Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Диполь 1/2 запитываемый фидером в середину, но с конца
  1. #16
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Что кому проще, каждый сам решает. Мне проще на кусок пластиковой трубки десяток витков намотать и к КПЕ от старого приемника подключить. Получится Фукс, который многодиапазонный. А бегать и укорачивать/удлинять плечи диполя или Inv V мне не проще. К тому же, даже с разными ухищрениями в этом варианте больше 3 диапазонов получить сложно, а чаще, нормально будут работать не более двух. Больше точно будет не проще.
    Сегодня с Алтая прилетел. Там по горам ходили. Кроме КВ связи ни какой не наблюдалось. Мои 15 ватт на Фукса на трафиках РАС в Красноярске и Новосибирске всегда принимали без проблем на 20, 40 и 80м. С одной катушкой, без отводов и какой-либо коммутации. Перестройка только поворотом КПЕ. А кроме трафиков, от Германии до Хабаровска тоже получалось. Пришли на стоянку, провод на дерево закинул, и вещай. Только еще одна операция добавляется, тон включить и КПЕ повернуть. За то все настраивается идеально вне зависимости от проводимости почвы и окружающих предметов.
    СПС!А нинадо ничего прощще!
  2. #17
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,405
    638
    463
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    Поляков тоже делал. Ссылка в посте #9. У него там хорошо всё описано.
    Совершенно верно, "идея" ТС - это вертикал верхнего питания в горизонтальном исполнении; кроме того, однодиапазонный, что облегчает задачу. Но совсем "без всякого гемора" обойтись не получится - там, где обозначена "защёлка", действительно находится минимум тока, и к качеству запорного дросселя предъявляются повышенные требования (можно почитать, как создавалась конструкция ЗД для антенны CityWindom - это очень кропотливое дело). Для однодиапазонной антенны лучше применить не ЗД, а "фильтр-пробку" (конструкция описана Поляковым); с её настройкой на середину диапазона тоже придётся немного повозиться... Что касается наводки на кабель за фильтр-пробкой (АЭФ 2-го рода), то она может быть значительной только при большой длине кабеля (близко к 1/2L или около того); при коротком кабеле АЭФ-2 минимален, и не должен заметно мешать работе антенны.
    P.S. "пустить провод вдоль кабеля в 5-10 см от него" - дело бестолковое, т.к. оплётка кабеля и есть вторая половина диполя. То есть ничего не изменится. Ну разве что изменится эквивалентный диаметр полотна этой половины (она станет "толще").
    По совокупности причин, главная из которых - соотношение "затраты/результат", такую конструкцию применяют редко, ибо полно других вариантов.
  3. #18
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Там, где у вас стоит защелка, должен быть узел (минимум) тока.
    Но в минимуме тока ферритовая защелка бесполезна.
    Но даже если защелка идеальна, в коллинеарном продолжении кабеля
    будет наводиться ток от того, что вы считаете 0,5 диполем, с уровнем
    около половины от максимума тока диполя. Или иначе, даже такая защелка
    не сможет блокировать ток больше, чем на 6 дБ.
    Одной защелкой здесь не обойтись.
    В чем я проиграю с обычным диполем? или что то надо ещё?
  4. #19
    21.07.2004
    1,194
    120
    99
    Журнал Радио 12 номер 1971 год.
    - так советовали делать раньше.
  5. #20
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Одной защелкой здесь не обойтись.[/QUOTE]
    to RA6FOO А тогда чем можно обойтись,если есть у меня мысль ещё сложнее,чем на рисунке.Есть мысль кабель пробросить через балкон на свою крышу, а потом через свою крышу на крышу соседнего дома.?
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,401
    1017
    921
    Выбор всегда Ваш.
    Пробуйте, информации по теме достаточно. Конкретно по Вашему вопросу, Виктор, RK3DL, в сообщ.11 дал хорошую ссылку. Для однодиапазонного варианта можно сделать коаксиальный резонансный контур и дополнительно после контура установить ферритовые защелки.
    Не нравится, дали ссылку на Фукса с множеством вариантов реализации.
    Выбирайте.
    Тут добавить больше нечего.
  7. #22
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Всем спасибо! как что-то реализую на практике отпишусь!А может и услышимся 73
  8. #23
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    В общем случае надо ставить еще одну в 0,2 лямбда от первой.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5776
    255
    А зачем уродоваться с кучей защелок, почему бы не запитать этот полуволновый вибратор с краю через короткозамкнутый четверьволновый шлейф (J-antenna)?
  10. #25
    22.01.2003
    13,574
    5776
    255
    Но если уж очень хочется, можно попробовать т.н. коаксиальный диполь. Т.е. когда кабель проходит до центра диполя внутри одной из его половинок. Я такие бывало делал на УКВ. Там просто оплетка кабеля заворачивается на внешнюю оболочку. На КВ это сделать видимо проблематично, поэтому можно поступить так: распределить по кабелю до точки подключения изолирующие шайбы в которых сделать отверстия под провода, образующие половинку диполя, внутри которой проходит кабель. Чем больше этих образующих проводов, тем видимо лучше. Думаю что минимально нужно три.
  11. #26
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Результат тот же, что и с 1 защелкой, дальше ведь коллинеарное продолжение кабеля как части антенны.
    С током по нему, естественно, с которым мы намерены бороться.
  12. #27
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Ребята большое спасибо! А это решене много проиграет обычному диполю.?просто любопытство
  13. #28
    22.01.2003
    13,574
    5776
    255
    Но в этом случае защелку можно поставить на кабель в точке питания, т.е. в максимуме тока, где она будут иметь большую эффективность. А наведенный ток все таки поменьше.
  14. #29
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Я тоже об этом сразу подумал. Но тогда ТС придётся искать дерево, которое ещё на 10 метров дальше.
    Мне кажется, что проблема ещё и с реализацией. Ведь кабель тяжёлый, центральная жила тонкая. Оборвётся при первом же ветре.
  15. #30
    22.01.2003
    13,574
    5776
    255
    Не факт. Даже воздушную линию при желании можно уложить на изоляторах с внешней стороны балкона. Не говоря уже о шлейфе из коаксиала. А ТС есть смысл почитать про антенну RX3AKT, которая в добавок еще и многодиапазонная, хоть и "с переключением".
  1. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  2. Прокладка антенных фидеров в земле
    от RA1QD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 07:33
  3. Преобразователь с 12 на 24 в для авто
    от kev1 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 11:11
  4. Ищу преобразователь +12....14,5в в +-5в
    от Samouchka в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 11:01
  5. Импульсник с 12 на ±80 в
    от RA3POD в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 08:42
