26.06.2019, 12:01 #106
26.06.2019, 12:19 #107Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Всю тему прочесть нет сил, но по своему опыту, не крупнее элементов двадцатки, пластину из дюраля 400Х120Х5 гнёт при затяжке без сёдел , если элемент разрезной. Неразрезные не гнёт, если в середине элемента стоит третья изоляционная втулка. Однако, если элемент крепится в положении "пластина под бумом", то обратная весовая реакция половин элемента компенсирует сгиб и элемент остаётся прямым.
Николай (UA3TW)
26.06.2019, 12:34 #108High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Посмотрел свои хомуты в загашнике. Все 2 мм. Вроде такие же и на антеннах (лень вылезать на крышу чтобы проверить). Но ведь сам наблюдал как разгибаются.
... Нужно резюме инженера с мех. образованием. Что-то я начал сам сомневаться в "бесполезности" седла... Мысль такая. Без седла пластина слегка согнется и будет в напряженном состоянии. Когда на элемент будут действовать ветровые динамические нагрузки усилия будут передаваться через точки крепления элемента на край пластины (концы элемент как крылья у птицы будут телепаться в вертикальной плоскости). Пластина может еще больше выгнуться и прижимное усилие гайки ослабеет. Если еще добавить горизонтальную болтанку, то гайка может начать раскручиваться.
Хоть как электронщику мне и давали сопромат и термех, но знаний в этой части маловато.Последний раз редактировалось UA9FFV; 26.06.2019 в 12:49.
Сергей, UA9FFV
26.06.2019, 14:48 #109
26.06.2019, 15:39 #110Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Сергей, я все цены знаю. Антенны рассчитываю и изготавливаю сам. Без ложной скромности могу сказать, что опыт есть и немалый. "Перепилил" уже километры труб, согнул сотни хомутов и изготовил сотни "сёдел". В 99.9 процентов случаев не обращаюсь к токарям, фрезеровщикам и прочим помощникам. Так вот... Неспешный поиск материалов даёт существенную экономию. "Мы живем на обломках Великой Страны", как сказал поэт. Как пример, в минувшие выходные собирал немалый бум из труб Д16Т 80Х5 общей длиной 25 метров. Трубы (не новые, но и не деформированные и т.п.) пару месяцев назад обошлись мне, с учётом доставки к нам в Сибирь, 120 р/кг. Т.е его себестоимость 10 тыр. Плюс понимание того где нужно гоняться за Д16Т или Д1Т, а где это абсолютно не требуется. В итоге... Вообще это не вопрос этой темы. Да я и понимаю, что уже во многом повторяюсь.
Но! Если быя решил приобрести готовую антенну, то стоял бы на той же позиции, что и Александр.Только вот прочтение тем с обсуждением отечественных продавцов, к сожалению и в большинстве случаев, оптимизма не вызывает.73, Борис.
26.06.2019, 15:40 #111Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 69
- 425
- 146
- 311
Из своего опыта сборки и эксплуатации RB-448 и RB-34W, седла ставил на элементах и буме (они были в комплекте). Три седла бума лопнули при затяжке
так как некачественные из "ширпотреба" их я заменил на такие-же из автомагазина. При затяжке советую не переусердствовать, пластины 5мм гнутся на разрезных элементах. После года эксплуатации раскрутился хомут на элементе 15м. Во время ремонта седло этого элемента упало вниз (его не нашел).
Позвонил Саше Михайлову в Пятигорск по поводу приобретения седла, он ответил что они на элементы их не ставят (2015 год). Я также убрал второе седло
для симметрии и закрепил самоконтрящиеся гайками с кольцом из полимера из автомагазина. Если бы собирал сейчас антенну, то заменил бы все гайки на самоконтрящиеся. На крепление RB-448 к трубостойке добавил два хомута, стало шесть, при сильном ветре перестало проворачивать. Четыре года "полет" нормальный, раздражает только анонимных соседей резонансным шумом элементов и редуктораАлександр RV6ANI
26.06.2019, 16:36 #112High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Так же как и у меня, Александр. Вы не осмыслили мой тезис. Я имел в виду, что если убрать седло из крепежа пластина-бум, то небольшая изгибающая деформация пластины приведет к появлению напряжения в изоляторах. Если изоляторы элемента будут из пластика, то они могут треснуть. Тому изолятору, что применяется в антеннах RB это не грозит. Седло в креплении элемента конечно лишнее.
А вооще-то мелочей в установке больших антенн не бывает. Если что-то упустишь, то потом, чаще всего зимой, придется скакать по мачте как белка.
Так что седла в креплении площадка-бум нужны.
На мой взгляд крепление четырех U-болтов перекладины, расчаливающей бум RB456 необходимо контрить дополнительной гайкой. Один гровер здесь слаб.Сергей, UA9FFV
26.06.2019, 16:48 #113
26.06.2019, 18:08 #114Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Вот развели дебаты... Хоть объявление давай типа "изготовлю самые качественные седла"...
73! Василий.
26.06.2019, 18:47 #115
26.06.2019, 19:01 #116Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Это уже в личке надо обсуждать, иначе модераторы могут быть недовольны. Обсуждаемы любые размеры. Важен диаметр бума и диаметр резьбы U-шпилек и расстояние между их центрами.
73! Василий.
26.06.2019, 19:21 #117
26.06.2019, 20:13 #118
26.06.2019, 20:55 #119Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Про "седла"... Пообщался с Александром UA8U и понял какие у него U-шпильки. Я такие использовал чтобы на вращающейся снизу мачте диаметром 60мм закрепить ступеньки. Покупал их на авторынке. Там кстати мне пришлось седла выкинуть, т.к. ступеньки делал из алюминиевого профиля 20х30 (или 15х25) и с седлами банально не хватило длины шпильки. На этих шпильках резьба М8. Поэтому вполне подойдет седло шириной 12мм. Вот даже нарисовал чертеж, вдруг кому пригодится.
73! Василий.
27.06.2019, 05:44 #120Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8903
Василий Сергеевич изготовьте и подарите клиенту эти штукерации. Только подарите и пересылку оплатите. Не дай бог какой микро заусенец обнаружится.
Тельник на форуме рвать будет страниц на сто.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
77Спасибо
