18.08.2019, 18:33 #16
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
18.08.2019, 21:13 #17
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Совершенно верно, "идея" ТС - это вертикал верхнего питания в горизонтальном исполнении; кроме того, однодиапазонный, что облегчает задачу. Но совсем "без всякого гемора" обойтись не получится - там, где обозначена "защёлка", действительно находится минимум тока, и к качеству запорного дросселя предъявляются повышенные требования (можно почитать, как создавалась конструкция ЗД для антенны CityWindom - это очень кропотливое дело). Для однодиапазонной антенны лучше применить не ЗД, а "фильтр-пробку" (конструкция описана Поляковым); с её настройкой на середину диапазона тоже придётся немного повозиться... Что касается наводки на кабель за фильтр-пробкой (АЭФ 2-го рода), то она может быть значительной только при большой длине кабеля (близко к 1/2L или около того); при коротком кабеле АЭФ-2 минимален, и не должен заметно мешать работе антенны.
P.S. "пустить провод вдоль кабеля в 5-10 см от него" - дело бестолковое, т.к. оплётка кабеля и есть вторая половина диполя. То есть ничего не изменится. Ну разве что изменится эквивалентный диаметр полотна этой половины (она станет "толще").
По совокупности причин, главная из которых - соотношение "затраты/результат", такую конструкцию применяют редко, ибо полно других вариантов.Владимир
18.08.2019, 21:43 #18
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
18.08.2019, 23:39 #19
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
Журнал Радио 12 номер 1971 год.
- так советовали делать раньше.ra3qdp
19.08.2019, 06:18 #20
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
Одной защелкой здесь не обойтись.[/QUOTE]
to RA6FOO А тогда чем можно обойтись,если есть у меня мысль ещё сложнее,чем на рисунке.Есть мысль кабель пробросить через балкон на свою крышу, а потом через свою крышу на крышу соседнего дома.?Андрей R3TIY 73!
19.08.2019, 07:31 #21
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Выбор всегда Ваш.
Пробуйте, информации по теме достаточно. Конкретно по Вашему вопросу, Виктор, RK3DL, в сообщ.11 дал хорошую ссылку. Для однодиапазонного варианта можно сделать коаксиальный резонансный контур и дополнительно после контура установить ферритовые защелки.
Не нравится, дали ссылку на Фукса с множеством вариантов реализации.
Выбирайте.
Тут добавить больше нечего.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
19.08.2019, 11:15 #22
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
Всем спасибо! как что-то реализую на практике отпишусь!А может и услышимся 73
Андрей R3TIY 73!
19.08.2019, 13:08 #23
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
19.08.2019, 14:18 #24
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
А зачем уродоваться с кучей защелок, почему бы не запитать этот полуволновый вибратор с краю через короткозамкнутый четверьволновый шлейф (J-antenna)?
73! Василий, ex RZ6MX
19.08.2019, 14:35 #25
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Но если уж очень хочется, можно попробовать т.н. коаксиальный диполь. Т.е. когда кабель проходит до центра диполя внутри одной из его половинок. Я такие бывало делал на УКВ. Там просто оплетка кабеля заворачивается на внешнюю оболочку. На КВ это сделать видимо проблематично, поэтому можно поступить так: распределить по кабелю до точки подключения изолирующие шайбы в которых сделать отверстия под провода, образующие половинку диполя, внутри которой проходит кабель. Чем больше этих образующих проводов, тем видимо лучше. Думаю что минимально нужно три.
19.08.2019, 14:41 #26
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Результат тот же, что и с 1 защелкой, дальше ведь коллинеарное продолжение кабеля как части антенны.
С током по нему, естественно, с которым мы намерены бороться.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
19.08.2019, 14:57 #27
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
19.08.2019, 16:28 #28
19.08.2019, 21:30 #29
- 17.02.2012
- 430
- 37
19.08.2019, 21:57 #30
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Последний раз редактировалось RN6L; 19.08.2019 в 22:06.
