выходные собирал немалый бум из труб Д16Т 80Х5 общей длиной 25 метров. Трубы (не новые, но и не деформированные и т.п.) пару месяцев назад обошлись мне, с учётом доставки к нам в Сибирь, 120 р/кг. Т.е его себестоимость 10 тыр. Плюс понимание того где нужно гоняться за Д16Т или Д1Т, а где это абсолютно не требуется. В итоге... Вообще это не вопрос этой темы. Да я и понимаю, что уже во многом повторяюсь.
    Но! Если быя решил приобрести готовую антенну, то стоял бы на той же позиции, что и Александр.Только вот прочтение тем с обсуждением отечественных продавцов, к сожалению и в большинстве случаев, оптимизма не вызывает.
  6. #111
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    419
    145
    307
    Из своего опыта сборки и эксплуатации RB-448 и RB-34W, седла ставил на элементах и буме (они были в комплекте). Три седла бума лопнули при затяжке
    так как некачественные из "ширпотреба" их я заменил на такие-же из автомагазина. При затяжке советую не переусердствовать, пластины 5мм гнутся на разрезных элементах. После года эксплуатации раскрутился хомут на элементе 15м. Во время ремонта седло этого элемента упало вниз (его не нашел).
    Позвонил Саше Михайлову в Пятигорск по поводу приобретения седла, он ответил что они на элементы их не ставят (2015 год). Я также убрал второе седло
    для симметрии и закрепил самоконтрящиеся гайками с кольцом из полимера из автомагазина. Если бы собирал сейчас антенну, то заменил бы все гайки на самоконтрящиеся. На крепление RB-448 к трубостойке добавил два хомута, стало шесть, при сильном ветре перестало проворачивать. Четыре года "полет" нормальный, раздражает только анонимных соседей резонансным шумом элементов и редуктораНажмите на изображение для увеличения.
  7. #112
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Так же как и у меня, Александр. Вы не осмыслили мой тезис. Я имел в виду, что если убрать седло из крепежа пластина-бум, то небольшая изгибающая деформация пластины приведет к появлению напряжения в изоляторах. Если изоляторы элемента будут из пластика, то они могут треснуть. Тому изолятору, что применяется в антеннах RB это не грозит. Седло в креплении элемента конечно лишнее.
    А вооще-то мелочей в установке больших антенн не бывает. Если что-то упустишь, то потом, чаще всего зимой, придется скакать по мачте как белка.
    Так что седла в креплении площадка-бум нужны.
    На мой взгляд крепление четырех U-болтов перекладины, расчаливающей бум RB456 необходимо контрить дополнительной гайкой. Один гровер здесь слаб.
  8. #113
    24.09.2011
    14,277
    4947
    5797
    Не стоит здесь обсуждать изоляторы из пластика просто потому, что
    именно RB и обсуждаем.
    Что и требовалось доказать.
  9. #114
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,689
    5802
    256
    Вот развели дебаты... Хоть объявление давай типа "изготовлю самые качественные седла"...
  10. #115
    22.01.2003
    13,689
    5802
    256
    Покажи, что можешь изготовить.
    Да что пожелаете... Если речь идет о седле то я бы сделал например так:
    Изображения Изображения
  11. #116
    22.01.2003
    13,689
    5802
    256
    Это уже в личке надо обсуждать, иначе модераторы могут быть недовольны. Обсуждаемы любые размеры. Важен диаметр бума и диаметр резьбы U-шпилек и расстояние между их центрами.
  12. #117
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Легко устраняется.
    Посмотрите, был такой вопрос.
  13. #118
    27.01.2004
    г.Лабинск
    419
    145
    307
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Легко устраняется.
    Элементы если прислушаться, а вот двигатель существенно шумит - ночью снижаю обороты частотником до 10 герц. Но это другая тема.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #119
    22.01.2003
    13,689
    5802
    256
    Про "седла"... Пообщался с Александром UA8U и понял какие у него U-шпильки. Я такие использовал чтобы на вращающейся снизу мачте диаметром 60мм закрепить ступеньки. Покупал их на авторынке. Там кстати мне пришлось седла выкинуть, т.к. ступеньки делал из алюминиевого профиля 20х30 (или 15х25) и с седлами банально не хватило длины шпильки. На этих шпильках резьба М8. Поэтому вполне подойдет седло шириной 12мм. Вот даже нарисовал чертеж, вдруг кому пригодится.
Название:	Седло пример.jpg
  15. #120
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,373
    1045
    8888
    Василий Сергеевич изготовьте и подарите клиенту эти штукерации. Только подарите и пересылку оплатите. Не дай бог какой микро заусенец обнаружится.
    Тельник на форуме рвать будет страниц на сто.
  1. Узел крепления элемента к буму
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 13:01
  2. вариант крепления элементов и вибратора
    от EW1GR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 15:56
  3. Крепление элементов Яги к буму
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 05:29
  4. Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
  5. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
